לרכיבים האלה: ASUS P5B DELUXE,E6600 ,8800GTS ,2GB 800MHZ
הצעה לספק כוח בסביבות 400-500 ש"ח
כמו כן הצעה למארז באותו סכום. תודה
מארזים יש לך את הCompucase 6920/6A19 ............Gigabyte Triton/Poseidon .......CoolerMaster Centurion
לא חסר מארזים טובים השאלה מה הדרישות חלון וכו...(או סתם עיצוב שמצא חן בעינך)...
לגבי ספק..
הייתי הולך על הליברטי 400W....(אם מתוכנן OC כבד או מערך של כרטיס מסך זה משהו אחר)..
הליברטי הוא בהחלט אופציה טובה.
אני דווקא היתי חושב יותר לכיוון של הפוסידון/טריטון וה-6920 של compucase
למה אתה לא אוהב את הקולרמאסטר סינטריו? הוא גם מצויין ועדיף על ה6920
דבר ראשון ה-6920 גדול ממנו אם אני לא טועה.
בכל מקרה,הוא בא עם 120mm אחד ועוד 80mm לעומת 2X120mm באחרים
כחו בחשבון שאם הוא לוקח את ה6920 הוא יכל לקחת ליברטי 500W...
למרות זאת אני הייתי הולך על הטירטון... מארז מעולה!
עד כמה שידוע לי הטריטון וה-6920 פחות או יותר באותו מחיר.
בכל מקרה ל-88GTS אין צורך ביותר מליברטי 400
הסינטריו או ה6920?
אין צורך..
CoolerMaster Centurion בא עם 120 אחד ועם 80 אחד.בניגוד לכל שאר המארזים שהועלו פה שבאים עם 2X120mm
אתה בטוח? הסינטריו 532 בא עם מאוורר 80..?
אם ככה אז שיקח את הטריטון/פוסידון
לא
הוא מגיע עם 120 קדמי ואחורי
אני דיברתי עם סנטוריון 5
532 בא כמו שליאור אמר עם 120X2
הסינטריו 532 הוא המומלץ בגלל זה לא הבנתי איך אמרת שיש לו 80MM במאוורר חוצמזיה שזכרתי שזה לא אמור להיות ככה..
והוא בה אם אני לא טועה ביחד עם ספק מובבנה אלב אתה יכול לקבל החזר על הספק הז הואז המחיר שלו יוצא בערך כמו הפוסידון טריטון..
