מחשב מולטימדיה 2K - לא מבין לגבי המחיר
שלום,
אני רוצה לקנות מחשב מולטימדיה (ממש לא משהו רציני) לשים בסלון.
הדרישות (לדעתי) הם: מארז קטנטן, מקלדת ועכבר אלחוטיים, יעלה XP, להריץ מוזיקה ולהריץ סרטים.
זה כל מה שהוא צריך לעשות. יש לי מחשב ראשי שלי שיעבוד במקביל ויש גם מחשב הורדות.
בקשר למחיר, אני לא ממש מבין כמה הדבר הזה אמור לעלות.
תוכלו לתת בבקשה מפרט ממצוע והרשום את מחירו?
הצעות?
אדם
Compucase-HEC Micro Tower CI-6K31 Front USB 300W 255.00 ¤ 1 255 ¤
1 8806 AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket AM2 Box CPU 299.00 ¤ 1 299 ¤
2 7614 Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 437.00 ¤ 1 437 ¤
3 9333 Albatron KM51PV-AM2 + GeForce 6150 Socket AM2 Motherboard 510.00 ¤ 1 510 ¤
4 7551 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 533 Memory 599.00 ¤ 1 599 ¤
5 8734 Sony DW-G120A x 16 Silver DVD±RW Bulk 184.00 ¤ 1 184 ¤
2284 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
6 2284.00 ¤
מקלדת ועכבר תוכל לקחת באופן פרטי.
זכרונות אפשר לקחת 667 מה שמגדיל מעט את החריגה אם לא מתוכנן OC אין צורך בהם בכל מקרה.
לוח עם כרטיס מובנה ויציאת DVI.
בעוד 180 ש"ח יש לך ATHLON מה שעושה את המפרט יותר חזק.
מקווה שהמארז יסתדר עם הלוח אני כמעט בטוח שלא יהיו בעיות.
תודה על התגובה.
בעיקרון, לא חייבים משהו במחיר הזה.
אני כמו שאמרתי לא מכיר את המחירים בנושא ורציתי לראות מפרט ממוצע.
בקשר למפרט עצמו, יהיה אפשר לחסוך את ה-250Gb, על המחשב עצמו אני לא ישמור דברים כמעט,
לדעתי אפילו 60Gb זה יותר מידיי. כי כמו שכתבתי, יש לי כבר את המחשב שלי ועוד מחשב הורדות שיש שם מספיק מקום.
שאני ארצה לראות משו בסלון אני יעביר אליו את זה...
אדם
80GB זה מינימום אם אתה חושב שזה מספיק, כרצונך.
את הכסף שתחסוך שים בATHLON במקום SEMPRON.
לא נראה לך שזה טיפה יותר מידיי בשביל מחשב שאמור להריץ רק סרטים וכאלה?
בעיקרון, יש לי המון חלקים בבית... אני חושב שאני יוריד את הצורב ויקנה את המפרט שכתבת.
זה יוצא:
בזיכרנות לדעת אפשר להוריד קצת, לא?
הסמפרון הזה, מה המהירות שלו בהשוואה לפנטיום?
אדם
אם כבר הוא משתווה לסלרון ולא לפנטיום.
אם אתה חושב שזה מספיק בבקשה
אם המחשב להרצת סרטים בלבד גם 512MB לא אמורים להוות בעיה, אבל בכל זאת שאיכשהו יהיה מוכן קצת לויסטה.
כן, אני חושב שזה מה שאני יעשה.
אז מה שאני צריך זה: מעבד, מארז, כרטיס מסך, זיכרונות.
בעיקרון, יש לי מחשב עם מפרט דומה למה שהצעת למטה, אבל הוא גדול ואני רוצה את זה בקטן שישב לייד ה-TV.
ככה שזה מה שאני צריך, כמו שאמרתי יש לי מספיק מחשבים חזקים בסביבה ואני פשוט לא צריך עוד משהו כזה.
תוכל להמליץ לי על משהו בסביבות ה-1000ש"ח או קצת יותר בנושא, כי לפי מה שאני רואה זה מחיר סביר למה שאני מחפש.
אדם
תראה ללוח יש יציאת DVI.
אם אתה צריך יציאת S-VIDEO תצטרך כרטיס מסך פשוט מה שמייקר את המפרט בלפחות 300-400 ש"ח.
תראה, לפי מה שאני עכשיו הסתכלתי.
אני מבין שזה בעיקרון "סתם מחשב" שמחובר ל-TV.
מצאתי בבית לפני כמה ימים P3 1000, אני ישים בו את ה-9600PRO שיש לי ויוסיף לו קצת זיכרון, ישים לו HD ונסגור עניין.
מקלדת ועכבר אלחוטיים זה כבר משו אחר.
את המחשב הורדות עשיתי ממשהו דומה והוא פשוט טססס...
תודה רבה על העזרה שלך :-)
אדם
:xyxthumbs: אוקיי
