שדרוג מחשב - כ500 שקל.
שלום לכולם,
הייתי רוצה לשדרג קצת את המחשב של החברה שיוכל להתאים לתוכנות עריכת סרטים בסיסיות. התקציב הוא של כ500 שקל אבל אשמח לשמוע גם אם זה חורג קצת מעל.
שלב ראשון הוא להתאים לעבודה עם הפרמייר פרו.
דרישות מערכת:
http://www.adobe.com/products/premiere/systemreqs.html
במידה ואפשר, לשמור על אפשרות לשדרוג לעתיד לעבודה עם avid (תקציב נוסף לשנה הבאה)
דרישות מערכת:
http://www.avid.com/freedv/sysRequire.asp
השדרוג הבסיסי שאני יכול לראות שצריך הוא:
1. שדרוג זיכרון ל512 , (יש לה כרגע 192 :kopfpatsch:)
2. כרטיס FireWire.
אשמח לקבל המלצות ותיקונים אם פיספסתי משהו.
מפרט המחשב כרגע (נלקח בעזרת תוכנת Everest של Lavalys):
CPU Type Intel Pentium 4E, 2400 MHz (18 x 133)
Motherboard Name ASRock P4S61 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipset SiS 661FX
System Memory 192 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (10/29/04)
Display:
Video Adapter SiS 661FX (64 MB)
3D Accelerator SiS 330 Integrated
Storage:
IDE Controller SiS 5513 IDE UDMA Controller
Disk Drive HDS728080PLAT20 (76 GB, IDE)
אני מקווה שלא שחכתי משהו חשוב,
okarmi
יש לה אחלה מחשב (:
SIS RULZ !!!! :silly:
שים לה 1GB זיכרון ב-600 ש"ח + כרטיס FIREWIRE ב-75 ש"ח.
קצת חורג אבל זה נראה לי מינימום
תכלס כל התדרים של הזכרונות זה חארטה לא מרגישים הבדל בין 667 ל 400
ההבדל היחיד שמורגש זה הנפח ((:
ואני לקחתי בטעות 512 טעות של טירונים ((:
אכן טירון....
הכוונה היתה ל-1GB של נפח ללא קשר למהירות.
ו... נכון - ללא OC אין הבדל.
אני יודע שהתכוונת לנפח >:( >:(>:(:bash:
יש לי 512 וציפיתי מהמעבד שיחפה על החוסר מסתבר שהמעבד לא מסוגל .
עבדתי במקום שיש מעבד אינטל פנטיום 1.8 ישן עם 128 MB !!! והאינטרנט זרם ולא שמעו את הכונן נחנק .
אז השאלה היא האם בכל זאת המעבד קשור לביזיון ? אולי המעבד לא מסוגל לאזן את המערכת ?
אתלון 3500 S.O.S
סתם לידע כללי...
הזיכרון שלה 256MB!
הכרטיס מסך שלה מובנה ומשתמש ב-64MB...
256-64=192
לא מבין מה הקשר בין אינטרנט וכוננים נחנקים ובין אלה לבין המעבד.
אצלי האינרנט "זורם" גם ב-P2 עם 128M זיכרון ולא שומעים את הכונן.
אם אין לך מספיק זיכרון (כי יש לך 1000 תוכנות שרצות ברקע ו"זוללות" לך אותו) אז נעשה שימוש ב-PAGEFILE שנמצא על ה-HD ואז אולי אתה שומע אותו.
ואולי ה-PF קטן מדי ואז בכלל אתה נדפק...
עם 512M ומעבד כמו שלך לא צריכה להיות לך שום בעיה באינטרנט.
תבדוק:
1. מי זולל לך את הזיכרון - אולי הגיע זמן לפרמט/לנקות
2. שמוגדר לך PF בגודל פי 1.5 מהRAM שלך.
3. שה - HD תקין.
4. שהחיבור לאינטרנט תקין.
חוץ מזה - מה הקשר בין זה לבין כוונת הפוסט המקורי? :kopfpatsch::nixweiss:
סתם לידע כללי...
הזיכרון שלה 256MB!
256-64=192
וואלה,תודה. באמת לא הבנתי מה זה ה192 הזה.
בכל מקרה, מכיוון שאני סטודנט עני, אני כנראה אקנה לה 512 וכרטיס FW. אם היא תרצה היא תוכל לקנות לעצמה עוד 512 או גיגה מתי שהיא תחליט לעבור לAvid.
זיכרון
זה אבל מוביל אותי לשאלה אחרת, האם אפשר לחבר את ה512 במקביל ל256? אם כן, מה המגבלות?
לפי זאפ, המחירים לMB512 - 400MHZ , נעים בין 275 ל400. עד כמה ההבדל בין החברות קריטי?
http://www2.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Memory&DB27456=28032&DB27457=28041&orderby=price
FireWire
tmpusr הזכיר כרטיס FW ב75 שקלים. זאפ מראים כרטיסים ב45 כולל כבל. זה כמעט חצי מחיר, אני מפספס כאן משהו?
http://www2.zap.co.il/models.asp?Sog=C-FireWire&orderby=price&DB134997=134999
ושוב תודה,
okarmi
הבדלי החברות ממש לא חשובים.
תבדוק מחיר ולאחריו אחריות כמה שיותר ארוכה וכמובן שיהיה במהירות 400MGHZ.
אני מאמין שהוא העריך את שווי הכרטיס ולא התכוון אליו בדיוק.
קודם כל תודה רבה לכולם על כל העזרה.
החלטתי לקנות לה את ה512 (אם היא רוצה היא תקנה בעתיד עוד 512 או 1024). אני מתלבט כרגע בין:
Kreton - אחריות לכל החיים
http://www.memory4less.co.il/Product.asp?Pid=DD512240008ST&Cat2Cat1ID=23&Cat2ID=10&aff=Zap〈=he
A-Data
http://www.imperia-pc.com/ProductDetails.aspx?pid=915
אין הבדל משמעותי נכון?
לגבי כרטיס הFW
http://www.speed4u.co.il/product.asp?cat2cat1id=30&Cat2ID=0&pid=360001
רק לוודא, אין שום בעיה לחבר את ה512 במקביל ל256 הקיים נכון?
שוב תודה,
okarmi
חחח Kreton ((:
הידעת ?
חברת קרטון במקור זאת חברה שכל עיסוקה זה בתחום מוצרי היגנייה : נייר טואלט , רייחנים , סבונים ובלה בלה ...
המשרדים הראשיים שלהם באנגליה .. אז איך לעזעזל הם הגיעו לציפים ומוצרי אלקטרוניקה ?
כנראה את התשובה נקבל מאברמוביץ ((:
A_DATA נחשבים מהטובים בשוק, רק שלא מביאים אותם כמעט לארץ.
A-DATA זה המקביל של CODEGEN במארזים וספקי כח ...
חברה נחמדה היא עדיין לא TWINMOS
