סקירת HS חדשה ב-XBIT
מעניין למה ה - TUNIQ TOWER 120 וה - THERMALRIGHT ULTRA 120 לא הופיעו שם...
זה שה - BT טוב יותר מה - 9700 וה - NINJA וה - INFINITY עם מאוורר אחד זה מאד חשוד, בשאר האתרים והביקורות זה הפוך.
זה BT VX לא?
משהו נראה לי מוזר כאן.. גם לכם? נראה לי שאיכשהוא התוצאות הרבה יותר מידי לטובת TT..
מה קשה לקרוא?... :nixweiss:
"Besides the described coolers, I also tested a Thermaltake Big Typhoon (with its native 120mm fan rotating at ~1320rpm) and a Scythe Ninja (it was tested with the same fans as the Infinity) for the sake of comparison.
I checked out the flatness of the base of each cooler by the trace of thermal grease on a piece of glass. Each cooler had a flat sole. I used a 120mm Thermaltake fan (Thunderblade A1926 model) with a speed controller from Coolink (the speed could be adjusted from 1100rpm to 2000rpm, creating airflow of 42 to 78CFM) to test the Scythe Infinity with two fans at 1200rpm and to test the same cooler, the Scythe Ninja, and the Thermaltake Big Typhoon at max fan speed (2000rpm). "
מהתוצאות עם מעבד D920 בOC בתוך מארז רואים שסדר העדיפות הוא כך:
1.אינפנטי 2.ביגטייפון 3.זאלמן
ההפרש בין האינפינטי ל BT הוא פחות ממעלה...
