ADFD או AHFD??
שלום ברצוני לקנות ראפטור של WD, בגודל 150GB,
ואני מחפש את ההכי מהיר.
ונתקלתי בשני הדגמים האלו. ורציתי לדעת מה ההבדל ביניהם?
ולמה הADHD יקר יותר, ב7-10 אחוז?
מצאתי את הדגם ADFD באתר היצרן, אם אתה מדבר על WD1500ADFD, אז הוא 10000 RPM, סאטה 1, 16 MB CACHE
הוא מה שנקרא Enterprise, ולא Desktop
לא מצאתי את הדגם ADHD, יש קישור או מידע בחנות?
יכול להיות שאתה מתכוון לדגם הזה? (לא מצאתי עוד ראפטור) WD1500ADFD ?
לכול הידוע לי ADHD זה איידס
וואלה צודקים. אני מעדכן את הכותרת.
התכוונתי לAHFD...
והוא זמין בזאפ.
נ.ב. האם גם בסדרה זאת בעלי נפח 150 מהירים יותר מנפחים קטנים, כמו 74 או 36?
כי אני מחפש מהירות לא נפח..
פשוט תסתכל באתר היצרן
http://www.westerndigital.com/en/products/Products.asp?DriveID=190
http://www.westerndigital.com/en/products/Products.asp?DriveID=189&Language=en
אחד הוא מה שנקרא Enterprise (לא לשימוש ביתי)
והשני הוא ההארד דיסק הכי מהיר לשימוש ביתי, High Performance
אם תסתכל על המפרט של שניהם תראה ששניהם מאוד דומים, חוץ מהעובדה שה AHFD יותר רועש (הוא גם נראה יפה יותר)
אז אני משער שבאמת ההבדל היחידי הוא הרעש, כי כל המפרט זהה חוץ מהקטגוריות של כל ההארד דיסק
אם תלך על ה ADFD אז נדמה לי שהוא יהיה שקט יותר משמעותית מה AHFD (לפי המפרט), ומעט יותר רועש מה WD2500KS (וזה שקט)
אז מה שאני אומר אם באמת שני הדגמים האלו זהים, לך על ה ADFD בשביל מינימום רעש (מקוטגר כ Enterprise), או על ה AHFD פשוט בגלל שהוא בקטגוריה של משתמשים ביתיים או High Performace
שני הדגמים הם 10000 RPM
SATA I ו 16 MB BUFFER
ואתה יודע שהמחירים של הארד דיסקים 10000 RPM הרבה הרבה יותר יקר מ 7200 RPM
תשנה בבקשה את הכותרת שתהיה יותר אינפורמטיבית בהתאם לחוקי הפורום.
OK אז ככה,
גירסאת הAHFD הינה גירסאת RAPTOR - X שהינה גם עולה בפנדה כמעט 2000 ש"ח, הכונן הינו בעל חלון זכוכית שקוף ליופי ולכן גם מייצר הרבה רעש בגלל זה
שהוא לא אטום. הגירסא השנייה היא הגירסא הרגילה של הכונן ADFD שדרך אגב הזמנתי אותו לפני יומיים. שנייהם אותו הכונן בדיוק רק שאחד מיועד למודרים (AHFD)והשני ללקוח הפשוט (ADFD) אין כאן שום עניין של שרתים. אין שום הבדל בכוננים מבחינת ביצועים. דרך אגב היום בפנדה ה ADFD עולה 1400 ש"ח (לכן רכשתי אותו).
מקווה שהסברתי טוב.
תהנה מהכונן
שני הכוננים עולים כ 1400 או קצת פחות, מחירים מאוד דומים
אז אם אכן אין הבדל בין שני הכוננים, יש לך אפשרות של יופי, ואפשרות של שקט
והאם אני צודק שהגדולים יותר (150 GB למשל) מהיר יותר מהקטנים יותר? למשל ה36 וה74?
האם קיימים נפחים כאלו של WD? לא מצאתי באתר שלהם
הדיסק הראשון (37GB) הינו הדגם הראשון ואם איני טועה כבר לא נמכר. (ממש דגם ישן נדמה לי שמשנת 2002/3)
בין 74 ל 150 כמעט ואין הבדל, רק בנפח.
עדיין הייתי ממליץ על ה150 כי בכל זאת לא מחליפים דיסק קשיח בתדירות שבה מחליפים מעבד או כרטיס מסך כך שכדאי להשקיע.
ממליץ על הכונן בחום, דרך אגב הוא אטום לחלוטין שלא תטעה. אני לא מאמין שהחלון משפיע על הרעש אבל ישנה גם בדיקה שלו.
ביקורונת כאן
אז איך הוא רועש? (בהנחה שרק הוא קיים במארז הוא שאתה יודע שהרעש בא מאותו כונן)
אחר אמר לי שכן, ורואים לפי המספרים באתר
לפי הסירטון שציפרתי בביקורת הנ"ל ניתן לשמוע שכאשר ישנם הרבה קריאות למידע במיקומים שונים בכונן
יכול להיווצר רעש לא קטן, רוב הקריאות הם לא כאלו ובטח שלא בהיקף "כלל כונני" או קריאות מכל רחבי הכונן
אלא אם אתה מבצע Defrag. אישית הייתי הולך על הכונן בלי החלון פשוט כי הוא יותר זול.
מבחינת רעש הכונן ירעיש עם חלון ובלי חלון, אבל הוא לא באמת כזה רועש :).
הגרסה עם החלון תרעיש יותר משמעותית מהגרסה ללא החלון, פשוט לפי המספרים באתר היצרן
ואם הם צודקים, אז הגרסה ללא החלון תרעיש מעט יותר מדגם KS שהוא שקט
אבל מה זה חשוב...
