התקנת כרטיס מסך
עוד מעט אני מקבל את הכרטיס מסך החדש שלי
השאלה שלי איך אני מתקין את הכרטיס החדש בתוך המחשב פיזית
אף פעם לא עשיתי את זה
זה פשוט כמו להחליף זכרונות? כי זה באמת קל
איך אני מוציא את הכרטיס הקודם?
מוציא, מכניס, וזהו...
יש לוחות אם שבהם כרטיס המסך מחוזק עם קליפס כזה, כמו בזיכרונות... במקרה כזה, מן הסתם תפתח אותו קודם..
LOL
אני אקח את זה בתור בדיחה ולא בתור ירידה.....
תודה בכל מקרה
ואל תשכח לפתוח את הבורג שמחבר את הכרטיס למארז ...ולהבריג שוב עם הכרטיס החדש
כשהית ילד שיחקת בלגו??? אני בטוח שכן!! אז עכשיו אתה ילד גדול שחק בלגו של מבוגרים !! המחשב :) :) :) :) :) :) :)
רק בזהירות כי פה זה עולה יותר כסף
אני שונא לגו
אבל אני אוהב פאזלים
אבל את מי זה מעניין
בכל מקרה , תיארתי לעצמי שזה לא יהיה מסובך בכלל
תודה רבה
טוב...אם אתה רוצה לעשות מהמחשב שלך פאזל....תפרק את הלוח! קח משור קטן ותתחיל לנסר צורות ובסוף תקבל פאזל!! cwm11.gif
הבעיה שלי היא שיש באחורי המארז , איפה שמתחברים כל הכבלים
יש שם חלק כזה שלפלדה כסופה דקה , שהיא חלק מכל הכרטיסים ,
הכבל של הטלפון מתחבר שם למודם
השאלה שלי היא האם יש שם גם כזה לכרטיס מסך
זה מנה באיזה חריץ אני שם אותו?
זאת אומרת נראה לי שיש שם כמה חריצים של AGP , זה משנה איפה אני מרכיב אותו?
קודם כל בטוח שזה לא פלדה!!! אל מתכת כל שהיא או שגשוגת!!!! או סגסוגת הממ...אין לי מושג איך כותבים את זה :)
ב. אין לי מושג על איזו מתכת הגנה אתה מדבר!
ג. רק חריץ AGP אחד!!!
עזוב אני יודע שזה לא פלדה , םשוט לא ידעתי איך קוראים לזה ולא היה לי כוח לשאול ולנסות להסביר
שנייה , הכרטיס קול והמודם גם נכנסים לחריצים מסויימים
זה לא AGP?
אז מה זה?
איך אתם יודעים לאיפה להכניס כל כרטיס?
ישנם 3 סוגים פופולאריים!
PCI - סלוט שהחליף את ה ISA משמש לכרטיסים חוץ מכרטיס מסך במחשבים החדשים ואין חשיבות עקרונית למיקים הכרטיס העיקר שיחובר לסלוט PCI (צבע לבן)
AGP - סלוט שמיועד אך ורק לכרטיס מסך!!!!! (צבע חום)
ISA - סלוט הולך ונעלם (צבע שחור)
יש גם הבדלים במהירות הקשר שלהם עם הלוח אבל אני לא ממש זוכר את זה! אם אני לא טועה PCI הוא 33Mhz ו AGP הוא 66Mhz
ויכול להיות שאני טועה
תודה רבה
יש שמות למודמים ולכרטיסי קול?
החדשים מתחברים לPCI
והישנים ISA..
איך אני מבדיל בין חריץ AGP לבין חריץ PCI?
יש לי להתקים מודם וכרטיס קול , איך אני יודע לאיזה חריץ להכניס כל אחד מהם?
עזוב אותך משטויות. לפי מה שראיתי מהשאלות שלך, אם תנסה לבד, סביר להניח שתבקר אצל טכנאי בקרוב מאד. לך תלמד קצת , ובינתיים, קרא לחבר שמבין קצת יותר ממך שיעשה את זה בשבילך.
בהצלחה @
את רוב הדברים ידעתי אבל הייתי ממש רוצה להיות בטוח
אני מודה שאני לא מבין גדול , אני רק סקרן ורוצה להיות בטוח בהכל
אם מפריע , אין לי בעיה להפסיק לשאול
