מפרט ל-HTPC, בסביבות 4500 ש"ח
אהלן
מעוניין בקנייה של HTPC.
המחשב ישמש להקלטה ממיר דיגיטלי של הוט (לכן חובה להוסיף כרטיס מקליט).
בנוסף, הוא גם משמש כמחשב הראשי שלי. פתוח בקביעות, לכן חשוב שיהיה שקט.
צריכה להיות אפשרות לחיבור בין מסך LCD לשימוש של המחשב, לבין חיבור לטלויזיית LCD לשימוש עם הטלויזיה...
ושאוכל במקביל גם לעבוד על המחשב וגם לראות טלויזיה במסך השני.
כמו שאמרתי, התקציב הוא 4000 ש"ח בערך - אפשר לחרוג קצת...
רצוי שהרכיבים יהיו זמינים בחנות למיר, http://www.lamir.co.il/computers.asp
אשמח לעזרה, תודה !
Thermaltake VC4000SNS MOZART Aluminium Tower Case 593.00 ¤ 1 593 ¤
1 9155 AMD Athlon 64 Bit 3600 Dual Core 65W Socket AM2 Box CPU 880.00 ¤ 1 880 ¤
2 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 345.00 ¤ 1 345 ¤
3 8926 DFI Infinity NF Ultra II - M2 Socket AM2 Motherboard 521.00 ¤ 1 521 ¤
4 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 629.00 ¤ 1 629 ¤
5 9154 NEC ND-4570A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 193.00 ¤ 1 193 ¤
6 8059 Hauppauge WinTV-PVR150 PCI TV PVR & Tuner Card 597.00 ¤ 1 597 ¤
7 9451 Albatron 7300GT 256MB 128Bit PCI-e Video Card 512.00 ¤ 1 512 ¤
4270 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
8 4270.00 ¤
כמה דברים:
בקשר לכרטיס לכידה אני לא נעול חכה לתגובה של אינטגרל הוא בטוח יודע משהו בקשר אליו.
בקשר מארז של TT אני כמעט בטוח שהוא בא עם ספק אבל גם לא בטוח, אם הוא לא בא עם ספק תוספת ספק לא תעלה כל כך הרבה תצטרך להוסיף 300W לא יותר.
סטיק נוסף של 1GB תמיד יהיה מומלץ להוסיף בעתיד.
המארז לא בא עם ספק.
קנה את זה מ www.logicpc.co.il
№ Code Product Price Quant. Summ
0 9568 Abit NF-M2 nView6150 VGA Socket AM2 Motherboard 595.00 ¤ 1 595 ¤
1 8882 AMD Athlon 64 Bit 3600 Dual Core 65W Socket AM2 Tray CPU 815.00 ¤ 1 815 ¤
2 8059 Hauppauge WinTV-PVR150 PCI TV PVR & Tuner Card 597.00 ¤ 1 597 ¤
3 9414 NEC AD-5170A Silver x 18 Bulk DVD±R/RW 193.00 ¤ 1 193 ¤
4 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 260.00 ¤ 1 260 ¤
5 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 629.00 ¤ 1 629 ¤
6 8254 Western Digital 320GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 567.00 ¤ 1 567 ¤
3656 ¤
תבקש שיביאו לך את הקרור הזה:
http://www.glacialtech.com/product/socket_7220_light.htm
ואת המארז הזה הכולל ספק:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=15336
הלוח בא עם יציאת DVI ויציאת VGA.
שני הרדדיסקים, אחד לתוכנות ואחד ללכידה.
בקשה נוספת - אני מתכוון לקנות מחנות למיר מחשבים, בהרצליה.
האם מישהו יוכל לעזור לי בבניית מחשב דרך רכיבים שיש בחנות שלהם?
חיפשתי חלק מהרכיבים שintegral ן-yotam.m נתנו לי, ואין אפשרות להרכיב אותם בדיוק.
אשמח לעזרה בבניית מחשב דרך הרכיבים שיש להם, תודה !
נראה לי שזאת תיהיה קצת בעיה מכיוון שהם לא בדיוק מחזיקים את החלקים שאתה צריך.
:'( הבנתי, באסה.
מה אתה אומר לגבי קנייה של הרכיבים ממספר מקומות, על מנת להוזיל עלויות, ולהרכיב לבד לפי מדריכים באינטרנט?
אין צורך במדריכים דרוש מעט ידע כללי.
אם אתה לא מתמצא כדאי שתרד מהעיניין ותיתן לחנות להרכיב את זה, מניסיון אישי ומניסיון של עוד כמה אנשים לחנות אין בעיה להרכיב לדוגמא ספק שלא נקנה אצלה וכל המחשב מלבדו נקנה אצלה.
הבנתי, תודה.
מארז: Thermaltake VC4000 עם שתי יציאות USB קדמיות ויציאת פייר-וייר
מעבד: AMD Athlon 64bit 3500+ תושבת AM2
זיכרון: 1024MB 400MHz DDR
לוח אם: ASUS M2NPV-VM
כרטיס מסך: nVidia GeForce 6150
יציאות מסך: כולל DVI ו VGA ו HDTV דיגיטלי עם TV-Out אנלוגי
כרטיס רשת: Marvel PHY במהירויות 10/100 ו 1000
כרטיס קול: AD1986A תומך עד 5.1 ערוצים
כרטיס טלויזיה ועריכה: Hauppauge PVR-150 MCE להקלטה בזמן אמת
חיבור פייר-וויר: Texes Instruments IEEE1394
חיבור USB 2.0: עד 8 יציאות מובנות
דיסק קשיח: Western Digital 250GB SATA2 7200RPM
צורב DVD: של חברת NEC מודל 4570A במהירות 16X תומך +/-
ספק כח: ENERMAX
קורא כרטיסים: של חברת EZCOOL ומספק תמיכה ב 31 סוגי כרטיסי זיכרון כולל חיבור USB קידמי
זהו מפרט חדש שקיבלתי הצעה לגביו, מה אתם אומרים?
קשה מאוד להשיג מתאם SPDIF ללוח אסוס המדובר. קנה אחד מאלה שאמורים לבוא עם הכל:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=9021
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=9568
המארז שבחרת לא בא עם ספק למיטב ידיעתי, עדיף את ה ANTEC המלצתי לך קודם
רצוי מאוד הרדדיסק נפרד למערכת ההפעלה והרדדיסק ללכידה. ההבדל ל 320G לא גדול למטרות לכידה. לכידה דורשת הרבה מקום.
יש צורבים טובים יותר.
רצוי מאוד לחיי מחשב ארוכים 3600X2 כפול ליבה ולא 3500.
רצוי קרור שקט למעבד.
עריכה:
למארז של אנטק הלוח של DFI לא יתאים כי הוא קצת גדול יותר מ MATX
הייתי בחנות שממנה אני מתכנן להזמין, וקיבלתי הצעה - רק פרטים אחרונים לפני שאני סוגר את העסקה,
מה אתם אומרים על המפרט?
מארז ללא ספק THERMALTAKE VC4000SNS MOZART SERIES SILVER 1.000 127.05'$ ¤538.87
2 501305 דיסק WD 80GB S-ATA 7200RPM 8MB BUFFER WD800JD 3Y 1.000 53.58'$ ¤227.25
3 202023 לוח INTEL SHREWSBURY DG965SSCK P-4/P-D/Core2Duo G965 DUAL DDR2 m-ATX 3Y 1.000 131.08'$ ¤555.96
4 110610 מעבד INTEL Core2Duo (CONROE) E6300 1.86GHZ 2Mb SHARED CACHE 3Y 1.000 238.05'$ ¤1,009.67
5 501402 דיסק WD 160GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD1600JS 3Y 1.000 72.96'$ ¤309.45
6 536021 זיכרון DDR2 KINGSTON 512MB 667MHZ NON-ECC CL5 2.000 72.60'$ ¤615.85
7 522826 צורב כולל תוכנה LG GSA-H12N (B) DVD WRITER X18 BLACK OEM 2Y 1.000 38.28'$ ¤162.36
8 90022 הרכבת חלקי מחשב במעבדת למיר-ללא מערכת הפעלה 1.000 35.00'$ ¤148.45
9 602032 כרטיס טלויזיה HAUPPAUGE WINTV PVR 150 + REMOTE 1Y 1.000 114.84'$ ¤487.08
10 60079 כרטיס קול מובנה.-6-channel (5.1) audio subsystem using
ספק כח למחשב HEC 400W HEC-400TRT 20/24PIN 1 FAN SATA
תודה ...
שמע, לא נראה לי שאתה קורא את התגובות:
איפה ספק?
איפה קרור שקט למעבד?
איפה יציאת SPDIF?
בטעות השמטתי את הספק כוח, הוא כן חלק מהמפרט ( הוסף בהודעה הקודמת שלי ).
לא דאגתי לקירור שקט ויציאת SPDIF -
איזה קירור אתה ממליץ? ולגבי יציאת הSPDIF, יש יציאות כאלה על לוחות אם? בסביבות אותו תקציב,
שיתאימו למעבד הזה?
תודה.
HEC400TRT לא ממש שקט.
לוח בתקציב הזה שכולל יציאת SPDIF לאינטל אין. בכל מקרה גם הלוח שבחרת לא כולל יציאת DVI למיטב ידיעתי.
בתקציב הזה, כדאי ללכת על AMD.
אז לגבי מעבד AMD + לוח אם מתאים שכולל יציאות DVI ו-SPDIF,
איזה מעבד ולוח אם יכנסו לתקציב של 1700 ש"ח בערך לשניהם ביחד
ויתאימו לתנאים אלה?
ולגבי הקירור ה"שקט" למעבד, הוא על מנת שהמחשב יהיה באמת שקט יותר
או על מנת שהמעבד יעבוד בצורה יעילה יותר?
תודה.
