מפרט עריכת אודיו ב-4000 ש"ח
שלום לכולם,
לאחר שנים שאני סוחב עם הגרוטאה שלי (athlon xp 2100), ועקב התפרקות החלקים השונים שלו לאחרונה, החלטתי לקנות מחשב חדש.
המחשב מיועד לעריכת אודיו (דומה בצרכים לעריכת וידאו). אין לי צורך במסך או ציוד היקפי.
הרכבתי מפרט למיטב ידעתי :
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1070 1 1070
ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E 450 1 450
DDRII 667 1GB TwinMOS 630 1 630
Western Digital 200GB 7200RPM, 8MB, SATA II 435 1 435
Samsung 80GB 7200RPM, 8MB, SATA II 255 1 255
PIONEER DVR-111D DVD±RW 210 1 210
Noisetaker EG425P-VE 420W 420 1 420
סה"כ 3470, כאשר לא ציינתי כאן מארז.
את הלוח אם הספציפי הזה בחרתי בגלל שהוא מכיל צ'יפסט גרפי (המחשב לא צריך להציג גרפיקה 3D), ויש לו פיצ'ר מגניב של תמיכה בשני מסכים על חשבון חריץ PCIE, שגם ככה אני לא אשתמש בו. הסמסונג ישמש כהארדיסק מערכת הפעלה, תוכנות עריכה ושאר התקנות למיניהן, והשני לקבצי המוזיקה עצמם.
אשמח לטיפים למיקסום התקציב, למארז טוב (טוב = קל לשימוש, לא חייב להיות עם פאנל שקוף, 17 צבעים וקתודה זוהרת בפנים), ולקירור שקט למעבד (אם בכלל צריך כזה עם הקונרו הקריר). כמו כן, אני מוכן לחרוג בגג 500 ש"ח בתקציב אם הדבר ייתן שיפור משמעותי בביצועים.
אוברקלוקינג אינו מתוכנן כעת או בעתיד...
אין לי בעיה לקנות ממספר מקומות מכיוון שאני ארכיב את המחשב עצמו בכל מקרה, אם כי אשמח אם תמנעו מרכיבים שניתן לקנות רק בלוג'יק (לא אקנה שם יותר בחיי).
תודה מראש על העזרה!
מ-KSP:
מעבדי אינטל
כמות
מחיר
סה"כ
1
1070
1070
לוחות אם למעבדי אינטל ASROCK
כמות
מחיר
סה"כ
1
450
450
זכרונות DDR II 667
כמות
מחיר
סה"כ
1GB Spectek
2
570
1140
כרטיסי מסך Point Of View
כמות
מחיר
סה"כ
7300GT 256MB TV, DVI, PCI-E
1
475
475
דיסקים קשיחים Seagate
כמות
מחיר
סה"כ
320GB 7200RPM, 16MB, SATA II
1
590
590
צורבים DVD Recorders
כמות
מחיר
סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8
1
185
185
מארזים
כמות
מחיר
סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU)
1
240
240
ספקי כוח JSP-TECH
כמות
מחיר
סה"כ
PS-05 BIG FAN 400W (12cm Fan) (24pin)
1
200
200
סה"כ
4350
ויש לך עוד 70 שקל הנחה בערך
אז יוצא בערך
4280
תודה על התגובה המהירה, אך יש לי כמה שאלות בקשר למפרט:
1. מדוע הוספת כרטיס מסך חיצוני אם בחרת באותו לוח-אם שאני בחרת, המכיל כרטיס מסך?
2. האם Spectek הם חברה אמינה? לא שמעתי עליהם מעולם?
3. כנ"ל JSP-TECH לספקים, אם כי אני חייב לציין שבספקים הידע שלי מוגבל לשמות המובילים. האם ההבדל במחיר מול האנרמקס הוא פשוט השם של המוצר? בנוסף, לא מצאתי באתר שלהם כימות לעוצמת הרעש שהספק מייצר [אם לא ציינתי את זה - המחשב צריך להיות שקט כמה שיותר, כי הוא יהיה באותו חדר בו יערכו ההקלטות]
לגבי המרת 2 ההארדיסקים ל-1 כדי לחסוך במחיר - יש לי מספר הסתייגויות, שהראשונה בהן היא שאם הולך ההארדיסק הלך כל המידע, ולא רק חלק. בנוסף, הביצועים יהיה חלקים יותר בשימוש בדגימות סאונד (שישבו על הארדיסק נפרד מזה שמקליטים אליו).
תוספת לגבי המארז - אני משתמש ותיק של הקומפיוקייס CI-6A19 (בבעלותי 2 כאלה, ובניתי מחשב שלישי איתו) - איך ה21 (שאני חייב לציין שהוא מכוער ביותר בעיני) לעומת ה-19 מבחינת נוחות עבודה וזרימת אוויר?
1.כי הכרטיס מסך המובנה לא חזק
2.היא חברה טובה
אם אתה מתעקש אתה יכול להוסיף 120 שקל לטווינמוס (60כפול 2)
3.אם אתה לא מתכנן לעשות OC הספק יהיה טוב בשבילך
4.אם אתה מוסיף עוד האדיסק זה עוד 260 שקל במקום שאתה יכול להוסיף 170 שקל לעוד 80 גיגה
5. המארז הזה טוב
יש דעות נוספות או רעיונות אחרים, או שכולם בהסכמה עם עצותיו של גל?
לגבי התשובות שלך:
1. כבר רשמתי שאין לי צורך בכרטיס מסך חזק. השאלה שלי היא, האם מכיוון שכרטיס המסך על הלוח האם צורך משאבים, הדבר ייצור צוואר בקבוק מהותי ששווה להתייחס אליו?
2. לגבי ההארדיסקים - יותר חשוב לי הביצועים מהטוטאל הסופי של הנפח. גם 250 גיגה אני לא אמלא בקלות במחשב שלא יהיה מחובר לאינטרנט ולא ירוץ עליו כלום חוץ מקיובייס....
קודם כל לנסות להוסיף עוד כמה גרושים ולקחת Gigabyte 945P S3 יהיה עדיף על האסרוק.
כרטיס מסך חיצוני יהיה תמיד יותר טוב ויוריד מעמסה.
SPECKTEK חברה מצויינת כמו כל שאר החברות שמוכרות זכרונות VALUE.
האנרמקס חזק יותר כמובן אבל ה-JSP אמור להספיק אל תשכח שבמפרט של גל אתה מקבל 2GB לעומת 1GB במפרט שלך מה שחשוב מאוד בעריכת אודיו\וידאו.
נ.ב
בכל הנוגע לעריכות 2HD'S עדיפים תמיד על 1 גדול זאת אומרת לצורך העיניין 1HD 80GB הולך למערכת הפעלה ולתוכנות אחרות (קטנות) וHD שני 160GB\250GB כמובן ככל שמאפשר התקציב הולך לעריכות עצמן-קבצים מוכנים\לא מוכנים בתהליך או מה שזה לא יהיה.
יותם
הבעיה שזה לא עוד כמה גרושים
זה עוד 130 שקל
אם יש לו אז ממש כדאי
פשוט לא רציתי לחרוג
כמו שאמרתי, אם השיפור משמעותי אין לי בעיה לחרוג בעד 500 ש"ח.
אז יש לנו:
945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E 580 1 580
1GB Spectek 570 2 1140
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 410 1 410
80GB 7200RPM 245 1 245
PIONEER DVR-111Dbk DVD±RW Black 210 1 210
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 240 1 240
PS-05 BIG FAN 400W (12cm Fan) (24pin) 200 1 200
Total price 4095 ¤
ומה שנשאר זה כרטיס מסך. למה "להתפרע" עם 7300GT ולא ללכת, למשל, על ?6200LE 512MB Max, TV, DVI, PCI-E? שעולה רק 210 שקלים, ויספק אותי מבחינה גרפית? הרי אמרתי כבר שאני לא מתכוון להתקין על המחשב משחקים, או אפילו לחבר אותו לאינטרנט..
אם, כמובן, אין בעיה עם השילוב, אז הטוטאל יצא 4305 ש"ח, כאשר יש לי כפול זכרון ולוח אם יותר טוב.
יש הסכמה?
וכמובן תודה לכל המגיבים! :xyxthumbs:
מישהו?
לדעתי מצוין, אתה יכול ללכת על כרטיס מסך ממש זול אם אתה לא מתכוון לעשות עם זה משהו ממילא.
מעבר לכך , לדעתי עדיף לך לקחת קיט של HEC שמביא לך מארז + ספק מצוין, ובהחלט עדיף על הספק הנ"ל.
תישאר עם הכרטיס מסך הזה הוא עדיף
תודה לכולם
