צריך מפרט למחשב כולל! בסביבות ה4500-5000
שלום :xyxthumbs:
אני חדש כמו שאתם רואים, ואת ההודעה החדשה שלי אני אעשה על קניית המחשב ה..חדש שלי =]
דבר ראשון- המחשב הזה ישמש אותנו לכמה שנים טובות...(כמו המחשב הנוכחי: פנטיום 3 ..רדאון 9200...)
תקציב: 4500 עד 5000..
אני עובד עם הרבה תוכנות מוסיקה...רמיקסים ודברים...וידאו ופוטושופ פה ושם לא איזה משו שרציני שצריך מחשב חזק >_<
אני לא הולך להשקיע בכרטיס מסך בלבד 2000 שח..כי זה פשוט לא מצדיק כולה בשביל משחקים..
אז חשבנו שנקח מעבד חזק. לוח אם טוב..זכרון גבוה..ויהיה בסדר :P
כמה דברים להעיר 8):
HARDISK 160GB מספיק ודיי.
לא צריך שום כונן, זה לא בעיה לקנות בנפרד (כולל צורבים,דיוידי וכ'ו..)
לא סתם באתי לפורום הזה..אמרו לי שאתם סוסים (;D) ושתוכלו לנצל את הכסף כמה שיותר :hi:
אז תודה לכל מי שעוזר תבוא עליו הברכה :yelclap:
ציוד היקפי? מקלדת עכבר? מסך?
בהנחה שהמחשב לא כולל מסך:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 400W V.2 Case 430.00 ¤ 1 430 ¤
1 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1098.00 ¤ 1 1098 ¤
2 3887 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 345.00 ¤ 1 345 ¤
3 9322 Gigabyte GA-965P-S3 Intel 965P LGA775 Motherboard 825.00 ¤ 1 825 ¤
4 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 629.00 ¤ 2 1258 ¤
5 9408 Sapphire Radeon X1950Pro PCI-e DDR3 256MB Retail Video Card 1257.00 ¤ 1 1257 ¤
5213 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
7 5213.00 ¤
בחריגה קלה של 200 ש"ח.
כמה הערות:
הכרטיס מסך מצויין ונחשב לכרטיס חזק אם אתה עדיין חושב שהסכום המושקע מוגזם ולא מתוכנן שום משחק כבד ורציני אפשר לרדת ל7600GT ולחסוך 300 ש"ח +-
אם לא מתוכנן שדרוג למרובעי ליבה ולא מתוכנן OC או תמיכה בזכרונות 800MGHZ אפשר לרדת ל945P של Gigabyte לחסוך עוד כ200ש"ח.
בחרתי את הלוח עם ה965 כי הבנתי שמתוכנן שדרוג ושהמחשב ישאר כמה שנים.
עריכה:
אם המחשב אמור לכלול מסך הסיפור אחר לגמרי, תיהיה חייב לרדת ל7600GT וכנראה גם ל1GB.
yotam
תודה רבהה..
ולא המחשב לא צריך לכלול מסך,עכבר,מקלדת...
ושכחתי מקודם..אבל לא מתוכנן שום OC.
המליצו לנו ללכת על E6600... חושבים שעדיף לשים במעבד עוד 800 שקל..
ולרדת בכרטיס מסך? ההבדל בין 6300 ל6600 עצום
עריכה- ובנתיים אני אקח 512X2..
לא צריך 2גיגה כרגע.. חסכתי עוד 600 שקל.
מעבדים Intel Core 2 Duo E6600 2.4Ghz Conroe BOX E6600B ¤ 2051 1
לוחות אם Gigabyte GA-945PL-S3-RH Conroe Support G945PLS3 ¤ 556 1
מארזים Case Link 321 שחור + חלון ללא ספק ¤ 139 1
ספקי כוח FSP Real 400W 60THA Noise Killer ¤ 225 1
זיכרונות Digma 512MB DDR2-667Mhz D2512667DI ¤ 331 2
קשיחים WD 160GB SATA II WD1600JS ¤ 372 1
כרטיסי מסך Gigabyte Geforce 7600GT 256Mb DUAL DVI Retail NX76T256DB ¤ 952 1
הרכבת מערכת הרכבת מחשב חדש מחלקים ¤ 141 1
סה"כ 5098 - חריגה קלה של 98 ש"ח מהתקציב
כמו שביקשת, שמתי מעבד כפול ליבה E6600
לוח אם, פחות מתקדם מה-965 והוא בהנחה שלא יהיה OC ושלא יהיה שידרוג לזכרונות של 800MHZ או שידרוג למרובעי ליבה.
כרטיס מסך GF 7600GT - לי אישית יש את הכרטיס הזה ואני מאוד נהנה עד כה, הוא מריץ מצויין משחקים על מנוע גראפי מתקדם כמו CS:SOURCE (half-life)
כמובן יש יותר טובים כמו X1950XT של ATI אבל בהתחשב בעובדה שהמחשב לא למשחקים בעיקר הייתי הולך על כרטיס זה.
במידה ואתה מעדיף E6300 הייתי ממליץ לך להחליף גם את הלוח אם למשהו יותר מתקדם (GIGABYTE 965P-S3) ואז זה יוצא לך 4400 ויש לך עוד 600 ש"ח להגדיל את הזיכרון ל-2GB (מומלץ!) או אפילו לקנות איזה כרטיס קול איכותי (X-Fi או משהו) בהנחה שאתה צריך
לאור השימושים שלך אני לא רואה שום סיבה לקחת 6600,ממש לא.
E6300 יספק אותך.
800 ש"ח במעבד שאפשר לשים אותם בזיכרון? שייתן הרבה יותר תמורה בתוכנות לעיבוד מוזיקה וכו'.
פותח התרד
מתוכנן OC?
וגם זה ביזבוז גמור של כסף לקחת 6600 בתקציב של 5000 שקל
תודה לכולם :]
אז נגיד ואני הולך על איזה 6300 שעולה 1000..
לוח אם דווקא חשבתי על זה..
וכן צריך משו שיאפשר שדרוג בעתיד, לDDR 3 800MHZ..
כי בעתיד אני בטוח יוסיף עוד 1 גיגה זכרון (עכשיו אני קונה 1 גיגה)
ואז אני יוכל לקנות זכרון טוב יותר...
ותגידו..האם שווה לקנות היום מחשב? או שאולי לחכות נגיד חודש.? כי עכשיו יוצאים המעבדי QUADCORE ואני מנחש שהמעבדים הנוכחים ירדו במחירים..
אותו דבר גם עם הכרטיסי מסך כי יצא הDX 10 עכשיו... ירדו המחירים?
אני לא חושב שתהיה ירידה ב-6300 או אפילו ב-6600 מאחר והוא לא ברמת התקציב שלהם.לעומת זאת תיתכן ירידה ב-6800 שהוא בא בעצם להחליף אותו עד כמה שהבנתי.
חוץ מהדבר הזה אין שום דבר חדש שיתאים לך לתקציב שהולך לצאת בזמן הקרוב.
לגבי השדרוג ל-DDR3 אנחנו רחוקים מזה ואין לוחות שמציגים תמיכה בפורמט הזה.
שאלה מתבקשת ונשאלת תמיד והתשובה לה:
כשאתה רוצה מחשב תקנה אל תשאל מה יהיה מחר כי תמיד יהיה גם מחרתיים.
אם אתה רוצה תמיכה בDDR 2 800MGHZ לך על ה965P S3.
במפרט שבניתי לך יש 2GB זיכרון ועוד עומד בתקציב +-
XTRACT
אני חושב שהוא התכוון לDDR 2 800MGHZ.
וואה וואה עונים פה מהררר :D
טוב אז כנראה שאני לא צריך תקציב כזה גדול.
הורדתם אותי מהE6600.. כנראה שנלך על 6300.
כרטיס מסך איזה 7600GT.. או משו בסביבות ה800-1000 שקל.
זה ישאיר לי מספיק כסף כי אני לוקח 1G זכרון ולא 2 כמו ששמתם לי..
איזה ספק אני צריך בשביל כזה מחשב? היופי במארז לא מעניין אותי...אז לא עדיף מארז שיכלול ספק?
אם יש לך 1K לשים על כ.מסך תשיג עוד מאה ש"ח וקח 1950PRO כבר.
ספק בישביל המחשב ? 400TRT יחזיק בלי שוב בעיה.
גם FSP350 ו-400
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ¤838
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1186
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤364
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤210
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 ¤631
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤429
מחיר סופי: ¤4754
אפשר לעלות ל-E6400 במסגרת התקציב, אבל אני לא רואה הצדקה לתוספת המחיר...
אז ככה: :hi:
מעבד - 2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB?
לוח אם - ?P5B s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E?
זכרון - 1GB DDR2 677mhz לא הכי משנה החברה במחיר..
הארדיסק - Seagate 160gb 8mb sata II
כרטיס מסך - ?X1900GT 256MB, DDRIII, 2xDVI, VIVO, PCI-E? או ?7900GS 256MB GDDRIII, TV, 2xDVI, PCI-E?
איזה מהם עדיף?
מארז - סתם משו מעפן ב150 שקל.. ואז קונה ספק נורמלי 400W ככה ב300 שקל... 8)
ובם..כל זה ב4500.. הציעו לי את זה בפורום אחר ואמרו שם שהוא הכי טוב. :nixweiss:
