מפרט מחשב למשחקים עד 4000
מפרט למשחקים
וכן מתוכנן OC גיליתי על זאת ליפני יומיים, ולא הפסקתי ליקרוא על כך מדריכים. זה נישמע לי מעוד מעניין, ונותן סיפוק עצמי לאחר שאתה מעלה את יכולת המחשב שלך =]
המחירים הם זולים יותר מאתרים ובדולרים, כי הכל יוזמן מהספק של העבודה של אמא שלי =]
מעבד:
Intel® Core™2 Duo processor E6300 1.86Ghz LGA775 1066fsb 2048k
195$
לוח אם:
Gigabyte-GA-945P-S3 LGA775/1100(Core2Duo) intel945P PCI-EX16 DDR2-667Dual 1PCI-E HDA-8ch 1gLAN USB2.0 4SATA-II ATX
119$
כרטיס מסך:
:Leadtek-nVIDIA GeForce 7900GS 256MB DDR3 256bit TV-Out DVI HDTV PCI-Ex16 SLI WinFast PX7900GS TDH 256M
213$
זיכרון וירטואלי:
KingSton DDR2 662Mhz 512MB 2X
80$ כל אחד
דיסק קשיח:
WD 250GB 7200RPM SATA (300MB/s) 16MB 89$
מארז:
78$ Poseidon Black, GIGABYTE
ספק כוח:
אין לי מושג, הייתי שמח אם מישהו היה ממליץ לי על אחד.
משהו ב300 שקל או 400.
צורב:
צורב DVD כלשהו P:
קירור:
מאוורר למעבד כלשהו שלא ירעיש בלילה בזמן שתוכנות השיתוף פועלות, ב150 שקל. למישהו יש המלצה?
בבקשה הערות בונות על מפרט המחשב, והמלצות על קירור המעבד ועל ספק כוח שישספיק לי לכמה שנים טובות.
ספק אתה יכול לקחת
LIBERTY 400W אם הוא יקר מידי FSP 400W יספיק גם כן.
אם לא מתוכנן OC לכרטיס מסך תיקח X1950PRO הוא יהיה חזק יותר בסטוק
לוח תיקח 945P ולא PL.
תבדוק מחירים של זכרונות אחרים משהו כמו PQI,SUPERTALENT,TWINMOS
הם אמורים להיות זולים יותר מהקינגסטון ויתנו את אותם ביצועים, אם מתוכנן OC משמעותי כדאי לך לחשוב לכיוון זכרונות 800MGHZ.
צורב DVD פשוט של LG יעשה את העבודה.
למה זכרונות של 400? כבר עובדים אם ddr2 ולא אם ddr1...
וכמו שאמרו כבר תשנה את הלוח ל945-s3 של גיגהבייט
את הזכרונות ל667 (אם לא מתוכנן OC) או ל800(אם כן מתוכנן)
לגבי ההרד דיסק הייתי מחיליף לseagate או לסמסונג הם יותר שקטים מWD
לגבי הצורב תקח של LG הכי טוב...
אני ילך על הFSP
וה667 עולים עולים 7 דולר יותר X: אז אני חושב שאני יחליף אליהם.
ואני יקח צורב חמוד של LG ב150 שקל כמו שקיים אצלי כבר בבית =]
בנוגע לאוברקלוקינג, אני כן רוצה לנסות לעשות את זה.
כמו שציינתי זה נישמע לי ממש נחמד, וקראתי שה7900GS היא ממש אחלה בזה, אז אני ישאר איתו.
הצעות כלשהם לקירור שקט?
אם אתה מתכנן OC תחליף את הלוח אם ללוח מתאים יותר משהו דוגמת ה965P של Gigabyte ייתן לך תוצאות הרבה יותר טובות מצ'יפסט ישן יותר (945).
לגבי הקירור תקח את הטוניק או BT שניהם טובים רק אם אתה קונה בחו"ל אני לא בטוח שיש את הטוניק...
איפה אתה קונה את זה?
אני קונה הכל בספק של העבודה של אמא =]
זה יוצא זול באיזה 100 שקל כל חלק.
ולגבי הקירור ניראה כבר.
אפשר לקבל את האתרים של הקירור? X:
או את השם באנגלית.
