אין תוכן בחלון ה Download
משום מה פתאום אני שם לב שאין תוכן בתוך חלון ההורדות.... כלומר פעם היה שם תיעוד של כל ההורדות
ויכולתי להוריד שוב. עכשיו אין שם כלום חלון ריק
משהו מבין אולי איך לסדר את זה
נכנסתי ל About:config
וניסיתי למצא את הבעיה אבל ללא הועיל
אשמח אם משהו יעזור לי בבעיה
[attachment deleted by admin]
זה קורה כשאתה לוחץ על clean up או מנקה את המידע האישי שלך.
אי אפשר או קשה מאוד לשחזר את מה שהיה שם.
לא לחצתי על כלום... וגם לא מסומן לי הניקוי האוטומטי
זה קרה סתם כך, בלי שום סיבה
אני לא מענין לשחזר פשוט שיצתבר המידע מרגע זה למשל
וזה לא ממש מגיב החלון נישאר ריק
גם בתהליך ההורדה אתה אמור לראות את החלון ומה שיורד.... גם את זה אין
תנסה ב OPTIONS בחלק של ה DOWNLOAD לבטל ולאפשר שוב את הסימונים שקשורים להורדות, אולי משהו השתבש.
לחילופין תנסה להפעיל אותו ב SAFE MODE:
תוסיף
-safe-mode
לקיצור דרך
וזאת גם כדי לשלול בעיות פלאג-אין.
ניסית את מה שאתה כותב לי וגם ניסיתי להתקין את התוכנה החדשה באנגלית שאולי תתקן משהו שלא ניתגלה לי
ולא עזר גם
הנה השינוי הסופי שעשיתי.... וכך השארתי וניסיתי שוב ולא עוזר
לפי מה שסימנתי אמור החלון של ההורדות לקפוץ ולהראות את ההורדה... וזה לא קורה
התקנה מחדש בד"כ שומרת על ההעדפות, אז ייתכן כי לא השתנה כלום בקטע הזה.
אני מציע לך למחוק (או להעביר) את קובץ ההעדפות - prefs.js, (כאשר הדפדפן סגור כמובן). בהפעלה הבאה יווצר קובץ חדש אוטומטית - כמובן שתצטרך להגדיר מחדש דברים.
הקובץ נמצא ב:
\Documents and Settings\YOU\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default
YOU = שם המשתמש שלך ב windows.
ביצעתי את מה שהצעת לי ולא עוזר,
אני מאמין שזה קשור לשינוים שצריך לבצע בתוך ה"קונפיג"
אינני יודע אל איזו שורה להגיע ולשנות....
אולי משהו שמבין טוב את ה"קונפיג" יכול לעזור..
נסה פרופיל חדש
כנס לstart-run
כתוב שם
firefox.exe -ProfileManager
צור לעצמך פרופיל חדש וטען אותו, מחק את הפרופיל הישן
(קח בחשבון שזה יעיף לך את כל ההעדפות, הסקינים והתוספות שמותקנים לך)
אני מאמין שזה יפתור לך את הבעיה.
טוב העצה האחרונה לא ממש עזרה אבל לא נורא תודה רבה לכולם על העצות :hi:
פשוט מה שעשיתי זה למחוק את התיקיה של מוזילה שנמצאת ב C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla
והפעלתי שוב את פיירפוקס.... והתקנתי שוב את התוספים ואת הסימניות :kopfpatsch:
העיקר שמנהל ההורדות עובד :yelclap:
