מפרט עד 7000 אלף שקל
ThaOG תודה
אז איך אני יכול לדעת מה האותיות האלו אומרות לי?
איזה דגם כן ואיזה לא?
אני רוצה ליידע כללי לא רק בגלל שאני רוצה מחשב
לכן רני רוצה לדעת
מה הפתרון?
מה אתם אומרים על המפרט ש isotop6 נתן לי?
למרות שהוא ירד במעבד וזה לא כ"כ נראה לי כי אני רוצה מעבד חזק
ואח"כ לשפר רק את החלקים האחרים
אז מה אתם אומרים?
  • תגובות 99
  • צפיות 8.5k
בפרט שלו הוא ירד. כדי להכניס מסך. בשבילי אין ככה שלא הייתי צריך להתפשר על הרכיבים. הכל תלוי אם אתה צריך מסך או לא.
ThaOG שוב שלום
איזה מאורר לקחת?
איך הרמקולים של לוגיטק X530?
איך המקלדת טעכבר של מיקרוסופט T1000?
וכמה עלה לך המחשב שיש לך בכרטיס?
תודה אחי
ThaOG שוב שלום
איזה מאורר לקחת?
תודה אחי
אתה לא רוצה לדעת :lol:
אני קניתי את כל החלקים מחו"ל והגעתי ל 13K (כולל מסך רק הוא עלה לי 4K)
בארץ הייתי מגיע ליותר מ 20K
מההההההההההההה?
מסך 4 אלף שקל?
מה אתה השתגעת ???חחחח
וואי וואי ח
מההההההההההההה?
מסך 4 אלף שקל?
וואי וואי ח
אל תדאג בארץ הוא היה עולה יותר (אם היו מוכרים אותו פה).
בגלל זה אני מסביר לאנשים שרק ברזולוציות האלה צריכים את הכרטיסים החדשים מי שאין לו מסך שתומך ב1920X1200 אין לו שום צורך בכרטיס חזק.
ThaOG שוב שלום
איזה מאורר לקחת?
איך המקלדת ועכבר של מיקרוסופט T1000?
תודה אחי
ThaOG גיבשתי מפרט והנה הוא :
מפרט מחשב
מעבד : INTEL DUAL 2 CORE 2.4HZ
לוח אם : GIGABYTE GAG1975X
דיסק קשיח : SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB ST3320620AS
זיכרון : KINGSTON 1024MB 667MHZ DDR2 CL5
צורב : LG GSA H20L D-LYAER
כרטיס מסך : ATI RADEOM X1950XT 256MB
מסך : LG L1932TG 4ms 1:1400
מארז : RAIDMAX SAGITA
מאורר : FSP 350W NOISE KILLER
מקלדת : MICROSOFT WIRELESS 1000
עכבר : MICROSOFT WIRELESS 1000
רמקולים :LOGITECH X530
אל פסק :GAMETRONIC I-COMPACT 700VA LINE INTERACTIVE
בחרתי את לוח האם על פני ה 965 בגלל הפיצרים
ועכשיו לא חשוב כסף איך המפרט עצמו הוא טוב חזק יספק את הסחורה של להיות מחשב חזק עם גרפיקה חזקה
ומוזיקה טובה?
תודה לכולם ולך במיוחד ThaOG
איזה מפרט גרוע חבל על הזמן :bash:
1. הלוח לא מתאים למעבד
2. למה לקחת את הזכרון הזה ?
3. אני מקווה בשבילך שהספק המסכן שלקחת (שאתה קורא לו מאוורר) יחזיק יותר מחודש חודשיים במיוחד שאתה רוצה כזה כרטיס מסך שאוכל די הרבה חשמל.
מאיפה הרכבת את זה?
שמע זה ברור שאתה לא מבין גדול בדברים האלה ובשביל זה באת לפה...
אחרי כל מה שאמרו לך והמליצו לך אחלה דברים חזרת למין מפרט דפוק שניסית להרכיב.
תרשום תקציב שאתה רוצה עם קצת גמישות או איך שבא לך ותקבל את הדבר הכי טוב שהכסף שלך יכול לתת אחרת אל תבקש עזרה סתם.
מפרט לא טוב...
רגע לא אמרת אם אתה רוצה מסך ב 7K או מחשב נטו ב7K.
המפרט בעמוד הקודם היה מצוין.
ThaOG תבין שניה.. אתה משקיע עכשיו 800 שקל נגיד על כרטיס מסך ועוד שנה- נגיד 2000 על הGTS זה יוצא אותו הדבר כמו הGTS כיום..
רק שבמקום לשחק בו שנה שיחקת בו רק אחרי שנה.. ובשני המקרים הוצאת אותו סכום כסף..
הבעיה שהGTS והGTX ממש לא משתלמים במחיר וגם אין שימוש להם כיום.. אבל עדיין אם אתה עושה את האפשרות השנייה שאתה אומר זה יוצא עוד יותר גרוע..
ככה ששתי האפשרויות האלה לא טובות.. אז איזה פתרון יכול להיות טוב..?
עכשיו לגבי לחסוך במעבד לא. מכיוון שיש הבדל בין ה E6600 לE6400 בעבודה השוטפת זה כן מורגש עם תוכנות ושאר הדברים. זה כמו עם הכרטיס מסך ששם זה לא מורגש.
איזה הבדל בדיוק?!?! אין שום הבדל בתוכנות כל עוד הם לא תוכנות שצורכות עיבוד ממש חזק כמו maya 3dmax וזה לא מפריע לכלום..
בכלל 800 שקל בין E6300 לE6600 עדיף הרבה יותר לנצל אותם למסך רמקולים או דברים כאלה מאשר במעבד שלא תשים לב להבדל אם אתה לא עוסק בתוכנות שצורכות עיבוד חזק ביותר..
לגבי איך אני יודע שהמשחק שיתמוך בDX10 יוצא עוד שנה פשוט זה מה שCYRSIS הודיעו (אם לא יהיו עוד עיכובים).
אתה יודע אולי תאריך מדוייק? מה לגבי אנריל 2007? ד"א C&C יתמוך בDX10?
sotop6 אתה צודק אך לא בגלל שאני לא רוצה או בגלל שאני עיקש על איזה מפרט שהרכבתי
אלא בגלל שאני לא מבין למה המפרט שלי לא טוב כי לקחתי מעבד חזק וכרטיס אם טוב מאוד
כרטיס מסך חזק אז למה המפרט לא טוב
כולכם חושבים שהמפרט הזה גרוע?
אני רוצה מפרט כולל הכול ומסך עד 7000 שקל
ועוד מפרט לא כולל מסך עד 7000 שקל
ThaOG מה אתה חושב על המפרט שלי ?
אתה מוזמן לתת לי שני מפרטים למרות שכבר נתת לי אז בפעם האחרונה
חברים תודה על העזרה כי היא מאוד חשובה לי אני לא רוצה לזרוק סתם כסף יקר לי מאוד[/pre]
מפרט ב-7 לא כולל מסך:
לוח אם : GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤ 582
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 436
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1275
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤ 210
מארז : AEROCOOL AEROENGINE BLACK w/o PSU ¤ 351
זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤ 1197
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 2841
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 6892
* מחשב סופר חזק בהגזמה.
* כרטיס מסך יותר חזק באיזה 50% מ- 1950xt וגם תומך בדיירקטאיקס 10 ככה שהוא יחזיק אותך הרבה זמן על גרפיקה מלאה לגמרי.
* עדיף להשקיע בכרטיס מסך מאשר במעבד כי הוא מספיק מהיר גם ככה ואולי יום אחד מישהו יעשה לך קצת OC שיעשה אותו אפילו הרבה יותר מהיר.
מפרט ב7 כולל מסך:
דיסק קשיח : SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS ¤ 588
כרטיס מסך : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤ 1186
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5825
http://www.iqpc.co.il/
+ BENQ FP93GX 2MS DVI מסך מצוין ב- 1,550.00
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=5080
סה"כ יוצא 7375
אם אתה רוצה לרדת במחיר עוד קצת אז אתה יכול לרדת :
במעבד INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX פחות 200 שקל.
בדיסק קשיח WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 פחות 140 שקל.
אחי תודה על המאמץ אבל אני רוצה עוד הצעות ועוד חוות דעת
כי הכסף הזה יקר לי ולא רוצה לזרוק אותו סתם אז תסלח לי
יש למישהו עוד הצעות או אפילו תמיכה או בעד ההצעה של isotop6?
ThaOG מה אתה אומר על ההצעה של
isotop6?
יש מה לשפר?
תודה לשניכם?
אנימחכה לתגובה כי אני רוצה עוד השבוע לקנות מחשב
תראה שוב אם צריך להכניס מסך בתקציב הזה
סה"כ יוצא 7375
הפרט הזה ש ISO בנה מתאים לך בול.
אם לא קח את הפרט שהבאתי לך לפני. לא הבנתי מאיפה הגיע המפרט הזה שהרכבת אתה.
בכל מקרה לגבי עכבר קח MX 518. ומקלדת זה בגדול שונה יש כאלה שמעדיפים מקשים כבדים יותר או קלים יותר. כלומר זה כבר החלטה אישית שלך.
