מפרט עד 7000 אלף שקל
אתה לא מבינים שזה לא משנה. אז כן הוא נותן תוצאות של פי שתיים ב3DMAK נו אז? במשחקים עצמם זה לא משנה כל עוד זה מעל 30 FPS זה לא עקרוני כמה מעל.
בשביל מה לשלם כל כך הרבה על דבר שאתה לא מתשמש בו???????????????
תפסיקו לדבר שטויות לדחוף כרטיס למפרט שיגרום התפשרות על דברים אחרים בלי שום סיבה.
  • תגובות 99
  • צפיות 8.5k
מאיפה לך שמשחקים של DX10 יצאו רק עוד שנה-שנה וחצי?
ד.א. איכות התמונה טיפה יותר טובה בכרטיסי בכרטיס GTX8800 מכרטיסים אחרים ראיתי את זה בתמונת מסך השוואתית איפושהו לא זוכר.
אתה לא מבינים שזה לא משנה. אז כן הוא נותן תוצאות של פי שתיים ב3DMAK נו אז? במשחקים עצמם זה לא משנה כל עוד זה מעל 30 FPS זה לא עקרוני כמה מעל. בשביל מה לשלם כל כך הרבה על דבר שאתה לא מתשמש בו??
שים לב שאני חושב כמוך שלא כדאי כרטיס GTX GTS עכשיו..
אני חולק עליך לגבי הכרטיס X1950XT אני לא חושב שכרטיס ביניים צריך לעלות מעל 1200 שקל גם אם יש לקונה מסך 1900 ברזולוציה
הנה אפשרות עם 8800GTS:
Intel Core 2 Duo E6400 Box - ¤1,270.00
SUPER TALENT 2G (1gb x 2) 667MHZ - ¤1,100.00
GigaByte GA-965P-DS3 - ¤913.00
Westren Digital WD2500jb 250JB - ¤405.00
LG GSA-H10A DVD±R/RW X16 Black - ¤191.00
Leadtek G-Force 8800GTS 640MB PCI-E - ¤2,703.00
Enermax Liberty 400W - ¤425.00
HEC 6A19 Black-NPS - ¤220.00
סה"כ:¤7,227.00
מפרט מ-Skypc:
www.skypc.co.il
כרטיס מסך מ-Plonter:
www.plonter.co.il
ההפרש בין 1950XTX 256MB ל-8800GTS גדול גם ב-DX9. ההפרש בין מעבד 6400 ל-6600 לא כ"כ גדול.
תתחדש.
וכמו ש TERJEN אמר, אם עכשיו יקנה משהו בינים ב 900 ש"ח נניח, עוד חצי שנה נניח ה GTX יעלה במקום 3800 קשה לי להאמין שפחות מ 2500.
אז הוא חסך אולי 300 ש"ח אבל נדפק חצי שנה עם כרטיס מסך פחות טוב שלפי דעתי לא שווה את זה.
אנחנו כבר צריכים לפתוח פורום חדש: בעד או נגד 8800GTX/S ומדוע ;D
כע ראיתי את ההודעה הזאת.. עכשיו אני מנסה לחשוב על זה לעומק.. כאילו פעם חשבתי על מה שטרג'ן אמר והגעתי למסקנה שלא עדיף את הGTS GTX
אבל עכשיו דווקא איך שהוא אומר את זה יש בזה משהו..
אני מחכה לתגובה של ThaOG... באמת יש בזה משהו :)
אני חושב שלא צריך לקנות 8800 עכשיו בזבוז כסף גמור
אפשר להסתפק ב-1950PRO או ב-7600GT ולנות עוד כמה חודשים R700 או R600
אני לא מצליח להבין מה אתם לא מבינים. אני מסכים התוצאות של ה GTX כמעט כפולות משל ה X1950XTX. של ה GTS הם דיי קרובות ל X1950XTX.
הX1950XT דיי קרוב ל X1950XTX. ככה שההפרש לא כזה גדול בין ה X1950XT ל GTS. אבל גם אם הוא היה זה לא משהו שהוא ירגיש.
תכניסו את זה לראש רק למי שיש מסך עם רזולוציה של 1920X1200 הוא צריך כרטיס חזק כדי שלא יהיו תקיעות. לא קונים כרטיס בשביל התוצאה ב3DMARK.
עכשיו לגבי לחסוך במעבד לא. מכיוון שיש הבדל בין ה E6600 לE6400 בעבודה השוטפת זה כן מורגש עם תוכנות ושאר הדברים. זה כמו עם הכרטיס מסך ששם זה לא מורגש.
לגבי איך אני יודע שהמשחק שיתמוך בDX10 יוצא עוד שנה פשוט זה מה שCYRSIS הודיעו (אם לא יהיו עוד עיכובים).
פשוט מעבד משפיע גם לא במשחקים הכרטיס מסך זה בעיקר למשחקים ולכן אין שום סיבה לקנות מכרטיס שלא תשתמש בו. פרגולה צודק לרזולוציה של מסכי 19" וה 22" מספיק גם X1950PRO.
יעבור עוד הרבה זמן עד שייצא DX10
THEOG תראה מה שרשמתי
בגלל שיש לו כסף אז הוא יכול לקנות 1950XT אבל יותר מזה זה מיותר
עכשיו אני לגמרי מבולבל ובכלל לא יודע מה לקנות
עד שראיתי את התגובות הייתי עם גיבו החלטה על מפרט עכשיו שוב אני בדילמה זה המפרט שחשבתי :
אינטל דואל קור2 2.4GHZ
מעבד 965X
כרטיס מסך X975XT
דיסק קשיח WD 250GB
זיכרון קינגסטון 1024 כפול 2
צורב LG GSA H20
מארז של סגיטה ראיידמקס
ספק של ליבטי 400W
מסך LG 1932
רמקולים קראטיב X350
אלפסק גאמטרוניק 700VA
מקלדת ועכבר אלחוטי של מיקרוסופט
מאורר של FSP 350W
מה אתם אומרים?
מה לשנות?
אמרתי לך זה המפרט.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1804
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤582
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1644
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS ¤588
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤210
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1197
מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER ¤883
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤436
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7103
מ IQPC
עכשיו אתה יכול לרדת במארז (לא חושב שזה הכרחי) אל תיקח שום דבר ממה שרשמת חוץ ממקלת ועכבר.
אפשר גם לרדת בספק ל 400TRT למרות שגם זה לא הכרחי.
אל תיקח הארד דיסק HD הסיגיט הרבה יותר טוב.
לגבי מסך קפוץ לפורום תצוגה.
ThaOG תודה על העזרה המתמדת
יש לך מילון מושגים למחשב ששם הוא מסביר לי כל מושג?
אתה יכול להכין לי רשימה של שלושת החברות הטובות בכל תחום למשל
מעבדים זה אינטל
מסך זה כך כך וכך
כרטיס מסך זה כך כך וכך
וכך הלאה
כך אדע מי הם שלושת החברות הטובות ביותר שרק את הציוד שלהם אקנה ואבקש מהמוכר
זה לא רק החברה זה גם הדגם (מספיק שיש אות אחת מיותרת או חסרה וכבר זה לא אותו מוצר, ולא סתם שמתי את הדגמים האלו).
וזה בדיוק מה שרשמתי למעלה. פשוט קח את ולך למוכר שלך.
או שתיקח את זה מIQPC.
קראתי את כל הת'רד והבנתי שפותח הת'רד רוצה גם מסך ולכן רוב המפרטים פה למרות שהם מצוינים לא מתאימים.
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1275
לוח אם : GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤ 582
דיסק קשיח : SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS ¤ 588
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤ 210
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 436
זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤ 1197
כרטיס מסך : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤ 1186
מארז : AEROCOOL AEROENGINE BLACK w/o PSU ¤ 351
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5825
http://www.iqpc.co.il/
+ BENQ FP93GX 2MS DVI מסך מצוין ב- 1,550.00
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=5080
חריגה קלה אבל ניסיתי לא להתפשר יותר מדי ככה שמה שאתה מקבל הוא נחמד מאוד.
ס"הכ יוצא 7375
אם אתה רוצה לרדת במחיר עוד קצת אז אתה יכול לרדת :
במעבד INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX פחות 200 שקל.
בדיסק קשיח WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 פחות 140 שקל.
