חלקי מחשב ב2300ש"ח משחקים קלים
היי
לא מזמן חבר שלי קנה בהשארתכם את החלקים הבאים:
AMD 939 3500+ עולה לי 548ש"ח
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=6826
BIOSTAR TFORCE עולה לי 389ש"ח
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=7007
HEC COMPUCASE 6A19+400W ART עולה לי 327ש"ח
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=6998
7600GS DDR III (בהשראתי :) ) עולה לי 579ש"ח
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2222
אני מתכנן לקנות את אותם החלקים:
*מעבד
*לוח
*מארז
*זכרון
*כרטיס מסך (7600GS DDR III קונה ממקום נפרד)
חלקים שאין צורך לקנות:
-יש לי HD 80GB של WD אלא IDE
-צורב DVDLG
ללא ציוד היקפי כולשהו
הסכום שאני מציע הוא 2300ש"ח ללא חריגות,האם יש אופציה טובה יותר?
(אני רוצה את כול החלקים ממקום אחד ולא לעשות טיולים בשבילי בארץ ::))
אם אתה צריך מעבד/לוח/זיכרון/מארז ב-2300 (לא כולל כ.מסך) אז אפשר לשים משהו נחמד.
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ 2.0GHz 1MB CACHE - DUAL CORE SOCKET AM2 - ADA3800CUBOX - BOX ₪844
לוח אם:
DFI INFINITY NF-M2 ₪467
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 ₪631
מארז:
COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ₪285
מחיר סופי: ₪2377
תודה על התגובה המהירה
אני מתכנן לשים גם כרטיס מסך כי שלי לא מתאים ללוח (הכרטיס שלי הינו AGP) ומה שהוא גם חלש.
האם ישנם תחליף למחשב הדל תקציבי שאני מתכנן לקנות?
אני סגור על הכרטיס מסך (7600GS DDR III עולה לי 580ש"ח)
נשאר לי בעצם 1500ש"ח לחלקים הבאים:
*מעבד
*לוח
*זכרון
*מארז
אולי כדאי לקנות זכרון יד 2?
יד שניה תמיד אפשר לקנות.
תראה אפשר לקחת מעבד חד ליבה למשל שעולה נגיד 450 ש"ח ועוד 512 זיכרון שעולה 320 בערך לוח ב-400+מארז ב-230 שזה בחישוב גס יוצא 1450
המארז שהבאת לי הוא בלי ספק,המארז של הקומפיקייס מגיע עם ספק 400W
הוספתי קישורים לחלקים שאני חשבתי לקנות
AMD 939 3500+ עולה 548ש"ח
BIOSTAR TFORCE עולה 389ש"ח
HEC COMPUCASE 6A19+400W ART עולה 327ש"ח
7600GS DDR III עולה 579ש"ח
ויש לך עוד 500 ש"ח לזיכרון.
במקומך היתי לוקח סטיק אחד של 512 ואת השאר משקיע במעבד ולוקח כפול ליבה,זיכרון אפשר להוסי, אח"כ.
ד"א,שמתי לך רק מארז כי ברשימת חלקים שצריך לא ציינת ספק,אבל בכל מקרה אתה יכול לחסוך כמעט מאה ש"ח אם תיקח מארז וספק של FOXCONN
FOXCONN TLA436 F350A FSP PSU+ CPU V-TUBE שהוא מ-IQPC
לא ברור אם אתה נעול רק על AMD.
אם אינטל בא בחשבון הנה מפרט ב-1509 ש"ח מגיבורנט
FOXCONN מארזי מחשב
FOXCONN TLA560 SILVER/BLACK + FAN 1x80MM 300W FSP 214.00
GEIL DDR2
GEIL DDR2 533MHZ CL4 512MB WITH COOLING DUAL CHANNEL KIT 329.00
GIGABYTE M.B FOR INTEL
GIGABYTE GA-8I945GZME-RH INTEL 945GZ CONROE SUPPORT SATA 422.00
INTEL מעבדים
INTEL DUAL CORE 2.66GHZ 533MHZ 2X1MB 64BIT (805) LGA775 TRAY 544.00
לוח אם אמנם כולל VGA אבל גם PCI-E x16
תודה לכולם
אני רוצה שהמחשב יהיה למשחקים נטו,אני יודע שהתקציב דל
אין לי בעיה להשאר בנתיים עם 512 זכרון עד עכשיו הייתי עם 256 ככה שהשיפור יהיה גדול מאוד
האם ה805D טוב בסטוק במשחקים מול ה3500+?
אם אתה מדבר על משחקים שלא תומכים בריבוי ליבות אין ל805 שום סיכוי מול ה3500 של AMD.
אני לא יודע מאיפה קבעת את זה. לא מצאתי השוואה ישירה אבל כאן יש השוואה בין D805 ל-x2 3800 וה-x2 3800 קצת יותר טוב.
http://www.tomshardware.com/2006/05/10/dual_41_ghz_cores/index.html
ה-3500 חלש מה-x2 3800 ורק ליבה אחת ולכן נראה לי שה-D805 עדיף או שווה גם במשחקים ויתן תמורה טובה יותר בכל דבר אחר שתומך בריבוי ליבות
אמרת את מילת הקסם ש"תומך".
ברור שבמשחקים שתומכים בריבוי ליבות ה-805 טוב יותר, אבל גם הקביעה שלך של-805 שום סיכוי מול ה3500 של AMD לא נכונה לדעתי. לאור ההשוואה מול ה-x2 3800 ההפרשים מול ה-3500 יהיו קטנים, אם בכלל. צריך לזכור שגם בזמן משחק שמשתמש בליבה אחת מערכת ההפעלה נמצאת ברקע וצורכת משאבים ובליבה כפולה היא מנצלת את הליבה השניה בלי להעמיס את הליבה בה משתמש המשחק.
חוץ מזה, אף אחד לא קונה מחשב בשביל משחקים ישנים בלבד. כל משחק חדש תומך ב-2 או יותר ליבות ואין הגיון שיקנה מחשב חד ליבתי גם אם כל המשחקים שיש לו היום לא משתמשים ב-2 הליבות.
לדעתי יש טעם להשקיע ב-805 אם זה לקראת ויסטה ואם זה בכלליות לעתיד הקרוב שמשחקים כן יתמכו בכפולי ליבה ואז כן יהיה שיפור ענק.
ברור שאני לא שולל קניה של מעבד כפול ליבה שיהיה עדיף כמעט בכל יישום על מעבד חד ליבה.
אבל עדיין מעבד חד ליבה מהיר יהיה טוב יותר ממעבד כפול ליבה איטי במשחקים שאינם תומכים
אכן. וכמובן שכרגע רוב המשחקים לא תומכים,אבל אם רוצים כן לחשוב על העתיד אני היתי לוקח 805 ואני חושב שתסכים איתי יותם
