מפרט למחשב ביתי + עריכה גרפית עד 3000 ש"ח
לשימוש לצפיה בסרטים, גלישה, אופיס, מייל ותוכנות עריכה 2D בעיקר (פוטושופ ופריהנד).
לא מתוכנן OC כלל ולא מתוכנן VISTA. מיועד למשתמש לא טכני.
הכוונה לקנות מחשב לטווח ארוך שיהיה זול עכשיו ושיהיה קל לשדרג את המעבד בטווח של שנתיים מהיום בערך.
עדיף אם אפשר גם לרדת מ-3000 ש"ח כי הוא כנראה יצטרך להוסיף בקרוב מסך סביר...
אשמח לחוות דעתכם על שני המפרטים הבאים:
מבוסס AMD, ליבה אחת (3800X2 עולה 330 ש"ח יותר...):
מעבד:
AMD ATHLON 64 3500+ 2.2GHz 512KB CACHE SOCKET AM2 - STEPPING F2 - ADA3500CNBOX - BOX ¤526
לוח אם:
GIGABYTE GA-M51GM-S2G ¤498
כרטיס מסך:
POINT-OF-VIEW PCI-EX GeForce 7300GS 256MB DDR (UP TO 512MB) 64 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤322
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤364
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16- BULK ¤206
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 ¤631
מארז:
COMPUCASE CI-6A19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF ¤322
מחיר סופי: ¤2950
מבוסס אינטל, כפול ליבה (אבל מפלצת הספק):
מעבד:
INTEL P-D S775 2.8GHz(820) 800MHz/FSB 1MX2-DUAL CORE - BOX ¤610
לוח אם:
GIGABYTE GA-8N SLI ¤498
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
מחיר סופי: ¤3020 (אפשר לחסוך איזה 120 ש"ח וללכת על CELERON D אבל זאת ירידה משמעותית בביצועים (אבל גם בהספק).
Foxconn 3TL2-560 Silver/Black USB Front True Power 300W FSP Case 198.00 ¤ 1 198 ¤
1 9155 AMD Athlon 64 Bit 3600 Dual Core 65W Socket AM2 Box CPU 880.00 ¤ 1 880 ¤
2 3887 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 345.00 ¤ 1 345 ¤
3 8926 DFI Infinity NF Ultra II - M2 Socket AM2 Motherboard 521.00 ¤ 1 521 ¤
4 9082 Twinmos 512MB DDR-II DDR 667 Memory 338.00 ¤ 2 676 ¤
5 8799 LG GSA-H10A/N 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 184.00 ¤ 1 184 ¤
6 9299 Leadtek PX7300GS TDH 256Mb(up to 512 TC memory) PCI-e bulk Video Card 376.00 ¤ 1 376 ¤
3180 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
8 3180.00 ¤
מערכת מבוססת כפול ליבה של AMD תתן תמורה הרבה יותר גדולה ממערכת בעלת ליבה אחת בחריגה לא גדולה שווה מאוד ל"מצוא" את ה100 ש"ח האלו ולהשקיע בכפול ליבה.
תודה רבה
עד כמה חשוב כרטיס מסך לעריכה גרפית לא תובענית כמו שתיארתי?
האפ ה-GPU המשולב ב- ASUS M2NPV-VM מספק לצורך זה?
אולי כאן המקום לחסוך....
אפשר להסתפק בכרטיס מסך מובנה.
אבל במחיר של ה-7300GS מומלץ בכל זאת לקחת כרטיס מסך בנפרד עם זיכרון משל עצמו.
מה אלטרנטיבה מוצלחת ל-7300GS באותו טווח מחירים?
תודה...
לפי דעתי מתחת לכרטיס הזה כרטיס מובנה יהיה הבחירה הטובה ביותר.
אם אתה הולך על מערכת AMD אתה יכול לקחת לוח שכולל את הכרטיס 6150 שהוא עוד נחשב ל"סביר" מבין כל הכרטיסים המובנים.
