הבטריה של הנייד .
לפי מה שהבנתי ושמעתי וקראתי = עדיף להישאר עם המחשב כשהוא מחובר לחשמל כמה שיותר ( אפ' אם הבטריה מלאה ) כי זה טוב לבטריה , דהיינו גורם לעליית אורך החיים של הבטריה .
יש בזה משהו ??
תודה .
ככל שאתה משתמש פחות בסוללה ככה היא פחות נהרסת, אבל מעולם לא שמעתי על משהו שגורם ל-"עליית אורך החיים" של הסוללה. ;)
בסדר בסדר , "מניעת שחיקה" , יותר טוב . :-\
כלל לא נכון.
עדיף למעשה לפרוק את הסוללה עד סופה מדי פעם.
סוללה אשר נשארת במצב טעון יותר מדי זמן "תאבד" מהקיבולת שלה מהר יותר. לפחות זה מה שהתאוריה אומרת לגבי סוללות Li-Ion מודרניות.
כלל לא נכון.
אני מתעסק עם סוללות בצבא, קדמיום ומטאל כן (אבל חי יותר זמן), ליתיום איון - זניח... (הטענה היא שפריקה לא משפיעה עליהם אלא הזדקנות החומרים, כלומר לא משנה מה, 3-4 שנים היא תחזיק.)
אה וגם חום משפיע על פריקה מהירה של סוללה (זה לא אומר שאם תקפיא את הסוללה אז היא תחזיק יותר זמן, אבל אם תשמור אותה בטמפרטורת "החדר", לא שלי בכל אופן, שזה אמור להיות 24 מעלות אז פחות תשחוק אותה - לא פרקטי אבל תלוי איפה)
עוד משהו מעניין בקשר לסוללות, לאחר שהסוללה מסוג ניקל קדמיום או סוללות חד פעמיות כמו אלקליין מתחילות להגמר אז הזרם שלהן מתחיל לרדת בהדרגה עד שהסוללה נפרקת לרמה שלא ניתן להשתמש בה, ליתיום לעומת זאת מחזיקה את רמת הזרם לכל אורך החיים שלה ברמה גבוהה ובסוף היא שובקת חיים בצורה כמעט מיידית (אם זה פנס אז הוא לא יתחיל להאיר חלש יותר אלא יפסיק מידי - בגלל זה קשה מאוד לדעת אם היא טעונה או לא - ION קצת שונה)
נו אז מה בסוף , עדיף לפרוק מדיי פעם ?
ממה שידוע לי זה לא נחוץ, אבל אם מישהו הזכיר את זה אז אולי יש לו מידע כזה או אחר... תפרוק פעם בחודש בשיחות... לא קשה :lol:
אני חושב שכשהוא אמר "נייד" הוא התכוון למחשב נייד ולא לטלפון סלולרי...
אוליי שיחות בסקייפ .
טוב אז לאחרי בדיקה התברר לי שלא חייב לפרוק סוללות מסוג LION וכמובן עדיף להישאר איתם בחשמל .
רק אם יש בעיה ( נגמרת מהר ) אז צריך לפרוק וכו'
תודה .
