מחפש נגן MP3 איכותי.
SRS אמור להיות אפקט סראונד.
מעשית, זו העמסה של באס+אפקט שנקרא "פוקוס"
ה H10 לא איכותי יותר מהזן מיקרו. לא נתון לויכוח?
אני אגיד לך מה לא נתון לויכוח, יחס ה SNR/db של הזן שעומד על 98, ליד ה 90 של ה h10.
בואו נאמר שהגעתם למקור ההתלבטות שלי והוא אם לאקחת את הזן שזול יותר ב- 300 שקל או להשקיע עוד 300 שקל ב- H10..
אין שום סיבה בעולם להשקיע 300 ש"ח רק בשביל לקבל מסך צבעוני.
לא לשכוח את בעיית הזן מיקרו הידועה של חיבור האוזניות שמתפרק. 2 חברים שלי קנו את הנגן הזה ולשתיהם אחרי כמה חודשים זה קרה.
זה בטח משהו שאפשר לתקן בעזרת מימוש האחריות, לא?
מוזר שזו הפעם הראשונה שאני בכלל שומע על בעיה שכזו. משיטוט בפורומים של epizenter וקריאטיב, ראיתי הבעיה הזו גם לא כל כך "ידועה" כמו שאתה אומר :\
ומן הסתם, כל בעיה שצצה בתקופת האחריות (כל עוד זה לא נזק פיזי שאתה גרמת) תכוסה.
כל מה שאתם רושים על האיכות שמע בנגנים לא כל כך נכון מה שמשנה זה יותר האוזניות.
חיברתי את האוזניות ultrasone dj1 להרבה נגנים (בניהם 2 ה SANSA שלי ה IPOD NANO של חבר שלי ה IAUDIO של חבר אחר שלי והרבה אחרים) וההבדל לא מורגש חוץ מזה שבזולים יותר כמו SANSA שומעים פחות חזק (בכל מקרה לא הצלחתי להתקרב למקסימום).
לדעתי כדאי לך לקנות את ה SANSA E200 הוא יותר זול מהאחרים ונגן מצויין (ולא יגרום לך להוציא יותר כסף ממה שיש לך שזה הכי חשוב).
נ.ב.
ממליץ לקנות אוזניות של החברה הזאתי שווה את הכסף (ה DJ1 עלה לי 100 יורו אחרי הנחה היום לא תמצאו אותן במחיר כזה). אני עד הקיץ כניראה אקנה עוד אוזניות שלהן כניראה HFI 15G או HFI 550.
או שהאוזן שלך פשוט לא עובדת כמו שצריך, או שבאמת אין לי מושג.
עם OMX70 שהן לא בדיוק אוזניות יקרות ומדהימות, שומעים הבדל טוב מאוד בין האייפוד לקריאטיב לדוגמה.
האיכות של קראייטיב טוב משל אייפוד, לא?
כן, חד משמעית
הבעיה הזאת היא מאוד ישנה וידועה.....וזה קורה בשימוש רגיל של הנגן בלי לדפוק אותו או משהו. כמו כן יש אחריות ויתקנו את זה אבל אם זה יקרה שוב? ושוב? ושוב?
וזה בעצם המקרה של אחד החברים שלי שהיה ברשותו זו מיקרו שתוקן מכיוון שהיה לו אחריות .....אחרי כמה חודשים הבעיה חזרה. אז בסופו של דבר החליפו לו את הנגן. זה עזר במשהו? לא....אחרי 4 חודשים בערך (כבר נגמרה האחריות) שוב אותה הבעיה, רק קצת פחות רצינית....צריך לשחק קצת עם האוזניות כדי לשמוע נורמלי.
היום הוא כבר בכלל לא משתמש בנגן.
תמיד אהבתי את הזן מיקרו.....נגן שלפי דעתי יש לו עיצוב יפה מאוד והוא קטן...כמעט קניתי אותו בזמנו......אבל בסוף הלכתי על הH10 רק בגלל השמועות על אותה הבעיה בזן. בסופו של דבר זה בכלל לא שמועות זה הכל נכון.
הרגע אמרתי לך שבפורומים של קריאטיב בקושי מכירים את הבעיה. אז אתה מגיב לי שהיא ישנה ידועה ונפוצה? X_X
היה לי זן מיקרו ולאבי יש h10 ,שמעתי אחד מול השני ב- hd 497 והזן היה נשמע יותר טוב.
אבל... הזן שביר הרבה יותר והבעיה של חיבור האוזניות מוכרת וידועה (מצטער).
אני היום משתמש ב-x5l כי הזן נפל נפילה קטנה והפסיק לפעול ולא היה לי אחריות.
למי שאמר שh10 הוא הכי טוב באחריות וכל זה ,על פי איזה מדד זה נבדק?,או שאתה סתם זורק,איכות שמע בהחלט לא נמדדת לפי אפקטים מטומטמים כמו srs .
כמוזיקאי אני יודע שאין לי בעיה באוזניים כי אני עדין שומע טוב מאוד שאני מנגן או שומע מוזיקה.
מניסיון ההבדל בין הנגנים באיכות שמע לא משתנה הרבה ובכלם הצליל נישאר נקי 100% ומדוייק כנט שהוא אמור להיות.
זה שאתה מוזיקאי לא אומר כלום :\
הצליל לא נשאר נקי 100% בכולם, ולא מדויק כמו שהוא אמור להיות. יש סיבה לזה שכל הזמן מנסים לשפר את איכות השמע של נגנים.
