מה דעתכם על המארז הזה-thermaltake swing?
  • תגובות 31
  • צפיות 3.2k
רוב המארזים של TT מתאפינים במחיר גבוה לעומת ה"תמורה" שהם נותנים.
בתקציב הזה אתה יכול לקחת GB טריטון למשל אם המראה חשוב לך.
במאה ש"ח פחות אתה יכול לקחת 6919 של Compucase שהוא נהדר ואני מאמין שבסביבות 340 ש"ח תמצא את ה-6920 אחיו התאום של ה-6919 רק שהוא נראה הרבה יותר טוב והוא מאוד מומלץ (גם גדול יותר מה-GB טריטון).
הנקודה היא שאני רוצה מארז עם דלת צד שקופה-ובקומפוקייס אין
כרצונך.קח בחשבון שהמארזים שציינתי הרבה יותר איכותיים וחלקם זולים במאה ש"ח.
החלטה שלך.
אם יש מארז טוב עם חלון צד שקוף אחר ברמה טובה אני מוכן לישמוע
כרגע לא עולה לי אף אחד לראש ת'אמת.אני גם ככה לא מכיר מגוון רחב של מארזים עם חלון מהסיבה הפשוטה שפשוט רובם לא איכותיים.
שמתרכזים בעיצוב (ובתקציב הזה) הרבה פעמים זה בא על חשבון האיכות,ככה שכרגע,לצערי,אין לי הצעה אחרת בישבילך.
החלון זה נחמד לחודש
אחרי זה אתה שוכח שהוא קיים
אבל אתה לא שוכח שהיית צריך להוסיף עוד מאוורר ל-SwinG (ה-Triton עולה אותו דבר אבל בא מראש עם 2 מאווררים)
ואתה לא תשכח את המאוורר המצורף, אם אתה מעריך שקט, אז הוא בעייתי
תודה על התגובות
לא מסכים עם התגובות.
אני קניתי את אותו הדגם- בעיקר בגלל המראה. חיפשתי מארז פשוט בגימור חלק והתאהבתי בSwing. כמה נקודות לגביו:
1. האיוורור שאני קיבלתי איתו חרישי ומספיק לגמרי. טמפ' בסדר גמור ולא שומעים אותו.
2. הוא יפה כמו שהוא נראה בתמונות.
3. מבנה פשוט שלא עשה לי שום בעיות עד עכשיו.
4. החסרון היחיד שלו, שאני לא יודע אם הוא חסרון כי לא יצא לי להכיר מארזים חדשים אחרים, הוא המשקל שלו, שהוא קצת כבד.
אם אני משווה אותו לCompucase 6A21 הוא לוקח בגדול.
אני מרוצה.
אני שמח על התגובה שלך-גם אני התלהבתי מהעיצוב שלו.
האם יש לו פילטר אוויר ?איך הוא מבחינת כניסת האבק?
6A19 כבר יש לי-והוא אחלה מארז אבל המארז הזה (הSWING) הולך לעמוד במקום שדורש אסתתיקה
איזה צבע יש לך?אני מתעניין בכסף
מארז יפה.
אין לו פילטר במחלק האחורי ,מקדימה יש לו פילטר.
בשביל שתיהיה זרימת אוויר במארז אתה צריך לפרק חלק ממנו כי המאוורר הקידמי חסוםץ
אני מרוצה.
1. לא יודע לאיזה מאוורר אתה משווה את המצורף
אבל יחסית ל-CoolerMaster UV 120MM הוא רועש ולא מספיק חזק
2. הוא יותר אלגנטי מיפה, וה-6A19 בשחור או 6A21 בשחור וכחול יותר אלגנטיים ממנו
3. Tool-Less שגובל לפעמים בטיפשות (מישהו אמר הפלסטיק של המאוורר האחורי?)
אם כן לך על ה - SUNBEAM TRANSFORMER.
לינק - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4643
Sunbeam Transformer BLACK
העיצוב שלו מצועצע מידי בישבילי(SORRY ;))
אני מסכים שהמארזים של קומפוקייס אלגנטיים(יש לי אחד כזה-כמו שציינתי)-אבל אני רוצה משהו עם חלון צד ולא מחיר בשמיים(400 ש"ח בערך)
והSWING פשוט ניראה לי מתאים ולא יקר-ואם הבעיה זה מאוור רועש מידי אז ישלי מאוורר חרישי נוסף בבית-זאת לא הבעייה
מארז יפה.
מה הכוונה -צריך לפרק חלק ממנו שתיהיה זרימת אוויר טובה?-ואיך זה משפיע על העיצוב??
