פלאפון עובדים עלינו בעיניים!!!
טוב אז ככה קניתי מכשיר חדש Samsung 770 וציפיתי שבתור מכשיר
מתקדם ששילמתי עליו ממיטב כספי אוכל להשתמש בכל יתרונותיו
אך פלאפון בתאוות הבצע שלהם ביצעו מספר חסימות במכשיר
באופן שלא יהיה ניתן להשתמש בכל הפונקציות לדוגמא שימוש בMP3 בתור
צילצול השאלה מדוע?
ובכן כולם שמעו על שרותי הדור השלישי של פלאפון אז החברה החליטה לחסום
את הקבצים שמורידים דרך המחשב לשימושים שונים וזאת על מנת לחייב את הצרכנים
להשתמש בשירותיים הללו כדוגמת הורדת רינגטוניים וסרטוניים שהם כמובן עולים כסף רב
נמאס לי מכל החברות הגדולות שרומסות את הצרכן הקטן!!!!!!!!!!!
נואשתי ........
למישהו יש מושג איך ניתן להוריד את החסימה??????
בלתי אפשרי, וזה דבר ידוע כבר המון זמן..
חבל שלא טרחת לשאול לפני שקנית מכשיר חדש (ובטח התחייבת ל-3 שנים)...
לא היה לי מושג לא דמיינתי שחברה מסוגלת לעשות דבר שכזה היא יורה לעצמה ברגל בסופו של דבר היא יורקת לבאר שממנה היא שותה
דבר נוסף מדוע זה לא אפשרי הרי כמו שהם תיכנתו זאת אפשר לתכנת אחרת לא?
לא.
(ולכן אני מתכוון לעבור לאורנג' אחרי שאני מסיים את ההתחייבות שלי לפלאפון הנוכחי, נשארה לי רק עוד שנה :P, סופר ת'ימים ;D )
פלאפון באמת חרא.
לא חשבתי פעמיים לפני שהתחייבתי אצל פלאפון, הם מכריחים את הצרכן להוריד דברים פשוטים שמהם נובעים סכומים ענקיים.
באו אליי לא מזמן עם הצעה מסלקום, עם אותה חבילה ביותר זול. בזמן שהייתי בסלקום שמתי לב שבאמת אני לא משתמש באינטרנט שבפלאפון, אלא רק מעביר דברים מהמחשב ודרך ה-Bluetooth.
מה שכן, עדיין הייתה לי ההתחייבות לפלאפון לכן ביטלתי את העסקה עם סלקום.
מסקנה, פלאפון מאלצים את הצרכן להשתמש בשירותים שעולים הרבה כסף בכך שהם מונעים וחוסמים אפשרויות, לכן פלאפון זאת הבחירה הגרועה.
ברגע שההתחייבות נגמרת, ללא היסוס אני עובר לסלקום או אורנג'.
נ.ב:
השירות של פלאפון שווה לתחת, לעומת זאת השירות של סלקום היו יותר פתוחים ונחמדים.
לי יש עוד כמה מכשירים של פלאפון, אני אחכה לדפיקה האחרונה ואז אתנתק מהם.
יש לי
מוטורולה A840
טליט X60
טליט X95
פעם היו לי איזה 13 מכשירים אצלהם.
יש לי עוד 27 דפיקות (A840) עד שאני מסיים איתם.
בינתיים עברתי לסלקום (3מכשירים).
sony w800i
samsung 410i
samsung 410i
אני מבסוט עד השמיים בסלקום,
מתנהגים איתי בכפפות של זהב,
לא כמו בפלאפון.
בוקר טוב אליהו.
אגב, אני מציע לך לעבור על התוכנית שלהם ולבדוק שאתה לא בתוכנית של דקה שלמה (כלומר, החיוב לפי סטים של דקות). גם את זה ה!#@$ האלה עושים.
אין דבר כזה קוד טכנאי
אולי בעזרתו אפשר לפתוח תאפשרויות שפלאפון חסמו
הרי לא נראה שהם פתחו תפלאפונים וחסמו דרך החומרה
מה אני אגיד לך, ככה הם קבעו את זה ואנשים משתמשים בזה ומשלמים כסף. מאז ומתמיד אני בסלקום, יש לנו 2 מספרי סלקום במשפחה ועם זאת מספר אחד של פלאפון בן מספר שנים - לא משלמים שום דבר מלבד שיחות, אז זה בסדר.
אני לא מבין מה המהומה.... זה המכשיר וזה התכונה שלו, אף אחד לא הכריח אף אחד לקנות אותו, הית צריך לבדוק לפני.
אי אפשר לפרוץ את זה כי זה הגרסת תוכנה שלו.
והעניין החסימה הוא זכויות יוצרים, כדי שתשלם על שירים ולא תעביר בחינם כמו שכולנו רגילים.
אוי נו בחייך, זה שטויות במיץ עגבניות..
עניין החסימה הוא נטו כלכלי - כדי שתהיה חייב להוריד צלצולים מהפורטל שלהם בתשלום.
להעביר צלצולים אחד לשני זה חוקי לחלוטין.
קיצר נדפקתי וזה מעצבן :pissed:
זה ממש מעצבן כי אליי בדרך כלל באים חברים להתייעץ לפני שקונים כל דבר שקשור לאלקטרוניקה
ממחשבים ועד פלאפונים והנה אני נפלתי בעצמי בפח!!! :kopfpatsch:
טוב למדתי תלקח בחיים כמה שאתה חושב שאתה מבין במשהו אתה אף פעם לא מבין מספיק..... :-[
עידכון:
כעיקרון ניתן לפרוץ את הפלאפון בעזרת קוד טכנאי בעזרת השלבים הבאים:
Go to the MENU
-Go to Settings and tools
-Press #
-Enter all 0's
-at this menu, press 0 again
-enter the following passcode 8886573982
-scroll down and select MP3
it will now look for mp3 files on your card... you need to reformat your card if you've already used it and make sure you put your music in "my mp3" folder
הענין שהקוד כנראה שונה בארץ ע"י חברת פלאפון אז כל מי שיודע מה הקוד שעובד אשמח לשמוע
כן. זה שונה. ניסיתי לפרוץ את הדבר הזה במשך יום וכלום לא עזר.
אני רואה שטרחת לעדכן כבר... לא יעזור. צריך מידע פנימי, שלא לדבר על הגדרות התחברות לאחר הצריבה ושל הפלאפון עצמו. ואגב, הם חסמו הרבה יותר דברים מלבד העברת mp3 וקביעת צלצולים.
יש לי
מוטורולה A840
טליט X60
טליט X95
sony w800i
samsung 410i
samsung 410i
הישראלי המקולקל... ::)
בדיוק בגלל אנשים כמוך החברות הגדולות מיתנהגות אילנו ככה , ואלו שעדיין לא - יהיו ככה בעתיד.
אתה מוזמן להיסתכל על המראה ולהגיד " היו לי קרוב ל 20 פלאפונים" ולשאול את עצמך "למה ?". החלפת יותר מכשירים מאשר מיברשות שיניים. אתה כלכך מיתלהב מהנושא היקר הזה ומפזר סכומים גדולים של כסף על ימין ועל שמאל בלי לשים לב - אז מגיע לך שיקחו מימך כסף וינצלו אותך בצורה מגעילה.
ואם אתה חושב לרגע שקיבלת חלק מהמכשירים בחינם - אז תחשוב שוב , והפעם כמו שצריך.
ככה זה הישראלים :'( נראה להם הגיוני להוציא הון עתק על מכשירים ולא מסוגלים להבין את "ההגיון" בלשלם כמה שקלים על צילצול (לעומת ביזבוז של הון עתק על מכישרים כל 4 חודשים). ההגיון בתחום הוא או לא לבזבז כסף מיותר בכלל, או לבזבז חופשי... איך שהו אצלינו זה באמצע - בSHOWOFF מבזבזים סכומים מיותרים (ועוד בלי להיתלונן על המחיר בארץ) אבל כשמדובר בזוטות (יחסית לביזבוז הראשון) פתאום קמים גלי מחאה.. לא ברור לי ההגיון הזה ..
