איזה מהמארזים הבאים עדיף? P180 אורורה 570 אוLIAN-LI PC-S80B
לא בדקתי את זה עדיין אבל אמרו פה שה P180 השחור הוא גירסה חדשה יותר ושקטה יותר..
כדאי לך ליבדוק תעיניין..
לאיזו חנות בנתניה יש אותו במלאי ? כי אם זה לא במלאי יש לך אותו בנועה ב960 http://noacomp.co.il/Category.asp?q=p180
  • תגובות 72
  • צפיות 7.8k
מהדגם הישן יש שחור ויש כסוף.
מהדגם החדש יש רק שחור.
מה שאומר ששחור יכול להיות או חדש או ישן, לך תדע. עד שלא תראה אותו בעיניים לא תדע כנראה.
בעע רציתי דווקא כסוף אבל כבר לא כדאי אם זה הישן יותר
גם הישן יותר הוא מארז מצוין, שלא תבין לא נכון.
יש לו 3 מגרעות קטנות אמנם, מאוורר שמן למטה, המקום לספק כח קצת מרעיש לפעמים ומאוורר 80מ"מ במקום 120, אבל עדיין זה אחד המארזים היותר טובים שיש בשוק במחיר שלו.
מה ההבדל בין המקומות לספק?
באיזה חלק המאוורר 80? יש כמה אופציות למאווררי 120
ה 80MM המדובר הוא מול הכרטיס מסך ונימצא בטוח קופסא שחורה שמובילה אוויר מהחורים הקטנים שליד הנק' חיבור של הכרטיסי PCI .
http://www.bit-tech.net/modding/2006/01/25/antec_p180/2.html
טוב... אני חושב שהבנתי מה ההבדלים בין הP180 החדש לישן בעיניין האיוורור...
בשניהם יש שני מאוורי 120 מוציאים אחד למעלה ואחד אחורי, 120 מכניס ליפני הכלוב העליון של הHD ..
אז איפה ההבדלים ?
1.בישן היתה קופסאת פלסטיק ובה מאוורר 80MM בחדש אין אותה . התמונה ה 5 כאן > http://www.bit-tech.net/modding/2006/01/25/antec_p180/2.html
לעומת זאת בחדש נוספה אופציה לשני מאווררים על הכלוב HDD הראשון > http://www.virtual-hideout.net/reviews/antec_p180b/DSC00325.JPG כאילו שלא היה יותר מידיי צפוף שם קודם :bash: :bash:
2. המאוורר התחתון בגירסה החדשה הוא זהה לשאר המאווררים (ולא עבה יותר כמו בגירסה הישנה ) ושקט יחסית כמוהם ...
http://www.virtual-hideout.net/reviews/antec_p180b/DSC00378.JPG
תודה רבה על החיפושים אחר ההבדלים
ובסופו של עניין אתה חושב שכדאי להתאמץ כדי לחפש את הגרסא החדשה או לוותר על הצבע הכסוף למענה בהתחשב בהבדלים?
לא ברור לי ממש למה פרטת את ההסברים אחרי ש אמרתי את אותם הדברים והוספתי שהוסיפו גומיות במקום המיועד לספק הכח כדי לשכך רעידות.
אבל לא ממש חשוב להתעקש על החדש, ההבדלים לא רציניים:
אם אתה לא משתמש במאוורר 80מ"מ בשביל כרטיס גרפי חם.
אם תחליף למטה את המאוורר העבה באחד שקט של AC.
ואם הספק שלך לא מכיל שני מאווררי 80מ"מ שיכולים לייצר רעידות או אם יש לך ספק גנרי.
רק מרגיז אותי עקרונית שעדיין מוכרים דגם ישן בארץ פשוט כי יש מלאי.
