איזה מהמארזים הבאים עדיף? P180 אורורה 570 אוLIAN-LI PC-S80B
מבחינת איכות בנייה,שקט,איוורור,נוחות עבודה והרכבה,יופי (למרות שזה סובייקטיבי) ואיבזור
המחיר שלהם כמעט זהה הגיגהבייט 890 האנטק 990 והלי אן 960
אם מישהן ראה במקום אחר ביותר זול הוא כמובן מוזמן להגיד
  • תגובות 72
  • צפיות 7.8k
לדעתי ה - STACKER 810 של CM עדיף על שלושתם.
משלושתם אני מעדיף את האנטק.
אם אתה רוצה שקט +איוורור טוב -P180
אם אתה רוצה אוורור מעולה - 810-CM
אני הייתי הולך על הP180 מאוורר מצוין, שקט נוח....
ה P180 עדיף על הלי אן והגיגהבייט?
רק להיות בטוח הוא TOOLFREE לחלוטין?
מה היתרונות שלו על האחרים ומה החסרונות אם יש?
אם לשים ל - 810 מאווררים שקטים אז הוא לא יהיה פחות שקט מה - P180 (לפחות לא ברמה שבה אפשר להבחין)
ומבחינת איכות בנייה ונוחות?
איכות בנייה ונוחות אין ספק שזה הלילאן לי (אנשים בארץ כמעט שלא מכירים את המארזים האלו בגלל זה כמעט לא ממליצים עליהם פה).
מה שכן מי שקונה מבין על מה מדובר
ה S 80 לא סופר אף אחד מהמארזים פה (גם מבחינת שקט וקירור) מצד שני הוא מאוד יקר ככה שאני לא יודע למה אתה משווה אותו פה לשאר המארזים.
אתה באמת חושב שאתה צריך כזה מארז?
מספיק האורורה 570 מארז אחלה.
הוא עולה 920 מה שהמלצת אז למה לא ללכת על 180 וזהו שזה עוד 80 שקל לערך
האורורה נראה הרבה יותר טוב(אלא עם אתה אוהב מראה חלק יותר) הp180 מבחינת שקט הוא המארז הבייתה הכי טוב בעולם נכון להיום. מבחינת איוורור אני לא חושב שצריך יותר (הבדלים של 2-3 מעלות הבינו לסטרייקר לא משמעותי לדעתי..)
מומלץ.!
אבל יש כאלה שממליצים על סולו רק שהוא מגיע עם מאורר אחד, לא?
והוא קטן יותר וגם עולה איזה 730
בכמה הוא קטן יותר?
מומלץ.!
חבל שאתה אומר דברים לא נכונים.
הו לא המארז הכי שקט שיש היום (יש מספיק מארזים יותר שקטים ממנו).
ועדיין לא הבנתי איך אתה משווה את ה S80 לשני המארזים האלו. זה עולם אחר בכלל.
אם אתה מחפש את המארז הכי טוב קח את ה A10 (תחשוב על ה 180 רק הרבה יותר אייכותי) אבל שוב תלוי מה התקציב שלך.
אתה ממליץ על 570 כל הזמן אז למה לא ללכת כבר על armor /kandalf שהם אותו סגנון או לא ללכת על ה180 שזה אותו טווח מחירים ויותר ממליצים עליו פה
תבסס את ההמלצה
הם אותם מחירים כמעט הבדלים קטנים מאוד,ולמה הלי אן הרבה יותר טוב לדעתך תסביר בבקשה
לפי מה שראיתי הוא שתי שכבות והאנטק שלושה מבחינת איוורור די דומה לאנטק אז אני שאמח לשמוע מה עדיף
חבל שאני אסביר. אתה יכול לשאול את ZenMaster הוא קנה עכשיו אחד כזה במקום ה P180.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=221216.0
בכל זאת אני אתן לך הסבר קצר. מבחינת איורור הוא לא פחות מאורר מה 830 אם לא יותר.
מבחינת אייכות החומר הוא לא סופר אף מארז.
מבחינת הבנייה ותיכנון, איך אני אגדיר את זה אהה כן מושלם.
עזוב שנייה בצד את העובדה שיש לך אפשרות לשני ספקים זה באמת החלק הכי פחות מעניין במארז, הוא שקט בצורה מדהימה.
בכל מקרה הנה סקירה עליו.
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/Lian_Li_PC-A10/pg4.htm
ARURA 570 ב אייבורי עולה 760 שקל!
:xyxthumbs:
