מפרט לסטודנטית - ~2400 ש"ח (ללא מסך) [מפרט סופי בעמוד 4, אנא אשרו שהוא בסדר]
כמו ש-Asrock היא חברת בת של Asus.. אותי מעניין לראות אם נעמיד זוג זכרונות שלהם מול Micron בבדיקת Memtest, מי יפול קודם ;)
מי יודע יכול להיות גם הפתעות לטובה, בכל מקרה לא יצא לי עדיין לעבוד עם זכרונות חדשים שלהם.
  • תגובות 43
  • צפיות 3.6k
עובדה ש-Asrock אחלה :)
לפני כמה זמן, אלו היו הזכרונות שהורכבו במערכות "מחשבים במבצע" של KSP. יצא לי לבדוק כמה מחשבים כאלה וסה"כ בסדר גמור..
תשמע בזמנו כשעבדתי ב-KSP והיתה תקופת ה-ADATA אז הזכרונות שלהם היו יותר בעייתים מהבראנדים המוכרים, ובד"כ היו מחזיקים Memtest משהו כמו 7 שעות לפני שהיו מקבלים שגיאה, בעוד זכרונות כמו קינגסטון היו מחזיקים מעבר ליממה.
בסופו של דבר לפעמים משתלם להשקיע קצת יותר, וכמעט תמיד זול זה לא סתם.
אבל אין לי ניסיון איתם, אז אני לא אכפיש את שמם לשווא :)
בקשר ל-Asrock - מבחן הזמן יגיד ;)
שוב תודה רבה לכל מי שעזר !
כבר החלטנו מה לוקחים - אז אני רק צריך "אישור" על מה שהולכים להזמין ועוד שאלה קטנה:
מעבד את'לון 3800 ליבה כפולה
מארז וספק: משדרגים ל-compucase CI-6A19 עם ספק HEC 400
לוח אם: או אחד מאלו שבאים בתור ברירת מחדל, או שדרוג ל- Asus M2NPV-VM כי יש לו DVI וכרטיס מסך מובנה 6150.
זיכרון: 1 ג'יגה של חברת ceon 533MHz.
צורב DVD של LG
דיסק קשיח 160GB של Western digital, המוכר אומר שזה עם ה-8MB באפר.
הכל בסדר במפרט? יש אישור להזמין?
בגדול זה כמה שדרוגים על בסיס המפרט הזה: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=211&CatCode=3
שאלה בקשר לזכרונות: המוכר אומר שהזכרונות במפרט סבבה ושאין טעם להחליף (ceon עם אחריות לכל החיים)
האם זה באמת ככה? או ששווה להחליף לזכרונות הבאים: OCZ 667MHz בתוספת של 250 ש"ח.
אני מעדיף לחסוך את ההפרש, אבל השאלה היא האם הזכרונות של ceon מספיק טובים?
אגב, לכל מי ששאל - המחשב ישמש לגלישה ברשת, סרטים, אופיס. ממש לא למשחקים, אז כרטיס המסך המובנה מספיק בהחלט. אם הממשק הגרפי של ויסטה יהיה קריטי עבור אחותי אז בעוד איזה שנה יהיה אפשר לקנות כרטיס מסך סביר, ולצורך כך אפילו 7300GS יספיק...
עריכה:
בנוסף, בלי קשר לתקציב הנ"ל, אנחנו נקנה גם צג LCD זול. חשבתי על Samsung 730B שעולה שם 1,190 ש"ח. הוא מספיק טוב, נכון?
שמע...
המחשב שרשמת מההצעה של אייבורי לדעתי האישית לא שווה כלום.
הכנתי לך מפרט מ-KSP ולדעתי כולם יסכימו איתי שהוא הרבה יותר נורמלי מהמפרט מאייבורי...
www.ksp.co.il יש להם סניפים בכל הארץ והם זולים לפחות כמו אייבורי.
שמתי לך ספק + מארז ג'נרים לחלוטין,
לדעתי אתה לא צריך משהו אחר בשביל המפרט הנ"ל.
בהצלחה עם העסק :xyxthumbs:
מסך:
740N 17'' LCD 8ms 1
1090
1090
מפרט מחשב:
Pentium D 2.8Ghz, s775, 2x1MB, DualCore 1
630
630
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK כמות
מחיר סה"כ
ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E 1
450
450
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
310
620
דיסקים קשיחים? Maxtor כמות
מחיר סה"כ
160GB 8MB, SATA II 1
330
330
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 1
185
185
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HJA-291 MIDI 500W Max, 18cm Fan Black 1
240
240
סה"כ
2455
למה המפרט של אייבורי לא טוב??
פרט לזיכרון, כל הרכיבים שם סבבה לגמרי.
המפרט מ-KSP - אני מניח שהלוח אם של ASUS טוב יותר מזה ששמת, בקשר למעבד אני לא בטוח, והמארז והספק גנריים. - למה הוא טוב יותר? (רק הזיכרון הוא באמת טוב יותר, לא?)
המפרט מאייבורי בסדר גמור. לגבי הלוח אם, מה הלוח המגיע בברירת מחדל, וכמה עולה לשדרג ל-Asus?
הזכרונות ג'נריים ומומלץ להחליפם לאחרים.
תודה.
הלוח בברירת המחדל הוא MSI K9NGM או GIGABYTE M55PLUS-S3G
(זה מפורט כאן: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=211&CatCode=3)
השדרוג ל-Asus עולה 90 ש"ח, אז אנחנו מוכנים להשקיע ולקבל כרטיס טיפה יותר חזק ויציאת DVI.
אני יודע שקצת קשה לכמת את זה, אבל עד כמה זה קריטי עניין הזכרונות? והאם (לדעתך) זה שווה את ההפרש (250 ש"ח שאחותי מעדיפה לחסוך...)
אם אכן תבצע את כל השידרוגים באייבורי (לוח של אסוס, זכרונות 667, מארז +ספק A619) אז כן, המחשב יהיה מצויין.
אבל מצד שני המחיר גם יעלה, וההצעה מKSP לדעתי עדיין יותר טובה
אם אין לך כוח לרוץ אחרי המחשב יותר אז אני מציע שתשדרג באייבורי ותסגור עניין, זה מאה שקל פלוס מינוס לפה או לשם..
Skippy ספק כח ג'נרי עם מעבד Pentium D זה :nono:
כמה יוצא המפרט באייבורי אחרי השידרוגים?
כי לצרכים שציינת (אינטרנט, אופיס, סרטים) גם מעבד סמפרון עושה עבודה נהדרת.
כדאי לשקול במסך מה-19" הרחבים הזולים, סטייל ה-ACER:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=411938
אפשר למצוא אותם מתחת ל-1300 ש"ח ויש כאלו שקיבלו ביקורות חיוביות, זה יכול להיות שימושי לסרטים ולמסמכים. (אם היא לא גרפיקאית שדורשת איכות תמונה מעולה+)
סביבות ה-2,800 ש"ח (לשדרוג של מארז + ספק, ולוח האם).
אם משדרגים גם את הזיכרון אז עוד 250 ש"ח, כלומר בסביבות ה-3,050 ש"ח.
השאלה היא האם שדרוג הזכרון הוא משמעותי...
תשמע אמרת בהתחלה שאתם רוצים לחסוך, ואתה מתכנן על לקנות לה מעבד כפול ליבה כשהצרכים שלה לא עולים על צרכים של משרד פשוט.
לדעתי, זה מספיק:
http://www.skypc.co.il
מעבד AMD Sempron 3000+1800MHz-1600HT
מחיר לפריט - 312.00 ¤
לוח אם Albatron KM51PV-AM2 6150
מחיר לפריט - 480.00 ¤
זכרון 2xDDR-II 512Mb 667MHz CL5 PQI
מחיר לפריט - 622.00 ¤
כונן קשיח Seagate ST3160811AS 160GB SATA-II
מחיר לפריט - 330.00 ¤
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 191.00 ¤
מארז JSP-TECH M-100A Micro-ATX Black +120mm fan + EZCool 400W PS
מחיר לפריט - 192.00 ¤
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה
מחיר לפריט - 0.00 ¤
סה"כ : 2,127.00 למזומן שטרות
ואולי יש לך כאן מעבד תקציבי, אבל היא לא צריכה יותר מזה!
מצד שני הלוח איכותי ועם צ'יפ 6150 (כלומר אופציה ליציאת טלוויזיה וגם DVI מובנה), הזיכרון של חברה מוכרת, הספק כח סבבה ומספיק למערכת כזו (ויותר), והמארז אפילו תומך בשני מאווררי 120 מ"מ (לי אישית יש שני מארזים כאלו) כמו הקומפיוקייסים.
זה אפילו מתחת לתקציב ההתחלתי שלכם ואפשר לשפר לכונן 250GB (אם היא באמת מתכוונת להוריד הרבה, מניסיון זה עדיף בימינו) בעוד 100 ש"ח.
אפשר גם להוסיף עוד מאוורר 120 מ"מ קידמי כמו המאורר הזה שאמור להיות שקט, למרות שלא חובה לדעתי, בעלות דומה עדיף לדעתי להחליף את הקירור המקורי BOX לקירור Glacialtech 7300Light, לפחות אם היא מתכוונת לישון ליד המחשב ולהשאיר אותו דולק.
לבדוק רק אם את הצורב אפשר לקבל בשחור שיתאים למארז (או לבחור אחד אחר).
אגב אני מאמין שהמעבד כאן הוא 754 (כי Sempron 3000 AM2 אמור להיות 1.6Ghz עם 256kb CACHE ולא 1.8Ghz), אבל זה הסמפרון היחידי שהיה רשום אצלהם, הם בטח יכולים להשיג גם AM2 במחיר דומה.
צורב DVD של LG
עריכה:
המחשב עם כל השידרוגים הוא בסדר גמור
את יכולה לקחת אותו בלב שקט
בקשר לזיכרון ,אני בדרך כלל לא ממליץ על זכרונות גנרים דוגמת CEON אבל אם הכסף
לוחץ אפשר להיסתפק בהם ,הם לא כל כך גרועים כמו שאנשים פה חושבים, היה אפילו משהוא פה בפורום
שעשה איתם OC ,בכל מקרה אם אפשר אז תחליפי אותם.
בקשר ל 740B למרות שזה דגם טיפה ישן זה מסך מצוין אבל אפשר במחיר הזה למצוא מסכי 19 לא רעים
באותו מחיר
באותו מחיר
סבבה. תודה רבה. אחותי תלך לקנות את המחשב הזה מאוחר יותר היום.
צג היא באמת תקנה 19 אינץ', אבל אני עדיין לא יודע איזה. הכי טוב שהיא תלך לאיזה מקום שיש בו תצוגה וכבר תקח משהו שנראה לה טוב (כנראה LG או סמסונג, ולא משהו של חברה זולה).
עקרונית אתה צודק, ובהתחלה חשבנו על סמפרון (או את'לון חד ליבה), אבל הרעיון של כפול ליבה במחיר כזה נראה לנו מאוד כי כך היא תהיה בטוחה שהמחשב יחזיק לה את ה-3 שנים של התואר ויסחב כמו שצריך גם אם היא תפעיל במקביל כמה תוכנות משרדיות בנוסף לתוכנות שיתוף קבצים וכו'. (מה גם שהיא הסכימה להגדלת התקציב כדי שהיא תהיה רגועה שהמחשב לא יהיה לה חלש מידי בעוד איזה שנתיים).
בכל מקרה תודה.
עריכה:
שוב תודה לכל מי שטרח ועזר.
המחשב נרכש היום בצהריים באייבורי - עם המארז והספק המשודרגים, לוח האם של ASUS, והזכרונות של OCZ ב-3,060 ש"ח.
קצת מעבר לתקציב שתכננו, אבל מחשב פצצה שישרת אותה נאמנה ב-3 השנים הקרובות לפחות.
