splinter cell:da
קראתי בכול מיני אתרים בנוגע למשחק הזה עשו המרה לא טובה אם תחפשו טוב בתוך קבצי הini רשום bla bla
not working וכול מיני בול שיט יש קבצים שהם ביכלל לאקס בוקש ולא למחשב כול מי שיש לו נפילות אפ פי אס שידע המשחק הזה לא כבד ביכלל רק מלא מלא מלא באגים
  • תגובות 196
  • צפיות 19.8k
אוקיי...אבל כבר התחילו לעבוד על תיקונים???יוציאו פאץ'?
נ.ב שמעתי באיזה פורום שיש למשחק בעיה עם כפולי ליבה אבל שבפורום של יוביסופט מישהו נתן פיתרון...,מישהו שמע על זה ויכול להביא את זה?
אין לי מושג מה הולך עם התיקונים אני בעצמי מחכה לאחד כזה עשו פאדיחה רצינית עם המשחק הזה
אני לא יודע אם התוספת של הג'יגה הנוסף בזיכרון שלי אכן עושה משהו, מה שכן, המשחק שומר על 30FPS על הגרוטאה שלי.
והוא באמת אחד היפים ביותר שאי פעם ראיתי. רואים לסם את הזיעה והשערות על הידיים!!!!!
ממתי x1800 xt 512 mb זה גרוטאה???
ושוב...מישהו יודע אם עובדים על תיקון של זה?
מצטער על ההקפצה אבל...
ראיתי עכשיו עוד משהו...משום מה המשחק עשה לי ריסטרט ואח"כ כשהפעלתי אותו הוא עבד במין הילוך איטי כזה...אבל כשביטלתי את אחת הליבות של המעבד זה חזר לפעול רגיל...(זה כנראה כי בדיוק לפני זה הורדתי עידכון לכפול ליבה מהאתר של amd וכשזה עשה ריסטרט זה עידכן את זה...)
מישהו יודע אם אפשר לעשות משהו??וגם תשתדלו לענות על השאלה הקודמת...
עד שלא ייצא פאץ' אין מה לעשות עם המשחק הזה לדעתי
אני ממש מתבאס לשחק בו בגלל זה
אני צריך עזרה אנשים
בדיוק סיימתי את השלב עם הספינה -אחלה שלב זה היה ממש יפה
וחזרתי לבסיס הארור בניו יורק שם של הJBA
אז עכשיו הקירח הזה אמיל לקח אותי לאיזה קוביה ממוחשבת שצריך לפתור אותה
מה עושים בזה בכלל?
ויש עוד שני משימות ראשיות אני רוצה שתגידו לי בדיוק מה לעשות
ואיך אני גורם לספינה לא להתפוצץ?
כי אני רוצה להיות עם הטובים עם NSA ככה שיעלה לי האמון שלהם
כי הבנתי שאם אתה טוב במשחק אז יש עוד שלב אחד בסוף
אז זהו...השאלה שלי היא אם אמור בכלל לצאת פאץ',ומתי??
אני צריך עזרה אנשים
מה עושים בזה בכלל?
בבסיס של JBA פשוט תסיים את המבוך הרגיל הזה תוך כדי קפיצות התכופפויות וכל מה שיוצא באלה ובסוף תפצח את הכספת, לא מסובך מדי, אם תעשה את זה בקצב נורמלי אז יישאר לך זמן לעלות לגג ולשתול אנטנות שם, בהצלחה.
ואתה מדבר בטח על זה שהקפטן מפוצץ את הספינה, אם כן אז פשוט תתגנב מאחוריו בזהירות.
אף אחד לא יודע?
קווודדםםם כללללל
סדר בבלגן
יש לי כרטיס מסך ATi Readon 1900GT
המשחק עובד על הגדרות הכי גבוהות עם קצת קירטועים
עכשיו יש טונות של באגים במשחק הזה...
מלללאאא קריסות שלבים שלא עולים וכדומה..
עכשיו עברתי את המשחק הזה ומנסיון שלי כגיימר של SP
המשחק קצר מאוד
רק 10 שלבים
וכל אחד אתה עובר ממש בקלות
עברתי את המשחק תוך יומיים בלחץ
עכשיו ITSIK86
אני לא פיענחתי את הקובייה הזאת זה יותר מידי קשה
פשוט תעשה את שאר המשימות כרגיל אני פשוט לא זוכר אותם
אני ישמח אם תרשום אותם פה..
ולא אין שלב נוסף (כמו שידוע לי) בסוף אם אתה טוב
אצלי הNSA
וגם הJBA
היו עד הסוף במד עד הסוף של המשחק
המשימה האחרונה זה לנטרל את הפצצה וזה ממש קשהההה
עד שעברתי את זה...
(ע"י ניצול באגים ידועים במשחק חחחח לא צ'יטים אל תדאגו)
קיצר אחי בהצלחה במשחק
ולדעתי המשחק פצצצצההה אבל אם אתם רוצים להנות..
תשבו עליו איזה שבוע שבועיים ככה אל תמהרו כמוני...
אני לא יכול להנות מהמשחק כי הוא עובד על 20 fps ואפילו פחות(אני עכשיו בשלב של הספינת תענוגות...),ואני רוצה לדעת אם אמור לצאת פאץ שמתקן את זה!!!!
אף אחד לא יודע אם הפאץ שיצא יתקן את הבעיות האלה, נותר רק לקוות.
אהלן אהלן אנשים!
יש לי את המשחק מחבר שקבל אותו מחו"ל לפני שלושה ימים.
התקנתי את המשחק על המחשב.. בהתחלה הוא עשה לי צרות.. לא הגרפיקה הייתה על הפנים.. הורדתי (פ'אץ) חיפוש קצר
באתר של המשחק נתן לי פ'אץ 1 שיצא.
זה תקן לי את הבעיה... בכול מקרה המשחק זז לי בצורה מפחידה... כלומר דיי איטי.. לא כמו הקודמים..
נורא מאכזב אותי כי חשבתי שהמחשב שלי יחזיק אותו בלי בעיה...
אני גם מתכון לשדרג לעוד גיגה זיכרון בזמן הקרוב אז אולי זה יתן שיפור (פה ושם..)
בכול מקרה:
גם לי יש בעיות שלפעמים המשחק עושה לכול המשחק ריסט... חשבתי שזה רק אצלי..
אבל כנראה שלפי כול מה שכולם אומרים כאן אז באמת יש לו דיי הרבה באגים...
ואולי הוא דיי איטי אצלי בגלל הכפול ליבה.. לא נסיתי עוד לבטל לו ליבה אחת.
מקווה שיצא פ'אץ נוסף שיתקן את הכול.
כי עד היום לא היה לי משחק שעשה לי בעיות על המחשב.
(חוץ מזה משחק פצצות! קשה לי שלא לשחק איתו למרות שזה קצת איטי..)
קצת כואב הראש מהמשחק.. (לא רגיל לזוז לאט חח) אבל חפיף...
סידררה מעולה מומלץ!
