SATA I vs SATA II... אפשר לשלב בינהם? והאם זה מוריד את ביצועי המחשב?
ברשותי כונן 80GB ישן SATA I. ברצוני לשדרג את המחשב ובין היתר להוסיף עוד כונן קשיח 160GB בתצורת SATA II, השאלה שלי היא, האם אני צריך לפחד מכך שביצועי המחשב שלי ירדו? האם מותר לשלב בין השניים? והאם אני צריך לוח אם שיתאים לשניהם? או שכל לוח אם מתאים לשניהם? ראיתי בKSP שיש לוחות מסוימים בלבד שתומכים בSATA II.
ועוד שאלה כללית ממש, SATA II משמעותית מהיר יותר מ-I? כי אם תהיה לי בעיה עם הלוחות אם אני יעדיף לקנות נגיד עוד 160GB של SATA I....
תודה לעוזרים
לא צריך לפחד,מותר לשלב,ביצועי המחשב לא יירדו,אתה צריך לוח אם שתומך SATA וכזה יש לך כי מחובר אליו כבר הדיסק קשיח כזה,
SATA2 לא מהיר יותר מ SATA1 (אם להתעלם מ NCQ )
תוכל לקרוא יותר על הנושא כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.msg1863837#msg1863837
וחיפוש בפורום
אני צריך לוח אם שתואם SATA, לא משנה איזה? כי בKSP יש כאלה שכתוב SATA וכאלה שכתוב SATA II...
ועוד משהו, במבט לאחור יכול להיות שאפילו יש לי כונן 80 GB בלי SATA... זה משנה? הוא יכול להתחבר לכל לוח אם? ואיך זה לשלב אותו עם SATAII?
תודה שוב
יהיה קל אם תגיד בדיוק את כל התמונה: מה אתה רוצה לקנות, איזה לוח אם בדיוק יש לך, ואיזה דיסק קשיח יש לך
לוחות SATA2 תומכים לאחור, כלומר אפשר לחבר אליהם דיסקים קשיחים SATA1 וגם SATA2
לוחות SATA1 תומכים גם בשניהם, אבל הדיסק קשיח SATA2 יעבוד כ SATA1
דיסק קשיח עם חיבור שהוא לא SATA, כלומר IDE הישן, בכל לוח יש חיבור IDE
בקיצור אם כבר קונים אז קונים SATA II.
א- כבר יש לו את הכונן.
ב- לפי מה שהוא אומר בתרד אחר, לא נראה לי שהוא יודע מה יש לו אם זה IDE או SATA I...
ו..x-dude, קמת ישר למחשב או שאתה לא ישן? HW משלמים לך על שעות נוספות? :smile1:
פשט תפתח את המארז של המחשב ותסתכל אם לדיסק קשיח שלך מחובר חיבור קטן אז זה SATA ואם מחובר אליו חיבור גדול יותר כמו החיבור של הכונן דיסקים אז זה IDE.אם אתה רואה שזה IDE אז תבדוק בכל זאת בלוח אם אם יש לו חיבור SATA כי יכול להיות שיש לך שם SATA ופשוט הדיסק קשיח שלך לא תומך אז חיברו אותו בIDE(או שמי שהרכיב לך את המכשב לא היה הכי חכם :screwy:).
ד"א את התגובה הזאת כתבתי ממחשב שיש בו גם דיסק קשיח SATA1 וגם דיסק קשיח SATA2 והלוח אם תומך רק בSATA1
קודם כל תודה לכולכם, שנית, אחי הגדול הרכיב את המחשב לבדו לפני איזה 3 שנים והוא לא כזה מבין גדול...
