רגע לפני קנייה, תקציב 5800. בלי OC. למשחקים כבדים!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1074
לוח אם:
?965G-DS3 s775 Conroe, DDRII 800, PCI-E? 890
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1701
דיסק קשיח:
¤410 Wesren Digital ??250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤1192
מארז: COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤283
ספק כוח: ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤395
מה אתם אומרים? לעשות סופי? :yelclap:
יש בלוח אם כרטיס מסך מובנה שזה יתרון נחמד וגם ב- DS3 יש קבלים יותר עמידים אז הלוח ישרוד יותר זמן מה- S3 6 שנים במקום 4 בממוצע או משהו כזה... אם זה שווה לדעתך 90 ש"ח אז בבקשה.
חוץ מזה אחלה בחלה של מפרט. ואני מבין שזה מ- iqpc.co.il אז תיקח את ה- Enermax Liberty 400W בעוד 50 ש"ח.
אני קונה מ KSP.
מזתומרת כרטיס מסך מובנה? זה יעשה לי בעיה עם הכרטיס 1950XT?
הלוח הזה טוב? וגם המפרט עצמו?
אני קונה מ KSP.
לא יעשה שום בעיה, כרטיס מסך מובנה אומר שרק אם בעתיד יקרה משהו לכרטיס או תרצה להחליף או משהו בסגנון אז תוכל להפעיל את המחשב בלי שום כרטיס מסך חיצוני בגלל שיש אחד פשוט על הלוח אם.
בקשר ללוח אם הוא טוב אבל לדעתי אם אתה לא מתכווין לעשות שום OC ולא מתכווין לשדרג למעבד מרובע ליבות בזמן הקרוב אז תיקח את ה- Gigabyte 945P ותחסוך לעצמך 300 ש"ח ותקנה איזה עכבר טוב בנוסח ה- G5 או Razer Copperhead.
המפרט עצמו אחלה. ותחליף את הספק למה שאמרתי.
תיקח את הלוח GIGABYTE 965P-S3, אין לך צורך בכרטיס מסך מובנה.
חוץ מזה המפרט נראה 10.
תתחדש.
איפה זה כתוב בדיוק?
965G-DS3 ....
מישהו פה עוד לא התעורר ...
תלוח הזה לקחת? אין משהו יותר טוב ולא פחות טוב מזה שיהיה גם מצויין?
אמרת שלא צריך OC אז חבל לך ;)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤598
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1708
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤442
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤1197
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA ¤380
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤436
מחיר סופי: ¤5842
לוח יותר טוב , ספק כוח יותר טוב, ומארז יותר יפה (אני לא בטוח אם יותר טוב)
965G-DS3 ....
מוזר מסתבר שמישהו החליט להחליף את זה שכשאני קראתי את זה היה רשום 965P DS3.
לא. זה היה 965G כל הזמן. :)
בגלל זה אמרתי.
מוזר הייתי בטוח שזה היה 965P S3 ולכן שאלתי. :smile1:
אבל לא חשוב נעזוב את זה, לא נראה ליש לוח עם כרטיס מסך נחוץ.
