מפרט מחשב לשימוש משרדי פשוט עם יכולת עריכה גרפית של סרטי וידאו - 2000-2500
שלום רב.
אני צריך לקנות בהקדם מחשב שישמש אותי לאינטרנט ,שימוש משרדי פשוט, אחסנת תמונות והפיצ'ר היחיד שלדעתי מיוחד - הוא להעביר סרטים מהוידאו - לערוך ולצרוב אותם.אין צורך במסך. כמובן חשובה לי מאוד הupgradability ואני מוכן להתפשר בביצועים "עכשווים".
אני מתכוון לקנות ב KSP.
ראיתי את המפרט הבא בבערך 2000- מה דעתכם?
תודה רבה רבה.
מעבדי אינטל Pentium D 2.66Ghz, s775, 2x1MB, DualCore
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE 8VM800PMD-775 s775, DDR2, AGP
זכרונות DDR II 533 1GB (512MBx2)
דיסקים קשיחים Maxtor 160GB 8MB, SATA II
כרטיסי מסך 64MB Shared DDR
כרטיסי קול 5.1 Channel Audio
צורבים DVD Recorders LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HJA-70 MIDI Beige
לא טוב
לפני שני בונה לך מפרט
אתה צריך ספק או לא?
מפרט לא משהו... לקחת היום P4 זו טעות...
באמת - מה לגבי ספק?
בסביבות 3000+ תקבל משהו סביר עם אפשרות שדרוג שמסוגל לערוך וידאו באופן סביר
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1074
לוח אם:
GIGABYTE GA-945PL-S3-RH ¤540
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤363
זיכרון:
SAMSUNG 1024MB DDR2 533MHz CL4 ¤607
מארז:
COMPUCASE CI-6A19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF ¤320
מחיר סופי: ¤3045
Core2Duo מעולים לעריכת וידאו וצריך לפחות 1G RAM.
עדיין לא נכלל פה כרטיס מסך (מינימום 350 ש"ח) וצורב DVD (בערך 230 ש"ח).
לדעתי "קצת" גלשתה מעבר לתקציב
כרטיס מסך 350 שקל איזה בדיוק FX 5200?
C2D לא נכנס בתקציב
וגם מערכת נורמלית עם 3600X2 לא ממש נכנסת.
בכל מקרה אתה מקבל פה כרטיס מסך מובנה.
הייתי מציע לך לנסות להגדיל קצת את התקציב כדי לקבל מערכת מבוססת 3600X2 נורמלית.
בוודאי שגלשתי בתקציב - 2500 ש"ח לעריכת וידאו זה מעט מדי...
כמעט כל כרטיס מסך עצמאי עם 128M זיכרון נותן יתרון משמעותי מאוד על כרטיס מובנה. לכן המלצתי על מינימום 350 ש"ח ברור שעדיף 1300 למשל... (או 1950XTX :kopfpatsch:)
לדעתי כדאי "למתוח" את המסגרת לטובת C2D כי הם מעולים בעריכת וידאו. בכל מקרה יש למתוח את התקציב גם בשביל 2X3600
כן, אני צריך גם ספק.
סליחה על הבורות הנוראית שלי אבל למה הכוונה ב2X3600 ?
ולגבי כרטיס מסך - האם זה פוגע משמעותית/ניתן לשדרג בהמשך?
תודה שוב
תודה שוב
אין שום בעיה לשדרג כרטיס מסך מאוחר יותר, אבל אם אתה לא לוקח אחד עכשיו, אתה חייב לוח אם עם כרטיס מסך מובנה - כמו במפרט שרשמתי למעלה.
יש כרטיס מסך מצויין במבצע עכשיו מתצוגה (אסור לי להגיד איפה) - X800 GTO DDR3 256M ב-550 ש"ח שזו עסקה מצויינת.
ניתן לבסס את המחשב על מעבד AMD חלש בתושבת AM2 שעולה כמעט חצי מה-6300 אבל תקבל ביצועים עלובים בהשוואה ונכון לזמן בקרוב נראה שנכון יותר להמר על שדרוג עתידי ל-C2D ולא למעבד AMD חזק יותר.
במקומך הייתי מוסיף 500 ש"ח כדי להגיע למפרט שהצעתי ואם ביצועי עריכת הוידאו לא מספקים - הייתי מוסיף אח"כ כרטיס מסך.
