מנסה להרכיב מחשב AMD שיהיה טוב לאוברקלוק-תקציב 2000 ש"ח
היי
יש לי תקציב של 2000 שקל להרכיב מחשב מבוסס AMD ושהתקציב יספיק גם לכרטיס מסך בינוני משהו בסביבות ה600 שקל אני חושב?
אני פשוט הרבה זמן כבר לא מתעסק בזה כי אני בצבא...
בכל אופן לגבי שאר המחשב - זכרון 1024 DDR2 בלי מסך, מארז פשוט מן הסתם שיתאים לתקציב.
ו..לגבי קירור תכתבו גם את ההמלצות שלכם-כמובן הכל כלול בתקציב.
תודה רבה!
אין סיכוי.
מעבד נורמלי דוגמת ה3600X2+ לוח שייתן אפשרות ל-OC נורמלי מכסה את כל התקציב.
זה המינימום שהצלחתי להוציא וגם בחריגה לא קטנה:
Foxconn 3TL2-560 Silver/Black USB Front True Power 300W FSP Case 198.00 ¤ 1 198 ¤
1 8806 AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket AM2 Box CPU 299.00 ¤ 1 299 ¤
2 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 251.00 ¤ 1 251 ¤
3 9335 Gigabyte GA-M51GM-S2G + 6100 n430 VGA Socket AM2 Motherboard 483.00 ¤ 1 483 ¤
4 7551 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 533 Memory 599.00 ¤ 1 599 ¤
5 8799 LG GSA-H10A/N 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 184.00 ¤ 1 184 ¤
6 9450 Albatron 7600GS Passive 256MB 128Bit PCI-e Video Card 655.00 ¤ 1 655 ¤
2669 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
7 2669.00 ¤
לא יודע לכמה תצליח להגיע עם הסמפרון וגם הלוח הזה לא OCER מרשים.
מומלץ גם לקחת זכרונות 667 אבל החריגה תגדל עוד יותר.
בכלל אם אתה רוצה מערכת טובה לOC.. אתה צריך לקנות איזה קונור ולוח טוב..
וזה יחרוג לך ממש מהתקציב.. המחשב שהציעו לך מעלי מצויין אבל תדע שהוא לא יהיה טוב באוברקלוק..
כמה שאלות
קודם כל כמה המחשב הזה יעלה אם אני ישנה תמעבד והלוח לATHLON 3600X2 ?
סמפרון זה המעבדים הפחות חזקים של שAMD , המקביל של סלרון של אינטל . אם אני לא טועה אז מה טוב במעבד הזה?הוא פחות חזק מבחינת איכות המעבד ואולי מה שטוב בו זה מהירות שעון גבוהה,פחות חזק לממשחקים ועבודות גראפיות ויותר מתאים לעבודה משרדית שזה לא משהו שנאי מחפש...
ואחרון..מה לגבי קירור למעבד?כמה עולה קירור טוב-לא משהו מטורף אבל משהו שיתן לי להוסיף כמה מגה"צים טובים למעבד..?
עלות המפרט תעלה בלפחות 500 ש"ח.
תראה התקציב לא מאפשר לך לעלות בחלקים אלא אם כן הוא גדל.
גם עם הקירור המקורי לא צריכה להיות שום בעיה להעלות בכמה מגהרצים טובים אלא אם אתה מתכנן להקצין.
הAMD SEMPRON 2800+ שלי יש לו יכולות OC גבוהה בגלל ההגבלה של הלוח המהרתי אותו מ1600 מגהרץ ל2400 שזה מאוד מכובד וזה הופך אותו ממעבד "בסדר" למעבד מצוין בלי קשר לשא הרכיבים במערכת, כל משחק אתו מהיר העבודה עם XP מהירה לא מצאתי דבר שהוא איטי, ה256 קילובייט ק'אץ פוגעים בזמן של הקידודים אולי והמרה מפורמט אחד לשני אבל בכללי אני ממש מרוצה מהמעבד הזה.
כדי לך לקחת ATHLON X2 3800 אולי הוא לא הכי טוב בOC אבל זה מעבד חזק מאוד.
בתקציב כזה אתה רוצה מערכת OC + כרטיס מסך ? נשמע לי הזוי אחי.. קח מחשב שירוץ לך טוב היום, מעבד טוב, תיתפשר בלוח אם שהיה הכי פשוט שיש, וכרטיס מסך תיקח את ה PALIT GeForce 7600GS Sonic ב 580 שקל שזה מחיר מצויין לכרטיס ברמה כזו.
