תגידו למה תמיד ממליצים כאן על הקומפיוקייס 6A19 ?
הוא נהדר לדעתי אבל מאחר והבנאדם מאוד לא מרוצה מה-6A19 חשבתי שזה לא רעיון טוב במיוחד להמליץ לו על מארז מאותה החברה ;D
כמו שאמרתי אני חושב שה-CM 532 יהיה נהדר.
ה-92 עושים הרבה רעש ופחות דוחפים אויר.היה עדיף אם היה לו 2X120 או משהו כזה.
משהו שיש ל-532.
  • תגובות 67
  • צפיות 8.4k
ההבדל היחיד שיש ב-CM 532, זה שיש לו 120 מקדימה על הכלוב במקום 3 של 92...
אולי בנוגע לרעש יש מקום לדיון אבל פחות מאוורר אני בספק.
בכל מקרה אחלה מארז ואי אפשר להשוות ל-6A19,
CM 532 מארז טוב ללא ספק, הוא בא עם מאווררים?
אם לא אני הייתי לוקח צי'פטק ומשקיע באוורר איכותי.
תודה לכולם על ההמלצות ,אני יבדוק אותם
אבל קחו בחשבון שאחת הדרישות הכי חשובות שלי מהמארז היא שאפשר יהיה להכניס בו סדרה 8 של NVIDIA בעתיד
כי ב6A19 ובמארזים בגודל דומה זה כמעט בלתי אפשרי
דרך אגב,חבר שלי קיבל את הTJ07 שלו היום , ותאמינו לי שכמה שהSTACKER מדהים , זה כמה רמות מעל
זה פשוט לא יאומן,אשכרה חשבו שם על הכל,ושהספק כוח ממוקם למטה זה משמעותית יותר נוח ופרקטי (חבל מאוד שלא מיישמים את זה גם במארזים הזולים והפשוטים ,זה לא שזה עולה להם עוד כסף או משהו)
כנראה שלא התקנת את הגיגביט מסדרת 965P
כל ההברגות ללוח בצד שמאל והמרכז מתאימות,בצד ימין שום דבר לא מתאים וממקום כמו שצריך
בליברטי לא הייתה לי שום בעיה עם אף אחד מהברגים
הבעיה הייתה שהוא לא נכנס למקום בלי שמקפלים את המתכת שעליה אמור "לשבת" הספק
ראיתי בלי סוף מארזים גנרים, עד היום היה לי כמה כאלה בבית (מחשבים קצת ישנים ,עוד לפני שהיה מקובל להשקיע במארז) , אמנם לא היה ברגים נשלפים מאחורה וכלוב דיסק קשיח שיוצא,אבל האיכות בנייה וההרכבה הכוללת הייתה יותר טובה מה6A19 בלי ספק
בקשר לאיוורור ,על זה כבר אפשר להתווכח
בכל מקרה אני לא חושב שיותר מאוורר שם ממארז גנרי פשוט באותם מימדים
זה בכלל לא רלוונטי אם משאירים כבלים עם אזיקונים או בלי אזיקונים,הפינות והמתכת חייבת להיות מעובדת בצורה שהיא לא חדה
אתה מבין ,זה המינימום שאפשר לבקש שמשלמים 250ש"ח על מארז,כמו שכתבתי אני לא מצפה לאיזה סילברסטון או ליאן
בכל מקרה ליאור אני ישמח אם אתה תוכל להמליץ לי על מארז באזור ה600ש"ח עם המאפיינים שציינתי מקודם
משהו שמזכיר את הסטאקר ,אם לא בצורה לפחות בגודל
בלי ניאונים ושטויות , מארז שנוח לעבוד איתו ,ואם אפשר שיהיה מקום בעתיד לכרטיסי מסך מסדרת 8 של NVIDIA (נכון להיום,אין שום סיכוי שהם נכנסים ב6A19 כמו שצריך,אולי אם עושים אבו עלי )
א. אין דבר כזה, תבדוק שהוצאת את הראש המוזהב שמגיע תקוע באמצע המקום המיועד ללוח אם.
ב. הכנסתי ליברטי בלי לעקם שום דבר
ג. בקשר לאיוורור, עד היום מארזים ג'נריים מגיעים עם 80 מ"מ קדמי ואחורי. אתה באמת רוצה השוואה פי כמה אוויר מוציא ה-120 לעומת ה-80? זה פי 2.25
ב-600 שקל יש המון מארזים, מבחינת הגודל יש את ה-Chieftech וה-Compucaseים הגדולים (6919/6920). אם אתה רוצה לעלות ברמה וגודל Full-ATX אז זה אומר להשקיע ל-Stacker / Stacker 810
בשביל מה להוציא את הראש המוזהב שמגיע מחובר אינטגרלית? זה לא יתן שום דבר
הבעיה בחיבורים הימניים הקיצוניים בלוח, ששם ההברגות במארז לא מתאימות בשום מצב(אם תרצה אני יצלם לך תמונה של החיבורים על המארז והחיבורים על הלוח,רק אל תעשה ממני אידיוט אחי)
בקשר לגנרי, זה תלוי על איזה מדברים
לישן שלי היה שניים של 120ממ מאחורה ,ובלי כלום מקדימה
והכי חשוב, יש לך מושג בכמה הכי זול אפשר למצוא את הסטאקר בארץ? הכוונה לגרסה הכי פשוטה ולא ל830
אם יש ב800-850 שקל אני לא יתקמצן על התוספת מחיר,אבל 1000שקל + אני כבר לא יכול להרשות לעצמי להשקיע
הבורג הזה שמגיע לא מתאים
ואני מדגיש, לא מתאים ללוחות אם של Gigabyte, זה קרה לי 3-4 פעמים ומאז אני מעיף אותו לפני שאני מרכיב משהו
הכי זול שמצאתי זה 980 שקל בערך ל-Stacker 810, ו-1000 ומעלה ל-Stacker הרגיל
ליאור אתה ממליץ לי לפרק הכל והעיף אותו ?זה שווה את כל המאמץ?מה גם שזה לא יתן כלום
נכון לעכשיו הוא לא מפריע לכלום, הוא החליק כמו קלאץ לתוך החור בלוח ככה שאני לא מבין מה הבעיה איתו
הלוח הוא 965DS3
ולמה לא ללכת על Antec P150 + NeoHE430W שעולה 864 ש"ח ב-IQPC - מארז שזוכה לשבחים מרובים ברחבי הרשת בשנים האחרונות על פעולה שקטה ובידוד לא רע, במיוחד כשהוא בא עם ספק שמיוצר עבור Antec ע"י seasonic.
ואם כבר מדברים על ה-Compucase: האם 6A19 עם 2 מאווררי 120 וספק 300 וואט של HEC שקט יחסית ועם מעט וויברציות (לא ביחס ל-P150 כמובן)? האם מודל 6920B עם 2 מאווררי 120 יותר שקט? או שאין הבדל?
אותה רמת שקט
הלוח הוא 965DS3
זאת כבר בחירה שלך מה לעשות
אני רק אומר שלא היו לי בעיות אף פעם עם המארז הזה למעט הפין הדפוק הזה והבורג של הליברטי
תודה רבה אחי
אצלי זה לא הפריע לכלום בתהליך ההרכבה ככה שנראה לי שחבל סתם להוציא אותו הרי לא תיהיה לזה שום השלכה
אם זה מה שהיה מפריע ללוח לשבת כמו שצריך מזמן הייתי מעיף אותו קיבינימט אבל זה לא המצב
דרך אגב ,יש לך מושג איזה חנות מחזיקה במלאי STACKER ?
יש המון חנויות שסתם רושמות שיש להם באתר אינטרנט אבל שאתה מצלצל אליהם הם אומרים לך שאין להם ולא יהיה להם (ממש חוכמה גדולה)
ממש אין לי מושג
תנסה בחנויות הגדולות (זיגזג, פנדה, נעה, לוג'יק, פלונטר) ובאלה שיש בזאפ וכו'
תנסה בIQPC
מניסיון של 5 מחשבים עם 6A19 - זהו מארז לא מוצלח, מרעיש וחם.
גם אני ממליץ בחום (כמו הרבה אתרים מקצועיים) על P150 + Neo He 430 של ANTEC בסביבות 850 ש"ח. גם הספק וגם המארז הם בין השקטים והקרירים ביותר בטווח המחירים הזה.
אם אתה לא צריך ספק, תיקח ANTEC SOLO שזהה ל- P150 רק ללא הספק, בסביבות 650 ש"ח
כי 330 שקל זה כמו 850, קרוב מאוד
