החלפת מצבר לUPS, בצורה עצמאית. הסוללה הזו ממתאים?
יש לי אל פסק של אדוויס, דגם 650 אמפר.
הסוללה התרוקנה. פתחתי וראיתי שהסוללה היא 12V, בעוצמה של 7.2 אמפר.
בציוד צילום שלי, ובמקצוע שלי בכלל, אני עובד עם סוללות כאלו של חברת YUASSA האמריקאית.
הסוללות שלי הם 7.0 אמפר.
האם ניתן לשים 7 אמפר ולא 7.2 ?
מה יהיו ההשלכות?
הועבר לפורום המתאים.
אתה למעשה "מפסיד" 0.2 אמפר שעה
חוץ מזה אין הרבה הבדל
כמובן שהאל פסק יחזיק קצת פחות זמן
אבל זה צפוי כשאתה שם לו מצבר חלש יותר
בהחלט אפשרי, כל עוד המתח זהה. (12 וולט במקרה שלך).
ההבדל היחיד יהיה בזמן הפעולה שהסוללה תאפשר לך.
ה7.0 אמפר הוא למעשה קיבולת הנמדדת באמפר/שעה, במילים אחרות - אם נרצה שהמצבר יעבוד במשך שעה אחת בדיוק ,מה יהיה הזרם אותו נקבל ?(7.0 אמפר).
דא"ג, אם אני לא טועה Yuassa הם בכלל חברה בריטית המייצרת בסין, אבל אולי אני טועה.
הם גם נחשבים לחברה המובילה באירופה לייצור מצברי אבץ.
סליחה שאני נדחף אבל אני גם מתעניין בלהחליף מצבר לUPS שלי.
אם אני מחבר מצבר בעל אותו מתח אך עם זרם גבוה יותר ממה שיש בברירת מחדל עכשיו (נגיד אני מחבר 9A) אז הUPS יחזיק לי יותר זמן? איך זה הולך?
תודה.
בדיוק.
יותר זרם/שעה = אנרגיה במצבר = זמן פעולה ארוך יותר
וגם זמן טעינה ארוך יותר...
תהיה מודע לכך שלא תמיד החוטים של ה-UPS מיועדים לעמוד בזרמים כאלה, זה יכול לגרום לחימום שלהם
Lior,
התבלבלת קלות.
ההספק תלוי בצרכן (המחשב) ולא במצבר.
כך שהצריכה תהיה אותו הדבר רק לזמן ארוך יותר.
ז"א הצריכה הכללית עולה, ההספק אותו הדבר.
ואיך החשמל עובר מהמצבר לספק? בטלפתיה?
החוטים בין המצבר לשקע של ה-UPS לא בהכרח יכולים לעמוד בזרם הנ"ל
שוב, הזרם הנקוב (אמפר / שעה) של המצבר לא משפיע על הזרם הוא רק אינדיקציה לקיבולת המצבר.
רק המתח והעומס, ששניהם זהים (12V בשניהם + אותו מחשב/צרכן).
למערכת UPS שלי מחובר-
מסך LCD 17 אינץ, ומערכת עריכה- שהיא בעצמה זוללת אנרגיה- כרטיס עריכה חזק, כרטיס מסך חזק, 7 הארד דיסקים, ספק חזק,הרבה מאווררים...
כשה UPS היה חדש, הכל עבד יחד כ 14 דקות.
גם 4 דקות מספיק לי כדי לשמור ולבצע כיבוי.
השאלה שלי התייחסה יותר לקטע של הרכיבים האלקטרוניים ונלוח של ה UPS- אז לא יקרה שום דבר מזיק?
אגב , חשבתי על משהו-
יש לי סוללות YUASSA 12V בעלות 17 וגם 24 אמפר, משמשות למצלמות וידאו בשטח.
מעניין כמה זמן ניתן לעבוד איתם... ;)
אם זה עבד עד עכשיו, זה ימשיך לעבוד.
למרות מה שLior טוען, אין פה שום שיקול של הספק.
כמובן שאם תשתמש במצבר של 24Ah תקבל פי 4 זמן עבודה ממצבר 7Ah
כמובן
אבל ההספק המירבי שיכול לצאת הוא שונה, והחוטים לא בהכרח מתאימים לכך
הרכיבים האלקטרוניים נועדו אך ורק בשביל להפעיל את החשמל מהמצבר ולתאם בין הכל
החשמל לא עובר דרכם מהמצבר למחשב לכן זה לא משנה בשבילם איזה מצבר תשים
אני אחליף ויעדכן, תודה
תיזהר כשאתה מוציא את הסוללה הישנה.אתה עלול לחטוף זרם אם נשאר חשמל בסוללה.
