האם הספק הזה יכול להחזיק את המערכת הזו?!
תגידו האם הספק FSP Real 400W 60GN Noise Killer יוכל להחזיק מערכת כזו:
AMD 3800x2
GA-M55S-S3
2GB 667MHZ (512x4) CL5
WD 160GB SATA2
צורב DVD
GEFORCE 8800GTS
+6 מאווררים בערך...
אז הוא יוכל להחזיק את המערכת?!
קודם כל תערוך בבקשה את הכותרת ככה שתכיל את תמצית השאלה.
דבר שני, רוב הסיכויים שהספק לא יחזיק.
סבבה שיניתי...
ובנוגע לשאלה ...ראיתי באינטרנט שה8800GTX שמחובר למערכת כלשהיא כל המערכת כולה לקחה 280W ללא מעמץ ובמעמץ משהו כמו 300+...אז מדוע ש400W לא יחזיק אני פשוט לא מבין את הרעיון...
מאחר והוא לא נותן 300W על המסילה של ה-12.
מה גם שיש לך עוד 6 מאוררים וכל העניינים מסביב.
מה זה בדיוק 300+? כי גם 399 זה 300+
אם אני לא טועה לGN יש רק מסילה אחת של 12V ולא 2.. אל תקח GN.. זה לא GLN
ו8800 במאמץ מלא צורך 145W בערך..
טוב לדעת.מה שאומר שה-THN כן יוכל?
קצת לא קשור אבל בעיקרון אני יודע שE6300 E6400 וE6600 צורכים כ76W בסטוק..
כמה צורך E6700 E6800 וX6800? (כל אחד בסטוק בנפרד)
אם אני זוכר טוב אז בערך כפול (אולי 130-140W)
אולי תסתכל קצת בביקורות במקום לשאול בפורום?
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-shootout_11.html
כן. 244W מהקיר זה פחות מ-200W מהספק.
כן THN 400W FSP מספיק לכרטיס 8800 גם 350W ו300W היו יכולים להספיק אם היינו יודעים מה ההגבלה של שתי המסילות 12V ביחד..
(ה300 כמעט בטוח שההגבלה של שתי המסילות 12V לא תספיק ה350W יכול להיות שתספיק..)
וליאור איך זה.. לפי הקישור שהביא McFly הצריכה של הE6300 E6400 E6600 שונה מ76W.. זכור לי שאמרת לי פעם שבשלושתם זה 76W..
אני הסתמכתי על ה-TDP של אינטל
אם אתה יכול להרשות לעצמך, עדיף שתיקח ספק יותק חזק
כרגע הFSP יעשה את העבודה בשבילך על הנייר(בפועל המצב קצת גבולי),אבל תחשוב גם על התווך הארוך
אם אפשרי עדיף שתקח ליברטי 500W או קורסייר 520W
תקרא טוב -
As always, we used a special S&M utility to measure the maximum power consumption (you can download this utility here). We measured the current that goes through the CPU power circuitry. So, the numbers given below do not take into account the efficiency of the CPU voltage regulator laid out on the mainboard.
בכל מקרה ה-TDP לא באמת משקף את צריכת החשמל
