מה אתם אומרים על המפרט הזה? התקציב שלי הוא 6000 ולמטרת משחקים כבדים.
אין הבדל של 5% בביצועים בין 667 ל800MGHZ.
זה נע בין 1% ל-2%.
  • תגובות 75
  • צפיות 4.8k
זה נע בין 1% ל-2%.
זה נשמע לי יותר מתאים וגם זה יהיה בין זכרונות 667MHz פשוטים לבין 800MHz של משהו איכותי יחסית.
800MGHZ איכותיים יתנו את אותם ביצועים כמו 800MGHZ פשוטים.
כמובן שההבדל הוא בOC.
חברה מה אם ההצעה שלי...למה אין תגובות עליה....חחח
מפרט עדיף לOC (אם מתוכנן אם לא אז למה לשים זכרונות של 800 ועוד של kingston למה מה?!)
לגבי הלוח אם הgigabyte 965-s3 הוא פשוט אחלה ואם הוא ידפק לך (חס ושלום) אז תחליף יש תמיד אחריות
(אגב בלוחות של asus גם לפעמים יש בעיות....)
בקיצור מפרט חדש מskypc
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,010.00 ¤
1,010.00 ¤
39202
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר לפריט - 849.00 ¤
849.00 ¤
F2-6400CL5D-2GBNQ
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15
מחיר לפריט - 1,400.00 ¤
1,400.00 ¤
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 191.00 ¤
* צבע שחור
191.00 ¤
6A19B
מארז HEC COMPUCASE CI-6A19
מחיר לפריט - 230.00 ¤
* HEC 400W 400TRT-
- סך תוספת 260.00 ¤
* צבע שחור
490.00 ¤
250ks
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 439.00 ¤
439.00 ¤
RPX1950XT
CONNECT3D Radeon® X1950XT 256MB GDDR3 DVI-I
מחיר לפריט - 1,750.00 ¤
1,750.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 6,129.00 ¤
אם אתה כל כך רוצה אתה יכול לשדרג את הלוח אם לp5b בתוספת של 50-100 ש"ח
2GB זכרון (במהירות 800) כרטיס מסך x1950xt ...
לא מדויק. גם לתזמונים ול- PCB יש השפעות על הביצועים של הזכרון.
שטויות.
שזה מסתכם בעוד 1.5% מסכן וגם זה בספק.
התדר הוא אותו התדר ונניח ניקח CL 4 מול CL4 אתה חושב של PCB תיהיה איזשהו השפעה נראית לעין? :smile1:
בספק אם תוכנה תרגיש בהבדל.
תראה אין לי מושג למה אתה מסתבך עם המפרט סתם.
זה המפרט הכי טוב בשבילך למשחקים כבדים.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1074
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 ¤834
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1701
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤457
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤213
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL4 + HEAT SINK - T667UB1G_I ¤1063
מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA ¤431
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤434
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6183
עכשיו תראה גם את תיקח את הדומינטור של קרוסייאר ולא תעשה OC אתה לא תרגיש הבדל. אלו זיכרונות מצויינים וכל דבר מעבר לזה מיותר לחלוטין.
קח את המפרט הזה ותתחדש.
או
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1269
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤596
קח אחד משניהם.
לדעתי שלי עדיף שמתי לו זכרונות של 800 ולא של 667...
ו-syndicate לפניי שאתה אומר שST הם חרא, אל תגיב קודם תבדוק.
cold fire
למה אם לא מתוכנן OC?
אם לא מתוכנן OC (אני הבנתי שהוא כן מתכנן אולי אני מתבלבל אם מישהו אחר...)
זה יהיה עדיף...מskypc
6300
1,010.00 ¤
4167B
* צבע שחור
191.00 ¤
39202
849.00 ¤
T667UA1GC
זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZ
מחיר לפריט - 550.00 ¤
1,100.00 ¤
RPX1950XT
1,750.00 ¤
250ks
439.00 ¤
6A19B
* HEC 400W 400TRT-
- סך תוספת 260.00 ¤
* צבע שחור
490.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 5,829.00 ¤
גם זכרונות 667 בשילוב עם 965P יאפשרו OC לא רע.
לOC קל עד בינוני הם בהחלט יספיקו אבל אם הוא רוצה להוציא את כל המיץ מהמעבד
צריך לדרג את הזכרונות ל800...
הוא אמר בפירוש שהוא לא מתכוון לעשות OC.
בגלל זה שמתי לו 667
בגלל זה שמתי לו 667
נכון ולכן שמתי לו את המפרט השני עמוד קודם ההודעה האחרונה...
עכשיו ראיתי אותו מפרט כמו שלי רק עם מארז אחר וספק פחות טוב. אבל עכשיו שאני חושב על זה הוא לא עושה OC אז אין לו צורך בליברטי.
קבל עידכון קח את המפרט הזה.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1796
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160812AS ¤372
מארז: COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤283
ספק כוח: ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤395
סה"כ 6213¤
יוצא לך מפרט מצויין.
