מה אתם אומרים על המפרט הזה? התקציב שלי הוא 6000 ולמטרת משחקים כבדים.
בתוספת 50 שקל האלו הוא יקבל את אותו הדבר בדיוק וישלם יותר בגלל שכתוב על הזיכרון CORSAIR אם הוא מעוניין מי אני שיגיד לו לא?
ולMiros אם אתה מתכוון למפרט של COLD FIRE הוא יהיה מצויין בשבילך.
  • תגובות 75
  • צפיות 4.8k
אני מדבר על זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1070
לוח אם:
?P5B s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E? ASUS ¤860
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1701
דיסק קשיח:
Wesren Digital ??250GB 7200RPM, 16MB, SATA II? ? ¤410
זיכרון:
Kingston ddr2 800HZ 512MB X2 Value CL5 1100
מארז:
500W libertyספק כוח לבקש . K460
?Thermaltake Soprano VB1000SWS?
K=
5605
אתה יכול לרדת ל965P של ג'יגהבייט לחסוך 60-70 ש"ח.
אם מתוכנן OC אתה יכול לקחת זכרונות יותר טובים.
אם לא מתוכנן אתה יכול לרדת ל945P ולקחת זכרונות זולים בהרבה.
ותיקח LIBERTY 400W.
שזה בעצם מה שאמרתי..
ויספיק גם HEC 400W או FSP 400W..
(אם מתוכנן אבל שידרוג לכרטיס 8800 תיקח ליברטי 400W)
זיכורנות קח 667MHZ 1G שאמורים לעלות בערך 600 שקל.. ולוח 945P
או שאפילו תוכל 2G זיכרון..
אני קונה אך ורק 800 מהירות של זיכרון 512 של 2 של קינגסטון DDR2
כי בעתיד זה יעלה זול יותר ועכשיו אנ לא צריך 2048
והלוח אם שנתתי יותר טוב ממה שנתתם . ויש כרטיס מסך יותר טוב מהראדון שנתתי שלא עולה יותר מ 1800?
הP5B לא יותר טוב מהג'יגה בייט.
"אני קונה אך ורק 800 מהירות של זיכרון 512 של 2 של קינגסטון DDR2
כי בעתיד זה יעלה זול יותר ועכשיו אנ לא צריך 2048"
אתה מוכן להסביר את עצמך?
השאלה שהכי חשוב שתענה עליה בשביל שנדע לעזור לך- האם אתה מתכנן לעשות OC או לא? (נראה לי שלא אבל לא הבנתי בוודאות..)
אם אתה לא יודע מה זה OC אז אתה לא מתכוון לעשות את זה.
וגם- אם אתה לא מתכוון לעשות OC כמו שנראה לי אז המפרט שלך לא מוצלח.
לא מתכנן לעשות OC.
אני מעדיף לקנות Gingston 512 DDR2 800HZ X2 מאשר 1 ג'יגה של 667 מהירות. כי 800 יותר טוב ובעתיד אני ישפר לך 2048 זיכרון!
מה לא טוב במפרט? הלוח אם לא יותר טוב מהג'יגה בייט? אסוס יותר אמין נכון?
זה המפרט. מה לא טוב פה?
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
K=
5605
מה לא טוב? המארז.
מה עוד לא טוב? הזיכרון.ההבדל בין 667 ל-800 בביצועים הוא פחות מחמישה אחוז.במחיר זה הרבה יותר מחמישה אחוז.זה פשוט לא משתלם!
גם אם בעתיד תוסיף עוד גי'גה בהווה עדיין צריכים שני ג'יגה! אתה עושה פשוט טעות.
מה לא טוב? המארז.
אם הוא יקבל הבדל של 5% בכל המערכת בין זכרונות 800MHz לבין 667MHz אז אני בטטה...
די כבר עם זה... אפשר ללכת לביוס ובלחיצת כפתור לשנות את המהירות של הזכרונות, לזכרונות המקוריים של הזכרונות אין כמעט שום השפעה על המחשב.
ובקשר ללקחת 1GB של זכרון איכותי עכשיו ולשדרג בעתיד זה נראה לי כמו אופציה נחמדה אבל ה- Kingstone זה חרא של זכרונות.
כנראה שאתה בטטה.כי דיברנו פה על זה והוכיחו עם לינקים וכו' (שאין לי כמובן)
בכל מקרה גם אם זה כן נותן חמישה אחוז זה לא כדאי,לא אם זה מוריד גי'גה הכרחית מאוד מהזיכרון.
מפרט עדיף לOC (אם מתוכנן אם לא אז למה לשים זכרונות של 800 ועוד של kingston למה מה?!)
לגבי הלוח אם הgigabyte 965-s3 הוא פשוט אחלה ואם הוא ידפק לך (חס ושלום) אז תחליף יש תמיד אחריות
(אגב בלוחות של asus גם לפעמים יש בעיות....)
בקיצור מפרט חדש מskypc
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,010.00 ¤
1,010.00 ¤
39202
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר לפריט - 849.00 ¤
849.00 ¤
F2-6400CL5D-2GBNQ
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15
מחיר לפריט - 1,400.00 ¤
1,400.00 ¤
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 191.00 ¤
* צבע שחור
191.00 ¤
6A19B
מארז HEC COMPUCASE CI-6A19
מחיר לפריט - 230.00 ¤
* HEC 400W 400TRT-
- סך תוספת 260.00 ¤
* צבע שחור
490.00 ¤
250ks
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 439.00 ¤
439.00 ¤
RPX1950XT
CONNECT3D Radeon® X1950XT 256MB GDDR3 DVI-I
מחיר לפריט - 1,750.00 ¤
1,750.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 6,129.00 ¤
אם אתה כל כך רוצה אתה יכול לשדרג את הלוח אם לp5b בתוספת של 50-100 ש"ח
2GB זכרון (במהירות 800) כרטיס מסך x1950xt ...
אתה רוצה להגיד לי שההבדל בין מערכת עם זכרונות 800MHz לבין אותה המערכת עם זכרונות 667MHz היא 5% בכלל הביצועים?
-_-
ככה זכור לי מכל הדיונים שהיו פה.משהו באזור ה-5% כן.
מזה בכל הביצועים? זה ממוצע אני מניח
אז אם אני ילך לביוס והעלה את הזכרונות מ- T1 ל- T1.5 לדוגמא אני יקבל בערך 5%+ בביצועים הכוללים של כל המחשב?
