החלפת משחקים ל XBOX 360?
רעיון יפה.
לא עדיף פשוט להוריד את המשחק?
אני יודע שזה לוקח כמה ימים להוריד משחק לאיקס בוקס 360 אבל זה בחינם.... 8)
75 שקל בשביל להחליף משחק?! הם לא שפויים, זו גניבה לשמה
בארץ ההחלפות היו נפוצות בתקופת הNES והSNES
וזה חדר גם לPS1\N64 מאז אני לא יודע מה קורה בשוק
אבל ביגלל כניסת הציפים לתחום אני מעריך שהיתה ירידה בזה
אבל ל360 אין כרגע פריצה באמת טובה ככה שזה די מובן ונכון להכניס תהחלפות לארץ
הבעיה שאין גם ככה הרבה קונים למחשיר
חוץ מיזה 75 זה באמת גנבה אם כבר זה היה צריך להיות 50
אבל ביתחשב במחיר של ה360 בארץ ובמחיר של המישחקים שלו זה שיש אופציה להחלפה צריך לשמח הרבה בעלי 360
(טוב קצת ;D)
דווקא יש פריצה מעולה.. גם בחינם וגם פשוטה
WHERE? :D
גם קלה גם פשוטה וגם עשויה לשרוף לך את המכשיר ולנתק אותך מהלייב (שלא לדבר על כך שהיא מסירה אחריות)
יש בחינם אבל כמו שזמן תא אמר היא רחוקה מי מושלמת או אפילו קרוב לזה
הפריצה עושה בדיוק מה שהיא צריכה לעשות - מאפשרת לך לשחק במשחקים צרובים!
ככה אני לא צריך לשלם כסף כדי לשחק (חוץ מלקנות דיסקים רקים לצריבה כמובן)
ואם ישעו אותי מהלייב לא מעניין אותי, העיקר שאני אוכל לשחק ולהנות בסלון שלי בבית ממשחקי איקס בוקס בחינם
1-היא לא מאפשרת לריץ את כל המישחקים או אפילו קרוב לזה
2-היא מסוכנת
3-ליקנות 360 בלי לשחק בLIVE
מקביל לליקנות בטלפילד ולא לשחק ברשת
ה360 בנוי לLIVE ורוב המישחקים הטובים שלו קיבלו ציונים גבוהים גם ביגלל הLIVE
אז מה תשחק אוביליון כל הזמן?
בישביל זה קניתה 360?
כל המשחקים פועלים בפריצה (כל עוד הם בריג'ון שלך) פשוט לצרוב ולהפעיל
וכן כולם עובדים בלייב כרגע..
לשרוף את המכשיר? אתה בטוח שאתה לא ממציא את זה? לא שמעתי על שום מקרה כזה..
זה שאולי מייקרוסופט יצליחו בעתיד לחסום גישה למי שעשה את האפדייט הזה לכונן זה אולי אבל בינתיים אין שום דבר וכל משחקי האונליין עובדים ממש כמו במקורי..
וגם אם יעשו משהו זו ממש לא בעיה לעדכן את גירסת הכונן או להחזיר למצב המקורי.
אני אישית ניסיתי ובינתיים אין שום בעיות וגם בכל החצי שנה(ומעלה) שהפריצה קיימת והיא בשימוש.
הגולם מפראג , אני רואה שאין לך XBOX360 אז בבקשה תפסיק לדבר על דברים שאתה לא מבין בהם.
הפריצה ביכלל לא מסוכנת אני לא יודע מאיפה הבאת את השטויות האלה.
וגם אני לא יודע מאיפה הבאת את השטויות האלה שהוא לא מפעיל את כל המשחקים הצרובים. :s07:
הXBOX 360 שלי הוא פרוץ והוא מפעיל כל משחק שצרבתי עד היום,כגון:Gears of War,FarCry ,SvR07 ועוד...
כשתקנה XBOX360 ותפרוץ אותו אז תדבר על זה כל עוד זה לא קרה כל הודעה שלך בנושא תהיה מיותרת.
נ.ב בקשר לLIVE הוא ממש אבל ממש לא מעניין אותי ואני לא מתכוון אי פעם להתחבר אליו, וגם ממש לא אכפת לי איזה ציון קיבלו המשחקים.
הציון לא קובע אם המשחק טוב או רע כל אחד והטעם שלו.
אני חובב את נינטנדו ואם אני לא מיתכוון ליקנות את הWII בקרוב תיהיה בטוח שגם ה360 לא בתיכנון
ובעינין הפריצות לפי מה שקראתי זה כן עלול להיות מסוכן כמו שפריצות דומות לDS ולPSP יכולות לידפוק תמכשיר
וזה שאתם כבר בעצמכם אומרים שזה לא מבטל הגנה אזורית
מוכיח שזה רחוק מלהיות מושלם
ולפי מה שקראתי אין 100% תאימות גם לאותו אזור
זה שזה פועל באופן חלקי על זה אני לא יתווכך ואם כרגע אפשר גם לשחק בLIVE זה מצוין
אבל זה לא אומר שמיקרוסופט לא יוכלו לנטרל את זה בעתיד הקרוב אם הם ירצו
וקראתי כתבה על עקר שהיה מעורב באחת הפריצות וגם הוא אמר שבעתיד מיקרוסופט יכולים להוציא עידכונים שינטרלו את הפריצה
במישחקים חדשים
