טיזר קטן - תראו מה אנחנו עושים בשבילכם !
מחשב בינוני ביותר לדעתי, אך בכל זאת טומן בחובו עוצמה רבה..
בקרוב כפי שאמרתי ניצן (TheWizard) שולח לי זכרונות מושקין 150מגההרץ קאס2.
אשר בעזרתם אני מקווה להפעיל את המעבד שלי באחת מההגדרות הבאות מה שאמור לתת לא תנופה רצינית:
9X150 = 1350
9.5X150 = 1425
אבל חבר'ה, בואו נחזור לנושא.
  • תגובות 119
  • צפיות 12.3k
מחשב תותח חוץ מהמעבד וזכרונות ה-SDRAM.
הסתכלתי על המפרט שלך וראיתי שיש לך מסך IIYAMA 454 שזה ה-19 הכי טוב שלהם, וראיתי שיש לך גם ATP5,
למה אתה לא משקיע גם במעבד ובזיכרונות? הכרטיס לא מנוצל בכלל, אתה מתכוון מתישהו להחליף מעבד + לוח + זיכרון?
ואז באמת יש לך מחשב הכי טוב שראיתי.
כיצד ATP5 ומסך תורמים לביצועים?
תורמים לאוירה או תורמים לחווית משחק טובה יותר אבל תרומה לביצועים אני לא רואה...המחשב שלו בסדר גמור לא בשביל שיאים אבל כומפרמין במהירות כזאת זה דבר חזק...
לא אמרתי שהם תורמים לביצועים (אני לא מפגר), פשוט אמרתי שאפשר היה את הכסף של הרמקולים להשקיע במעבד ולוח חזקים.
אפשר לקנות כסף של הרמקולים האלה AXP 2000 + EPOX 8K9A2, ובנתיים להספתק ברמקולים פשוטים, חומרה טובה עדיפה
על ציוד הקפי משוככל וחומרה ישנה, או שאורי חושב אחרת ואני מכבד את הדעה שלו.
כל אחד אוהב משהו אחר אני לא יכול לשק בלי סאונד טוב++ אולי גם אורי כך...חוץ מזה השקעה על רמקולים כדאית יותר מהשקעה בחומרה שעוד שנה תגיד לו שוב לשדרג....
אני לא חובב משחקי מושבע ואת רוב זמנתי מול המחשב ביליתי בעבודה על האתר..
כשזמני התפנה עכשיו אני משחק הרבה, הרבה הרבה יותר.. ונהנה יותר במיוחד בזכות ה9700, אך לא מעט גם בזכות הרמקולים האיכותיים והמסך הגדול.
אני בהחלט בעד השקעה בציוד היקפי מאשר במעבד, זיכרון, כרטיס מסך.. לדעתי השיפורים היום אינם שווים את המירוץ המטורף.. ושידרוג של פעם ב.. בריא יותר לכיס.
עובדה.. תראו את המחשב שלי.
דיברתי עם אורי מעט,ושאלתי אותו מה המכשול שלו כרגע,הוא סיפר לי שהוא צריך משהו בעובי דף שיקשר בין הליבה לגוף קירור....בהתחלה חשבתי לקחת פלטה של נחושת ולשייף בעזרת מכשיר וחומר מיוחד
ואז עלה במוחי רעיון או יותר נכון זכרון רחוק.בשיעור מלאכה לפני המון זמן עשינו עבודה עם דפי נחושת וציירנו\חרטנו על זה [זה לא העיקרון פה:)]
ואז התחלתי להתרוצץ ולחפש איפה אפשר להשיג את אותו חומר,לבסוף מצאתי!!!
ועכשיו קצת על החומר:
כולכם מכירים דף מדפסת נכון ?אני משוכנע שכן,אז זה בדיוק אותו דבר רק עשוי מנחושת. הינה קצת תמונות 1 2 4
להנהתכם!ואורי המשך פרוייקט נהדר :)
המאוורר שדוחף אוויר פנימה לא קרוב מידי למעבד של אינטל? זה לא יוצר מערבולות אויר כאלה?
אורי,חשבתי על פיתרון אחר במקום כסף שאמור לעלות הרבה
0000000000000000
-ארטיק סילבר
+נחושת כמו שקודקוד אמר...
= כסף טהור
0 דבק טרמי
הבעיה העיקרית היא הלחץ על הליבה בשביל לצבור תוצאות צריך לחץ והרבה לכן ניסוי של הכנסת לוחות דקים של כסף עד שתגיע לרמה של לחץ אשר לא יפגע בליבה.
אם יש בעיה כל שהיא אחרת שחשבת אליה את יכול גם לפנות אליינ באיי סי קיו:77771447
מה רע בנייר אלומיניום? קח נייר אלומיניום קפל טאותו לאיזה גודל שאתה רוצה ובין השכבות שם ארקטיק סילבר
פשוט וזול
נייר אלומיניום:לא עמיד,ולא מוליך חום כמו נחושת
וגם זה ממני אז זה גם פשוט וזול ;D
דברתי היום אם אורי על הרעיון של קודקוד באמת רעיון מעולה :smoke:
רק בשביל לדייק,הקרדיט לאורי,הוא הגה את הרעיון,אני רק מצאתי לו חומר מתאים לביצוע ;)
רק רציתי להגיד שאני שמח על אחדות הקהילה בלעזור לאורי להשיג את משאת נפשו 400\400 .
אכן, אני חושב שעוד ועוד פרויקטים כאלה ולא רק מצוות האתר ומהאתר עצמו רק יוסיפו לכם, לידע שלכם, לרעיונות אישיים ולעניין הכללי בפורום זה ובאתר כולו... 8)
אנחנו פשוט מחזירים אהבה\עזרה לאנשים שיודעים גם לתת :)
