טיזר קטן - תראו מה אנחנו עושים בשבילכם !
אורי, הכרטיס שייך לך ?
  • תגובות 119
  • צפיות 12.3k
נראה כאן שעוד מישהו החליט להתעלל במשפחת הראדון...
אני עם ה9000 והדלתא
ואתם עם ההפך הגמור
נ.ב לפי מה שבדקתי יש לי את אחד הראדונים החזקים בעולם...(בקרוב אצלכם?)
נחמד לראות שעוד אנשים משקיעם את מיטב זמנם וכספם בשבירת שיאים כאלו...
בהצלחה!
אכן כן, הכרטיס שלי.
עכשיו סיימתי להרכיב את המאוורר,
המאוורר הנבחר נלקח מפתרון הקירור הסטנדרטי והיעיל המגיע עם הפנטיום 4 החדשים.
המאוורר שלו הינו חזק ושקט ביותר.., אותו הצבתי וחיזקתי בעזרתי אזיקונים בזווית כלפי הסנפירים.
כרגע העלתי את המהירות ל-375/330 (זכרונות/ליבה בהתאמה).
תוצאות:
3dmark Before - 8900~
3dmark After - 9174
AA@II,
לאן הגעת עם שלך ואיזה פתרון קירור יישמת עליו?
פתרון אלגנטי שדורש פחות עבודה (אולי זה דווקא לא מה שמחפשים) הוא הזלמן שמגיע כבר בצורת מניפה.
שמים גם את המאוורר שבא איתו עם הידית הזאת על מהירות נמוכה וזה צריך להיות מעולה אני מניח - אם זה מקרר מעבד ATHLON זה צריך להסתדר עם R300.
אומנם אלו שתי זרועות שונות של זלמן.. (יש להם אחת למעבדים ואחת לכרטיסי מסך).
בהחלט יכול להיות שהזרוע הזאת + 120 מ"מ של Papst זה פיתרון שאורי יאהב שכן הוא אחד השקטים שיהיו..
אם כי העוצמה של המאורר אינה חזקה בכלל, זה עדיין 120 מ"מ..
אכן כן, הכרטיס שלי.
תוצאות:
3dmark After - 9174
AA@II,
עד לא מזמן הייתי עם ההיטסטינק המקורי..
עכשיו אני עם איזה גוף קרור ישן שחתכתי...
ועדיין עם דלתא 60
עדיין הפיתרון רחוק מלהיות מושלם
הליבה יכולה לעלות בקלות עד 305 ואפילו טיפה יותר...
זיכרונות עכשיו אחרי שהורכב עליהם היטסטינק:275 ואי אפשר אפילו עוד טיפה
3DMARK
עדיין לא לא משהו...המחשב כולו לא במצב משהו...
אם אני לא טועה הגעתי ל7500 בערך נראה אפילו יותר בכל מקרה עוד מעט נבדוק שוב
בכל אופן,עכשיו לא השקעתי הרבה זמן בזה(לימודים,לימודים,לימודים) בחנוכה אני חושב לעבוד על זה קצת ואולי לעבור ל80 מילימטר שיקרר גם את כל הזיכרונות
ד"א, הליבה נמצאת במצב אורגינלי ב325.
ואורי, אתה ממש משועמם-לקחת כרטיס ב2100 ש"ח ולהרוס אותו? למה? :smoke:
זות העבודה שלו ^^... :smoke:
בואו נאסוף 20 שקל מכל משתמש בHWzone כדי שיהייה לנו מחשב בדיקות נורמאלי, לא איזה פנטיום 3..מצטער אורי.
בכל אופן, איך יילך עם מאוורר 70 מ"מ מקורי של AMD על הסינק שהרכבתם לרדאון?
המאורר של P4 יותר יעיל ויותר שקט ואתם יודעים איזה קריזה אורי תופס עם מאורר יותר מ 30 DBA
;D
LOL
לא ראית במסיבת רשת.
היה חם אז שמתי דלתא 80 מ"מ 80CFM על המעבד והמחשב שלי היה ליד שלו.
כל פעם שסובבתי את הגב הוא כיבה לי את המחשב......... ::)
משועמם? NOT!
ויש את הזווית ראייה שלי, לא הרסתי אותו.. אלא שיפרתי אותו.
הפנטיום 3 שלי מסוגל להרבה כאשר הוא רץ ב-1333.
הבעיה תמונה בזכרון, אני צריך לשים את ידיים על זכרונות SD-RAM Cas2 PC150 איכותיים.
אז אם למישהו יש איזה hint לגבי זה, אני אשמח לשמוע.
נ.ב סקורפי,
עשית לי חתיכת כאב ראש עם השיט הזה.
ולגבי המאוורר של אינטל, כבר יומיים הוא רץ נפלא ועושה עבודה מעולה,
תחילה הוא לא הוסיף לרעש המארז אך הוא נותן זרימת אוויר מעולה דרך הסנפירים היישר החוצה.
אני מקווה שמפיסטו יקפוץ אליי בהקדם ונוכל להראות תמונות.
בכל אופן התוצאות אוברקלוקינג כרגע מאוד מבאסות.
370/660 - נאלצתי לרדת בגלל בעיות יציבות, הכרטיס קופא מידי פעם.. ונותן בעיות תצוגה ברוב המשחקים.
האאם, סחטין על האוברקלוקינג אני מעריך את זה מאד, אבל, לא חשבתם אולי על קירור מים ?
יותר שקט ויותר יעיל.
מתאים במיוחד לך אורי (אוהב שקט מושבע ;D), מה אתם אומרים ?
מצאתי בפלונטר משהו איכותי ביותר, הנה גאה להציג בפניך:
256 MB SDRAM 133Mhz memory - XMS 150 - CAS 2
במחיר של 392 ש"ח, מחיר שווה לכל נפש אם אתה שואל אותי, אז אם אתה באמת מעוניין הנה לך, בהצלחה. ;)
כמה באמת עולה לקנות איזו ערכה מוכנה של קירור מים, רק מחברים למארז וזהו?
אם יש דבר כזה...
