צריך מפרט ל-2 שני מחשבים, אחד ב-5000 ואחד ב-6000
אני צריך 2 מפרטים למחשב למשחקים, לא כולל מסך או מה שמסביב, רק את המחשב עצמו. שכל אחד מהם יכלול צורב DVD.
ד"א- מה ההפרש בביצועים כיום בין אינטל ל-AMD? כבר יותר משנה לא התעניינתי בנושא...
מחשב ראשון 5000 ש"ח:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB (P/S Not Inc) Case 241.00 ¤ 1 241 ¤
1 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1080.00 ¤ 1 1080 ¤
2 7053 Hitachi 160GB 7200 rpm S-ATA II HDD 333.00 ¤ 1 333 ¤
3 9322 Gigabyte GA-965P-S3 Intel 965P LGA775 Motherboard 825.00 ¤ 1 825 ¤
4 9082 Twinmos 512MB DDR-II DDR 667 Memory 338.00 ¤ 2 676 ¤
5 8799 LG GSA-H10A/N 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 184.00 ¤ 1 184 ¤
6 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 435.00 ¤ 1 435 ¤
7 9408 Sapphire Radeon X1950Pro PCI-e DDR3 256MB Retail Video Card 1257.00 ¤ 1 1257 ¤
5031 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
9 5031.00 ¤
מחשב שני 6000 ש"ח:
4 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 629.00 ¤ 2 1258 ¤
4356 ¤
הובלה: 0.00 ¤
8 4356.00 ¤
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_618_1244_2275&products_id=15568&PHPSESSID=7783f222a263558756f53bcd18c29950
1800 ש"ח
סה"כ 6165
המפרט השני בחריגה קטנה אבל כמובן כולל כרטיס מסך חזק בהרבה ו2GB זיכרון.
מפרטי מעולים יותר.
במפרט הראשון היתי לוקח את המארז עם הספק HEC 400 ולוקח 1950XT 256.
זה יחזיק יופי,השאלה כמה יש פה מחשב לעתיד.
תלוי איזה מעבד ספציפי, בעיקרון הC2D שהוא המעבד המתאים לתקציב, של אינטל, הוא חזק יותר מכל AMD בתקציב.
ב6000:
דיסקים קשיחים SATA MAXTOR : MAXTOR DIAMONDMAX 17 160GB 8MB SATA2 3.0 7200 RPM - 6G160E0 - NCQ - ATA 150 - RoHS ₪ 363
INTEL P4 SOCKET 775 : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪ 1074
לוח אם INTEL 775- GIGABYTE : GIGABYTE GA-965P-S3 ₪ 834
זיכרונות DDR2 דגם TWINMOS : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ₪ 1235
PCI-EX- SAPPHIRE : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ₪ 1701
צורבי DVD פנימיים : LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ₪ 213
מארזי COMPUCASE : COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ₪ 233
ספקי כוח HEC : HEC ACE 480 - 480W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK ₪ 389
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 6042
ב5000:
לוח אם INTEL 775- GIGABYTE : GIGABYTE GA-945P-S3-RH ₪ 596
PCI-EX- SAPPHIRE : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ₪ 1218
מארזי COMPUCASE : COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪ 427
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 5126
שני המפרטים נבנו ב-IQPC.
שניהם כוללים את המעבד E6300, שני ג'יגה ראם, דיסק 160GB של MAXTOR, צורב DVD ומארז איכותי של HEC.
ההבדלים:
במפרט היקר יותר יש:
לוח אם יותר טוב
כרטיס מסך יותר חזק
ספק כוח יותר חזק.
מ-KSP
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1080
1080
לוחות אם למעבדי אינטל? ASUS כמות
מחיר סה"כ
P5B Deluxe s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 1
1190
1190
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
330
660
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
410
410
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 1
185
185
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Liberty ELT400AWT 400W 1
490
490
סה"כ
4255
ותוסיף מנועה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6500
סה"כ
6005
גל המפרט שלך מכיל רק 1GB לעומת שתי המפרטים שלי ושל יואב שמכילים 2GB במפרט של ה6000 ש"ח.
המפרט שלי או של יואב שבסה"כ דומים יהיו יותר טובים רק במפרט של יואב (5000 ש"ח) יש לוח 945P ובמפרט שלי יש לוח 965P בשני המפרטים וכמובן הספק.
נראה לי שבמפרט הנ"ל אפשר להסתפק ב1GB ולשדרג בעתיד.
יואב מפרטים עדיפים אבל אני לא חושב שכדאי לקנות כזה ספק במפרט היקר יותר.390 ש"ח מצדיקים חריגה של עוד 50 ש"ח ליליברטי 400 למרות שגם HEC 400 יחזיק את המפרט ללא OC.
טוב תודה רבה לכולם, רק כמה דברים- אני ממש לא חושב שיש צורך ב-2 GB זכרון, עד עכשיו היה לי 1 GB וזה פעל נהדר, במקרה הצורך אני אוסיף.
גם צריך שכל המפרט יהיה מאותה החנות בשביל ההרכבה, ועדיף שתהיה חנות באזור המרכז, אולי KSP. גם בבקשה להתחשב בספק- עדיף שיהיה שקט עד כמה שאפשר כי שמעתי שהחזקים של HEC חופרים בשכל
כן יותם
אבל הוא אמר שהמחשב למשחקים לכן חשוב יותר הכ.מ
וגם הכ.מ שהבאתי ביותר חזק ממה שאתם הבאת
וגם עכשיו הוא אמר שאין לו צורך ב-2 גיגה
המפרט שהצעתי בסכום של 6000 ש"ח כולל את אותו הכרטיס שאתה כללת במפרט של 6000 ש"ח רק שאני הכנסתי 2GB זיכרון.
לפותח הת'ראד:
2GB מתחילים להיות מנוצלים מצויין ע"י חלק מהמשחקים ככל שיעבור הזמן אתה תרגיש בצורך שלהם אם אפשר להכניס בתקציב אז למה לא?
ח לא שמתי לב
אתה שמת 2GB ואני שמתי לוח אם יותר חזק
ל-OC בלבד אחרת שתי הלוחות יתנו את אותם הביצועים.
בכל מקרה לא נראה לי שהוא הולך לבצע OC וגם אם כן הוא כנראה יהיה סביר ולא רציני מאוד.
לפותח הת'ראד:
אם זה באמת הכרחי אז אין בעיה, פשוט שלא יבוא על חשבון משהו אחר שאולי חשוב יותר, כמו כרטיס מסך חזק יותר, למרות שהכרטיס הזה כבר חיה...פשוט במחשבה לעוד שנה- מה יותר יהיה לי חשוב, העוד גיגה זכרון או כרטיס מסך יותר חזק.
אז אם אפשר המלצה על חנות באזור המרכז שתכלול את כל המפרט וגם המלצה על ספק שקט זה יהיה נהדר, תודה
LIBERTY 400 ספק מעולה.
LOGICPC עד כמה שידוע לי תספק לך את המפרט כמו שהוא והיא בר"ג אם אני זוכר נכון, אתה יכול להיכנס ולבדוק.
במחשבה לעתיד אם לא תיקח היום 8800GTS-GTX שום כרטיס אחר לא יהיה צעד נכון X1950XT יהיה הכרטיס הכי טוב בשבילך לתקציב הזה ו2GB יעזרו לך מאוד בתוכנות כבדות ובטעינת משחקים שיבואו בהמשך...
בדקתי ובLOGICPC אין את הכרטיס מסך הזה....:\ יש מקום טוב אחר?
