מחשב למשחקים עד 4000 אלף שקל לא כולל מסך ( פירוט מלא כלול בפנים )
אז ככה הגעתי למסקנה שזהו הגיע הזמן לקחת מחשב חדש:)
מסך 19 אינצ' LCD יש לי אז ככה שאין צורך לקנות
כמו כן HD חדש בעל 250 GB של WD SATA יש לי אז גם אפשר לחסוך על זה
אז ככה עכשיו צריך התיעצות וגם קצת עזרה ( המחירים שאני מציין הם לפי KSP אם יש הצעה למקום יותר זול אני ישמח לשמוע )
אני יפרט מה אני רוצה ואם אפשר תיעצו לי בנושא :)
נתחיל מהדבר הכי חשוב
מעבד:
Core2 Duo E6400, 1066Mhz, s775, 2MB במחיר של 1350
חשבתי לקחת את ה6300 הוא יותר זול ב300 שקל אבל איטי יותר אז אמרתי שנשקיע עדיף כבר ב6400
או שאולי עדיף כבר להשקיע במשהו חזק יותר?
לוח אם
אז כאן מתחילה כול ההתלבטות הקשה... וכאן אני באמת צריך עזרה ויעוץ
נתחיל מה אני מוכן להשקיע: עד 700 שקל (מכיוון שראיתי שעד 700 שקל אפשר למצוא אחלה לוחות )
לוח אם שיכלול PCI-E כי אחרי הכול אני מביא כרטיס מסך שעומד על PCI-E
כמו כן שיהיה כרטיס קול מובנה שיש את זה ברובם, ואם אפשרי שיהיו כמה שיותר יציאות USB אצלי זה מצרך מאוד שימושי ונחוץ
הDIMM אני רוצה שיתמוך ב DUAL CHANNEL כי אני מעוניין לקחת 2 זכרונות
וכמובן שיהיה SATA
זכרונות
התעניינתי קצת בעניין הזה, הסתכלתי כול מיני BENCHMARKS בTOMS HARDWARE וראיתי שההבדל בין 512 מגה ל2 גיגה זכרון הוא ממש אבל ממש מזערי הן בתוכנות והן במשחקים לכן להשקיע על 2 גיגה זכרון אין צורך בזבוז כסף לדעתי, אז חשבתי שאני יקח 2 לוחות של 512 גיגה לערוץ כפול שיהיה מהיר יותר.
בינתיים אני החלטתי ללכת על
DDR II 667 - 512MB Corsair במחיר של 360 כול אחד
חשבתי לעצמי בתכלס שאין סיבה להשקיע בDDR II 800 .... או שאני טועה ?!
מארז
מצד אחד הייתי רוצה לקחת של TT אבל כסף זה קצת בעיה
הגעתי למסקנה שאני יקח מארז ג'נרי פשוט שיהיה יפה מבחוץ, אם אפשרויות למאווררים רבים ושלא יהיה יקר
במחיר של 290 שקל
ספק
מצד אחד אני מקבל ספק של 450 W יחד עם המארז
אבל מצד שני על ספק צריך להשקיע אז חשבתי שאני יקח משהו שהוא לא הכי יקר אבל יספק לי את הסחורה
התלהבתי מה- Spire - RockeTeer III 500W Silent (24pin במחיר של 290 שקל 500 וואט נשמע לי די סבבה ... ולכם?
כרטיס מסך
שזה נדמה לי אחד הדברים הכי חשובים אבל השארתי אותו די לסוף
התלהבתי מה 6600GT 256MB, DVI, PCI-E במחיר של 890 באותו מחיר בדיוק אפשר לקנות 7600GS Silent 512MB, TV, DVI, PCI-E אבל אצלו יש DDR2 לעומת ה6600 איפה שיש DDR3 שהופך אותו להרבה יותר מהיר מבחינת הביצועים
אבל כאן אני ממש לא סגור על עצמי
מדיה
NEC ND-4570A DVD±RW x16, DL x8
שמעתי שהNEC ND-3500A יותר טוב אבל הוא פשוט ל מתאים לצבע המארז וזה די מכוער יוצא
ובכללי אומרים שNEC היא חברה טובה אז אני יקח את אחד משניהם במחיר של 200 שקל כול אחד
הכול ביחד יצא לי : הכול יצא לי 3800
יש אפשרות שיצא לי יותר זול כי אני לא יקח את הספק הג'נרי של המארז והוא יעלה לי יותר זול או שיתכן שאני לא יקח את הספק שאני מעוניין בו בכלל
אנשים אני באמת צריך עזרה ויעוץ
אם יש למשהו להביא לי מפרט שהוא דומה למה שאני מחפש אני גם ישמח לשמוע , אני מוכן לחרוג ממה שאני כבר סגור עליו אבל שלא יעלה על 4000 שקל:)
תודה מקרב לב!!!
מ-KSP
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1080
1080
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK כמות
מחיר סה"כ
ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E 1
450
450
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
330
660
כרטיסי מסך? Point Of View כמות
מחיר סה"כ
7600GT 256MB GDDRIII, TV, DVI, PCI-E 1
950
950
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 1
185
185
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Liberty ELT400AWT 400W 1
490
490
סה"כ
4055
ויש עוד 70 שקל הנחה בערך
לוח שלא תומך במרובעי ליבה ובטח ובטח שלא ב-OC
זה יהיה עדיף הרבה יותר
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1074
לוח אם:
ALBATRON PXP965 ¤791
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 7600GT 128MB DDR3 128 BIT DUAL DVI TV/O- GV-NX76T128D-RH - RETAIL ¤800
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤213
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ¤628
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤427
מחיר סופי: ¤3982
www.iqpc.co.il
מומלץ לנסות ולחרוג קצת ולקחת לפחות 7900GS ייתן ביצועים עדיפים בהרבה.
סה"כ :xyxthumbs: XTRACT.
אבל אתה לא שמת לו דברים כמו שאני שמתי לו מבחינת האיכות נגיד של הספק ועליו משלמים הרב כסף
אז הנה
מ-KSP
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
1080
1080
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E 1
790
790
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
330
660
מחיר סה"כ
950
950
מחיר סה"כ
185
185
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
240
240
ספקי כוח? JSP-TECH כמות
מחיר סה"כ
PS-05 BIG FAN 400W (12cm Fan) (24pin) 1
200
200
סה"כ
4105
ויש לך עוד 70 שקל בערך הנחה
אז יוצא בערך 4035
המפרט שלי עדיף בגלל ה-256 מגה
אותו מפרט פחות או יותר פשוט הספק שאני שמתי עדיף בהרבה.
אני גם חושב שחריגה ל7900GS תהיה כדאית אם זה אפשרי,גפ אם לא המפרט שלי יהיה מעולה למשחקים ולכל השאר כמובן.
והכ.מ שאני שמתי של ה-256 מגה עדיף משלך
נתחיל מהתחלה שהכול יהיה ברור
והכול בשלבים
למה עדיף לקחת מעבד 6300 ולא 6400?
מכיוון שההפרש הכספי לא מצדיק את ההפרש בביצועים.
6400 לוקחים בעיקר למטרות OC (כאין כסף למעבדים חזקים יותר) וזה בגלל המכפלה הגבוהה יותר שלו (8 במקום 7)
E6400 לא ייתן לך תמורה לכסף כמו שכרטיס מסך חזק יותר יעשה.
הוא בעל מכפלה גבוהה יותר וכמה מגהרצים גבוהים יותר.
הקשר לכרטיס מסך גל צודק ובגלל זה יש צורך לנסות ולחרוג לכיוון 7900GS.
טוב התקדמנו שלב
מעבד שאני לוקח יהיה
מעבד זהו סגור!
עכשיו לוח אם, איזה CHIPSET עדיף של אינטל או של NFORCE?
ושל איזה חברה לקחת לוח?
הלוח ששמתי הוא של אלבטרון 965 שימתוך במרובעי ליבות ומעולה ל-OC.
אתה יכול לקחת של ג'יגה בייט אבל אני לא רואה סיבה לקחת אותו (הוא עולה 50 ש"ח יותר)
965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E של גיגהבייט לפי דעתי שווה שיוסיף 50 שקל
למה לא לוח אם של ASUS או ASROCK לא מצדיק את הקניה?
זה אותו לוח,מה הסיבה להוסיף חמישים ש"ח? רק כי כתוב GB ?!
בכל מקרה,אסרוק יש להם לוחות מעולים לשוק הנמוך יחסית,הם לא טובים ל-OC והכי גרוע,לא תומכים במרובעי ליבה לכן אני לא חושב שזה כדאי פה.
אסוס יש להם לוחו מעולים אבל היחיד בתקציב הזה הוא ה-P5B וה-965-S3 עדיף עליו. (וגם קצת יתר זול)
