יש לי בעיה ברשת והספק מסרב לעשות לי חיבור קבוע ב MPLS
יש לי בעיה ברשת, שטכנאי אמר לי שייתכן וחיבור קבוע יפתור לי אותה.
אך משום מה, כשצילצלתי לנטויז'ן, הם החליטו שהם לא תומכים בחיבור קבוע.
האם זה נכון? האם הם משקרים?
מה ניתן לעשות כדי לאלץ אותם לספק לי את השירות?
איזה תשתית יש לך?
מן הסתם שאם הוא מדבר על חיבור קבוע, התשתית היא כבלים
אין כזה דבר חיבור קבוע ב ADSL.
כן, ספקית יכולה להחליט אם היא מספקת חיבור ללא חייגן , בוודאי, ויש להן הרבה סיבות (אני לא תומך בזה, כן ?) להעדיף שלא לתת.
בנטויז'ן כמעט ולא נותנים, גם באינטרנט זהב, שאר הספקיות יותר חופשיות בנושא הזה, הכי חופשית בזק בין לאומי שנותנת את זה כברירת מחדל לפעמים.
בכל מקרה, למה אתה חושב שחיבור ללא חייגן יפתור לך את הבעיה ?
בוא תאמר לנו מה בדיוק הבעיה שלך וננסה לפתור אותה כאן ביחד, ממתי אתה סומך על טכנאים שמספרים לך סיפורים..?
אני אסביר לך את הבעיה שלי בגדול, שכבר כמה חודשים מאז יש לי רשת, אין לי מושג כיצד לפתור אותה.
יש לי שני מחשבים
מחוברים בכבל ישר
גם הכבלים מהמחשבים וגם הכבל מהמודם (מודם כבלים טומסון 425) - מחוברים לסוויץ
בכל מחשב יש לי רק כרטיס רשת אחד.
עכשיו הבעיה היא כזו:
אם אני נותן למחשבים IP סטטי (בTCP/IP), אז יש לי תקשורת מעולה בין שניהם, אבל אני לא יכול לחייג לאינטרנט בשום מצב מאף מחשב.
אם אני מחייג הוא אוטומטית מקפיץ לי חלון שגיאה 769, שאין לי הרשאמה ממנהל הרשת או משהו כזה.
אם אני משאיר לו את האפשרות לקבוע IP באופן דינאמי, אז יש לי רשת (לפעמים, כי מידי פעם נעלמת לי הרשת כשכל מחשב מקבל IP פנימי שונה לגמרי),
אבל אני יכול להתקשר לאינטרנט רק ממחשב אחד בכל פעם.
אם מחשב אחד מקושר, המחשב השני לא יכול להתקשר לאינטרנט או להיות משותף לראשון.
והשאלה מה עושים?
תודה לך על הרצון לעזרה.
יש לי שני מחשבים
מחוברים בכבל ישר
והשאלה מה עושים?
תיצור איתי קשר באיסיקיו אני אנסה לעזור ואם אצליח אשמח לעלות את זה פה לטובת שאר המשתמשים....( 99484429)
יש גם אפשרות לראוטר
יש לך בסטיקי מדריך לגבי ICS. ניסית אותו?
אם כך אז כן, חיבור ללא חייגן יפתור לך את זה, אם איכשהו תצליח לקמבן מהספקית שלך, מה שדי קשה.
(אני פשוט חשבתי שיש לך בעיה של ניתוקים או איטיות או משהו, בעוד שהבעיה שלך היא בכלל "איך ליצור את הרשת"...)
פתרונות אחרים
1. חבר את המודם למחשב ב USB ותעשה ICS על הכ.רשת,
2. תקנה עוד כ.רשת לאחד מהמחשבים ותעשה ICS (יותר מומלץ)
(כמו שאור אמר, יש לך אחלה מדריך ל ICS בסטיקי, ואם אתה לא מבין משהו, אתה תמיד יכול לשאול כאן)
3. תקנה ראוטר (הכי מומלץ) ככה הראוטר יחייג לאינטרנט, ו"יחלק" אינטרנט ל-2 המחשבים.
תודה על העזרה.
הבעיה שלי בלחבר את המודם ל-USB, היא, שאני לא מוצא דרייבר שלו בשום מקום.
המודם הוא טומסון 425 (הקטן שדלוק תמיד).
אם יש לך או לאחרים אפשרות לעזור לי בזה, אודה לכם מאוד!
תודה רבה!
הערה: אני מנסה להיכנס ללינק אבל הוא שבור.
לאחראי הפורומים - ניסיתי להשתמש במדריך, ועברתי שלב שלב, אבל התקיעה הנ"ל נשארה, ואיני מוצא את הסיבה.
אלא אם כן, גם כשיש סוויץ' צריכים 2 כרטיסי רשת על המחשב הראשי, ולי יש רק כרטיס אחד.
Kidney_stonE
דייק בדבריך!
יש כזה דבר חיבור ללא חייגן ב-adsl,אבל הוא לא ממומש בארץ לפחות,בחו"ל דווקא כן.
חלילה ממני להכנס לכיס של אף אחד (אלוהים יודע שאת הכיס שלי אני בקושי מצליח לנהל...) אבל ראוטר אכן יפתור לך את הבעיה, כיום אפשרי להשיג גם ראוטר נורמאלי ב-200 ש"ח.
זה למשל:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_360_739&products_id=7674&PHPSESSID=5595aee55fb7f26ce875e22af1aa7ca7
שים לב שאם המודם שלך הוא USB בלבד (אני לא חושב שקיים בכבלים מודם USB בלבד) תצטרך לשדרג אותו למודם רשת.
לגבי הדרייבר לUSB נסה את הTCM315 או את הRCA, שניהם אמורים להתאים...
http://www.cables.org.il/programs/mainCat.asp?catID=22
הSPEED.HOT זה אתר פנימי, כמו האתר 213.57.1.12 שנותן דף חייגנים לכל בעלי חיבור כבלים כאשר החייגן מבוטל, וגם קישור לבדיקת מהירות תשתית+דרייברים
ולגבי MPLS, בברק זה די חופשי, בבזקבנלאומי זה ברירת מחדל, בנטויז'ן זה גם קיים, בתור עובד הוט, אני יודע זאת ב100% אחוז כי ניתקלתי במספר מצומצם של לקוחות כאלה שעשו טרור לספק על מנת להשיג את החיבור הזה, לכן זה אפשרי. :pissed: :argue:
למודם תומפסון TCM425 יש בוודאות 2 יציאות, USB וRJ45(לרשת).
מקווה שעזרתי לך :xyxthumbs:
וכמובן שהכי מומלץ זה ראוטר שמקל על כל פיתרון לICS יעיל ;)
Kidney_stonE
דייק בדבריך!
זה קודם כל(תודה על החיזוק, אני בעצמי לא ידעתי שזה קיים).
בנוסף, יש הרבה אנשים שלא מודעים לכך שאין פונקציה כזו
בתשתית הADSL ועדיין מבקשים חיבור מסוג זה בבזק.
אם יש סוויץ' אז אין צורך בשני כרטיסים במחשב אחד.
