מעוניין לרכוש 8800gtx , מה החברה הכי מומלצת?
האם זה משנה איזו חברה או שכולם אותו דבר? ולגבי הקרור שלו,האם הוא מספיק או שצריך קרור בנוסף?
תודה מראש
  • תגובות 45
  • צפיות 3.2k
אם תשאל אותי , היום הכרטיס הוא בזבוז אבל זה רק אני.
אם בכל זאת יש לך את האמצעים לכזה כרטיס , לך על הזול ביותר שתמצא
אין הבדל בין החברות שזה מגיע לכאלה סכומים ורכיבים , רק תדאג לאחריות אריזה מקורית
ושאר שטויות...
בשביל מה לך את הכרטיס הזה עכשיו בשביל מה ??
סתם אתה תקנה אותו במחיר הכי יקר שלו ... תחכה שיצא הוינדוס ויסטה תקנה אותו ככה יהיה לך תמיכה מלאה
בדיירקט איקס 10 .. וגם הוא יעלה פחות עוד 3 חודש נגיד ..
ככה אני חושב ...
תעשה מה שאתה רוצה אבל זה מה שאני מציע
הבעיה היא שהכרטיס שלי הוא כזה "דפוק" שאני כבר חייב להחליף אותו ,ואם כבר להחליף אז למה לא לכרטיס החדש?
ונצא מנקודת הנחה שאתה צודק ואני אמתין עוד 3 חודשים, ומה אז? יצא כרטיס של חברת ati או משהו דומה ויקר, ושוב תאמרו לי להמתין?!
כל הזמן יש דברים חדשים במחירים גבוהים וכשהמוצרים מוזלים זה סימן שיצא מוצר חדיש ויקר,וחוזר חלילה. תקן אותי אם אני טועה.
בכל מקרה מה החברה הכי מומלצת לכרטיס החדש?
תודה מראש
איזה כרטיס יש לך שאתה כזה מבואס ?
אני חושב שהחברה הכי טובה וכל הזמן חשבתי ככה זה Leadtek ..
לדעתי XFX ו GYGABYTE.
התנסתי בשני חברות הכרטיסים האלה ופשוט לא היו לי בעיות ואני עדיין מריץ היום כרטיס 6800 Ultra של Gygabyte על המחשב הישן :)
פותח התרד אתה צודק כל פעם יוצא משהו חדש זאת הטכנולוגיה אין מה לעשות
אמרו לך כבר לאיזה חברה,זה לא משנה העיקר שיהיה אותו דבר אחריות ואריזה מקורית
אבל לפי דעתי חבל לבזבז עכשיו מחיר חסר גבולות של בערך 4300
עדיף לחכות 3 חודשים שאז תצא ויסטה ואז המחירים ממש ירדו לפחות ל-3500 לפי דעתי
LEADTEK עם צ'יפ ATI עשה לי סיוטים. פעמיים החלפתי את הכרטיס, לא יודע איך זה עם NVIDIA.
אבל אי אפשר לדעת תמיד יש יוצא דופן
בכרטיסים במחיר כזה תקפיד על אחריות כמה שיותר ארוכה
החברה לא באמת משנה.
למרות שלא ביקשת את דעתנו על הקנייה בכל זאת אני יגיד לך להמתין ולא בגלל ויסטה (שכבר דלף לרשת) ולא בגלל כרטיסים חדשים שיוצאים ובלה בלה...
אני ממליץ לך לחכות כי כרגע אתה משלם 1000 שקל יותר ממוצע, אם תחכה 3 חודשים אני בטוח שזה ישתלם לך..
תחשוב שתביא גירסא עם קרור מים איכותי באותו מחיר.....
בדיוק כמו שאני עושה... (טוב אצלי זה יחסוך 2000 {SLI} אבל בכל זאת..)
בנוגע לשאלה שלך (כי אני בטוח שתרוץ לקנות... כן גם לי קשה מאוד לחכות)
לא ממש משנה מאיזה חברה אתה קונה (מי שהוצאי בנתיים מספיק איכותי)
תלך לפי אחריות\מחיר\בנדל (בשביל אחריות ארוכה יותר הייתי מוסיף עוד( בגבול הטעם הטוב) במקרה הזה).
אני ממליץ לך לחכות כי כרגע אתה משלם 1000 שקל יותר ממוצע, אם תחכה 3 חודשים אני בטוח שזה ישתלם לך.. כמו בכל דבר בחיים חדש=יקר,אך איני מוכן לחכות
תחשוב שתביא גירסא עם קרור מים איכותי באותו מחיר..... אין לי צורך בקרור מים לא עושה oc
בנוגע לשאלה שלך (כי אני בטוח שתרוץ לקנות... כן גם לי קשה מאוד לחכות) לא מחכה יותר מ48 שעות:D
תלך לפי אחריות\מחיר\בנדל (בשביל אחריות ארוכה יותר הייתי מוסיף עוד( בגבול הטעם הטוב) במקרה הזה). נראה לי שהבנתי את העקרון
תודה לכל העוזרים מחר אני אלך לברר את האחריות וכו'
או קי אז הזמנתי כרטיס של 8800GTX GIGABYTE
3 שנים אחריות במחיר של 3500 ש"ח[מחיר למזומן] מקווה שעשיתי עסקה משתלמת,יש לי עד מחר בערב לשנות את ההזמנה.
יום שלישי הכרטיס מגיע אלי,אם יש השגות הערות או הארות מכם ,אשמח לקבלם.
תודה מראש
תתחדש אחי..
מחיר טוב יחסית
תתחדש
