אזהרה, הדריוורים 93.71 החדשים שרפו לי את ה6800
כידוע לא מזמן נוידיה שיחררה סט דריוורים חדש,
עד היום כיוונתי לי OC עדין באמצעות RIVA TUNER והוא תמיד נכנס לפעולה ברגע שהמחשב עולה.
אך לאחר שהתקנתי את הדריוורים החדשים מהירות השעון של הזיכרונות של הכרטיס שלי עמדו על 1.5 GHZ שבפועל הם רק 700 MHZ.
לא רציתי להתעסק עם זה יותר מדי ועשיתי ריסט למחשב. חשבתי שזה בסה"כ באג בדריוור. ושלא הגיוני שבאמת הוא ינסה להפעיל את הכרטיס במהירות הזאת.
מייד אחרי עליית הוינדוס וטעינה של שולחן העבודה, התמונה קפאה וראיתי רק צבעים מטושטשים!
נפל לי הלב לתחתונים ועשיתי ריסט שוב פעם בשביל לראות מה היה פה, ישר חשבתי שמשהו קרה לספק...
אך לצערי לא כך היה. משום מה המחשב סירב להדלק כשה6800 מחובר אליו, הוא עושה פוסט לשנייה ומייד נכבה.
עם הTI4200 הוא עובד מצויין....
למזלי יש לי אחריות על הכרטיס, אותה אני אנסה לממש ביום ראשון.
בתקווה מאוד מאוד גדולה שלא יעשו לי בעיות יותר מדי.
אני מאוד מקווה שאם יחליפו לי את הכרטיס אני אוכל לפתוח את הצינורות הנעולים... טוב אני מעדיף לא להתעסק בקטנות כרגע...
רק שיחליפו :nixweiss: איזה באסה...
ראו הוזהרתם! לא להתקין את הדריוורים האלה, בנתיים אני אשלח מייל זועם לנוידיה.
אם היתה עושה חיפוש ההיתה רואה שהדבר קרה לי ולעוד שנים או שלושה משתמשים..
חשבתי שזה קורה רק עם ATITOOL מותקן על המחשב אבל כניראה שלא.
בכל מיקרה גם אצלי ועד כמה שהבנתי גם אצל אחרים הסרה של הדריוור במצב בטוח פתרה את הבעיה של המסכים השחורים/כחולים/ריסטרטים .
בכל מיקרה אני כן מישתמש בדריוור כי הוא משפר את הביצועים באופן משמעותי והדרך להמנע מהכפלת מהירות הזיכרונות היא פשוט לא להיכנס לתפריט ה OC בדריוור .
אצלי לא מותקן ATITOOL והזיכרונות קפצו לבד ל2000MHZ...
יחד עם זאת אין לי בעיות של טמפ' או ארטיפקטים.
ממש מוזר.
תרשום להם שאתה דורש 8800GTX כפיצוי :smile1:
כנס....... לא ייתכן שום מצב בעולם שבגלל דרייבר הלך כרטיס מסך לא ייתכןןןןןןןןןן אחי!
אולי היה משהו דפוק לפני זה וזה סתם סוג של צירוף מקרים שדווקא שהתקנת דרייבר זה נדפק
וכמובן שאתה הולך לממש אחריות תנסה לשכוח מהפרט הקטן שעשית אובר לכרטיס כי זה קצת מבטל את האחריות
לפני שאתה הולך לממש אחריות .
תפרמט ותתקין מחדש את כל הדייברים גם אצלי קרה דבר דומה והייתי בטוח שהלך המסך אבל אחרי פירמוט
הכל היסתדר דרך אגב חזרתי ל 84XX שמה אין לי כמעט בעיות.
לי יש גם 6800 והתקנתי את הדרייבר ולא קרה לי כלום במחשב... עובד רגיל
אני עושה אוברקלוק רק אחרי שהמחשב נדלק אולי כנראה זה ככה יותר בטוח
אני ממליץ להשאר עם סדרת ה-8x.xx.
תמונה מעט פחות איכותית(פחות גשם ב-Oblivionי... WOW!!!), אבל לפחות המשחקים זזים מהר יותר, ואין את לוח הבקרה המפגר הזה - שעדיין אגב, מסרב להחליף שפה.
בגרסה החדשה אפשר לבחור עם איזה לוח בקרה לעבוד, ואפילו לא התאמצו להחביא את האופציה הזאת.
לפותח התרד כדי שתוריד תוכנה לניקוי דרייברים ותתקין אחר כך דרייברים מגירסה 84XX ( זה עזר לי אם תנסה את הכרטיס במחשב אחר הוא יעבוד חלק )גם אני חשבתי שנישרף לי איזה סרטים שמתי RIVA TNT 2 ששכב אצלי בצד
משחקים עלו במקס אם כל האפקטים חובה לראות את סופר מריו ככה חחחח
הכרטיס בוודאות נשרף,
ככל הנראה הזיכרונות שלו התבשלו! בגלל המעבר המהיר לתדר של 1.5 :kopfpatsch:
הכרטיס אינו עולה גם במחשב אחר, אגב מחיקה של הדריוור לא תעזור, כי הכרטיס אפילו לא מצליח להגיע למסך הפוסט של הביוס.
אפילו הוא לא נותן למחשב לעלות! הוא ישר מקצר שם משהו והמחשב מייד נכבה.
בקצרה דריוור דפוק, לא לגעת בו :-\
תחזיקו לי אצבעות שהאחריות תמומש, הכרטיס בן חודש בסה"כ :'(
אם הוא בן חודש אין שום סיבה שיעשו לך בעיות ...
בהצלחה !
