גיבשתי מפרט. סביבות ה4K. צריך את אישורכם
מעבד AMD Athlon AMD2 3800+ x 2 2GHz , 2x512KB Cache, Socket AM2
לוח אם GIGABYTE GA-M55plus-S3G
זיכרון 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4
כרטיס גרפי PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מארז PT ATX 520W+USB FRONT PRESCOTT
דיסק קשיח WD 160GB 7200 8mb buffer SATA 2
הערות/הארות/טיפים/הצעות לשינוי, הכל יתקבל בברכה!
תודה :xyxthumbs:
הכל בסדר חוץ מהלוח שעדיף לקחת DFI
וכמובן המארז והספק שהם ג'נריים.
הינה משהו עדיף מ-IQPC
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ 2.0GHz 1MB CACHE - DUAL CORE SOCKET AM2 - ADA3800CUBOX - BOX ₪840
לוח אם:
DFI INFINITY C51PV-M2/G ₪540
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ₪1230
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ₪351
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ₪628
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪427
מחיר סופי: ₪4069
מארז+ספקים מעולים ולוח עדיף וכמובן HD שקט.חוץ מזה אותו דבר.תתחדש
ואיזה חברה הזכרונות ??
סליחה על הבורות. אבל מה זה DFI, ובמה העדיפות של זה מתבטאת על פני הלוח-אם שהצעתי?
ובנוסף, מה ההבדלים המעשיים מבחינתי אם אני משדרג את המארז+ספק? מה ההבדל שאני אחוש בעבודה מול המחשב מעבר לתחושה האסטתית של מארז יותר יפה.
בקשר לחברה של הזכרונות, יש הבדל קריטי בין החברות השונות? אני שוקל KINGSTON.
אתה קונה מחשב חזק שפולט הרבה חום, במיוחד הכרטיס מסך, לכן מארז איכותי יהיה מאוורר טוב יותר ויאפשר זרימת אוויר טובה יותר בתוך המארז.
ספק כח חייב להיות איכותי ושל חברה מוכרת, ספק ג'נרי, במיוחד בחשב כמו זה, שדורש הרבה מתח, יהווה פשוט סכנה לחלקים.
ספק ג'נרי יכול להיות לא יציב, לקרוס לעיתים קרובות, וברוב הפעמים לא נותן את ההספק הכתוב.
אין צורך לקחת לוח עם כרטיס מסך מובנה
DFI Infinity NF Ultra II יהיה מעולה.
כן זו היתה הכוונה אבל משום מה בפרטים אחרונים עשיתי טעות. :xyxthumbs:
לא נורא, לפותח הת'ראד..תתחדש :cool2:
תודה רבה :D
אימצתי את ההמלצה האחרונה לגבי הלוח-אם.
אני מתאר לעצמי שכל מה שנשאר זה להתייעץ בפורום מארזים+ספקי כוח לגבי משהו תקציבי ונוח :)
אתה יכול להתייעץ שם אבל אני ממליץ להמשיך פה,חבל לפתוח תראד נוסף אם פה תוכל לקבל את התשובה,אני מאמין שאני ויותם (ואחרים) נצליח לעזור לך
לפי דעתי שיקח מארז של hec (רק בצבע שחור יותר יפה) וספק hec 400TRT
או אם נשאר קצת מזומן אז שישדרג לliberty 400W
HEC 6A19+400 יהיה נחמד מאוד פה. אני לא חושב שיש טעם לקחת ליברטי ועוד מארז כי זה יוצא יקר,אבל אם זו אפשרות - מה טוב.
היי, אני מקווה שאפשר להקפיץ את השרשור הזה. הייתי עכשיו בחנות המחשבים, והציעו לי להחליף את הDFI INFINITY NF ULTRA M2/G בלוח אם GIGABYTE MA-M55S-S3
אמרו לי שהלוח-אם הזה עדיף בהרבה, יש לו ערכת שבבים טובה יותר ותמיכה יותר טובה בארץ.
מה דעתכם?
בנוסף, ביקשתי ספק כוח והציעו לי איזשהו ספק של ATX ב120 של 400W. כדאי להתפשר? או לדרוש משהו יותר איכותי?
לא יודע לגבי הלוח,זה לא הצד החזק שלי.
לגבי הספק,אני אצטרך יותר מידע מאשר "איזהו ספק ATX 400" כדי לדעת אם הוא איכותי או לא.
אני אישית הייתי נשאר אם הdfi
לגבי הספק איזה דגם (יש לי חשש שהוא סתם ספק גנרי ב100-150 ש"ח)
