צריך מפרט למשחקים כבדים כולל מסך תקציב 8K
כמו שרשום בכותרת
התקציב עלה ל8K
ואני רוצה את הL1970HR
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB (P/S Not Inc) Case 241.00 ¤ 1 241 ¤
1 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1080.00 ¤ 1 1080 ¤
2 7614 Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 437.00 ¤ 1 437 ¤
3 9322 Gigabyte GA-965P-S3 Intel 965P LGA775 Motherboard 825.00 ¤ 1 825 ¤
4 9082 Twinmos 512MB DDR-II DDR 667 Memory 338.00 ¤ 2 676 ¤
5 8733 19'' Samsung Syncmaster 920N 8ms LCD Monitor 1518.00 ¤ 1 1518 ¤
6 8656 LG GSA-H10A/N 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 184.00 ¤ 1 184 ¤
7 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 435.00 ¤ 1 435 ¤
5396 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
9 5396.00 ¤
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6500
סה"כ
7146
אם החריגה גדולה אפשר לרדת לHD 160GB.
אם החריגה מתאפשרת תתחדש מחשב מעולה :xyxthumbs:
יצא לי משהו קצת יותר נחמד לדעתי.
iqpc.co.il
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1090
לוח אם : GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤ 596
כרטיס מסך : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤ 1701
דיסק קשיח : MAXTOR DIAMONDMAX 17 160GB 8MB SATA2 3.0 7200 RPM - 6G160E0 - NCQ - ATA 150 - RoHS ¤ 363
זיכרון : TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ¤ 628
מארז : COOLERMASTER CENTURION5 CAC-T05-UW w/o PSU ¤ 385
ספק כוח : ENERMAX 450W : EG-465AX-VE ¤ 448
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤ 213
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5424
מסך:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=13903
סה"כ: 7,183 ש"ח
הערה: תבקש מהם שיביאו לך ספק Enermax Liberty 400W כי לפי מה שהבנתי יש להם אותו באותו מחיר כמו הספק שהבאתי לך אבל הם לא שמים אותו באתר.
מה יותר נחמד?
HD קטן יותר.
לוח פחות טוב.
רק מסך טיפה יותר טוב יותר.
המסך במפרט הראשון מגיע ללא DVI. עדיף בכ"מ להוסיף טיפה ל-LG המגיע גם עם זמן תגובה טוב יותר.
מה יותר נחמד?
HD קטן יותר.
לוח פחות טוב.
"לוח פחות טוב"... הוא לא יתן ביצועים יותר רעים רק יוריד את הפוטנציאל שלו ל- OC גדול ושדרוג למרובעי ליבה ששתיהם נראה לי הוא בכלל לא חושב אפילו לעשות בזמן הקרוב שעד אז לוחות כאלה יהיו אנטיקה.
מסך יותר טוב ולא טיפה ומסך אי אפשר לשדרג אלא עם מסך טוב כזה הוא כנראה גם ישאר למחשב הבא שלו. :P
הייתי הולך על המפרט של יותם
שום תוספת לביצועים ושום הבדל בשבילו מול מסך יותר טוב.
תיקח שום הבדל לביצועים אם אתה רוצה...
פוטנציאל OC,תמיכה עתידית(שזה לדעתי הדבר החשוב ביותר),תמידה בDDR800, גשר דרומי טוב יותר.
מספיק פרמטרים להוסיף ל965 לפי דעתי במיוחד בתקציב הזה.
התקמיב עלה ל8
אז תפתח ת'רד חדש? :P
קח את המפרט שלי בתוספת של 1GBX2 ותוספת למסך שהציע syndicate אני כמעט בטוח שזה יכנס בתקציב.
מחזק :xyxthumbs:
