הגיעה המחשב החדש!!! G80GTX X6800 וכו...איזו התרגשות! איזו איכות!
:yelclap: :yelclap: :yelclap: תחדש מחשב ליגה
לגבי הזיכרונות בחירה מעולה, את הזיכרונות האלה התכוונתי שתיקח....כמה עלו לך?
לגבי המכירה של הGTX...יש לך מזז......
תחדש אחי מחשב סוס....אם יצא לך לגעת במצלמה אז תביא תמונות!
הזיכרונות האלה מאוד יעזרו לך בOC למעבד....
  • תגובות 130
  • צפיות 14.4k
ה- Dominator נחמדים.
גרסאת ה- 1066MHz היא סתם יקרה אבל גרסאת ה- 1111MHz היא מדהימה אבל עדיין הם בנוים בשביל OC וה- XMS2 נחשב זכרון לגיימרים אז אני במקומך הייתי הולך איתו.
ובקשר ל- OC-
אם אתה רוצה לנצל את ה- 88GTX או בכלל את ה- R600/G81 במלואם אז תצטרך לעשות OC די כבד למעבד אבל להגיע עם E6700 ל- 4.2GHz בערך זה בכלל לא כזאת בעיה אבל אם תעשה את זה תרגיש הבדל עצום בביצועים.
יהיה קשה להגיע לתדר כזה עם קירור אוויר.
גם ב - 3.6 הוא ינצל את הכרטיס מצוין.
אתה צוחק עלי? אני עם E64 הגעתי קצת מעל 4GHz יציב אז עם E67 הוא לא יגיע ל- 4.2GHz? אל תצחיק אותי.
ולמען האמת גם אם הוא יגיע ל- 5GHz הוא לא ינצל כרטיס כמו R600 עד תומו.
שמעו...אתם לא צריכים לריב :)
אני בסוף לוקח את ה CORSAIR Dominator 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 1066 אם לא שמתם לב בחתימה...
שזה נראה לי טוב משניהם שנתת ThaOG...
הקטע הוא..שכבר אתמול אמרתי בדיוק לבן דוד שלי...והוא כבר שלח לי את זה היום בבוקר [אצלנו]
אז אני לא יכול להחליף כבר כלווום
המפרט הסופי:
eVGA 122-CK-NF68-AR NVIDIA nForce 680i SLI
E6700
EVGA G8800 GTX
Raptor WD1500ADFDRTL 150GB 10,000 RPM
2x Seagate Barracuda 7200RPM 320GB SATA 3.0Gb/s
in RAID 0
Silverstone ST75ZF 750W Power Supply
THERMALTAKR KANDALF VD4000SWA
קודם כל תודה על התגובות!!!
ודרך אגב לא נראה לי שעם זיכרונות כאלה אני צריך OC בשבילהם...אולי קצת למעבד וזהו...
ועל הSilverstone שמעתי רק דברים טובים...
את הGTX יש לי כבר למי למכור [חבר שלי אמר כייצא הR600 שכרוב לבדאי אני ייקח אותו הוא ייקנה ממני את ה-GTX ב 2500 שקל...[אני לא מפסיד פה כלום שם הוא עולה 2800 שקל ועוד כ4 חודשים ירד קצת מעירכו...]
זהו לדעתי..מחשב פצצה אני רק מחכה ומקווה שיהיה הכל בסדר עם המטוס שייקח אותו חחחח
אם אתם רוצים להמשיך את הדיון/ריב אז בכיף! אני גם מצטרף חחח
דוגרי לא... אבל מה זה משנה כבר תתחדש :xyxthumbs:
האלנדייל אוברקלוקרים יותר טובים מהקונרויים וזה ידוע וחוץ מזה יש לך STACKER 830 שזה בונוס רציני לאוורור.
ד"א לאיזו מהירות יציבה אני אוכל להגיע עם המפרט שיש לי בצד בתוספת טוניק טוור 120 ?
כן באמת יש לי מזל עם הGTX...
לגבי המצלמה..נראה אולי אני ישיג מחבר או משהו.
מקווה להביא תמונות
בקשר לOC ה-GTX גם בלי OC לא מנוצל ככה שלבינתיים לא צריך לעשות OC גם אם הוא קטן ועדין
ובקשר ל- OC-
בקשר לOC ה-GTX גם בלי OC לא מנוצל ככה שלבינתיים לא צריך לעשות OC גם אם הוא קטן ועדין.
עכשיו שמע איזה באסה! מרוב התלהבות שכחתי שיש את ה 1111MHz !!!
מקווה להביא תמונות
בקשר לOC ה-GTX גם בלי OC לא מנוצל ככה שלבינתיים לא צריך לעשות OC גם אם הוא קטן ועדין בקשר לOC ה-GTX גם בלי OC לא מנוצל ככה שלבינתיים לא צריך לעשות OC גם אם הוא קטן ועדין.
CORSAIR Dominator 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 1111
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
קשה לי להאמין שיש לך 610$ לשים על זיכרונות אבל יכול להיות שאני טועה.
וגם ה1066 זה דיי טיפשי כי הם מאוד יקרים לעומת התמורה שהם נותנים.
וממה שאני מבין ממך אתה מתכוון לעשות OC מאוד קטן אז למה אתה משקיע כסף בזיכרונות כאלה?? אתה זורק כסף לפח המשמעות היחידה של הזיכרונות האלה היא בOC אם אתה לא עושה אז אתה ממש לא תרגיש הבדל בין הזיכרונות הפשוטים יותר בתדר 667 שעולים 100 $ לבין הדומינור שעולים יותר מ600$.
האלנדייל יותר טובים מהקונרו באחוזי OC אבל במהירות שעון נטו הקונרו עוקפים את האלנדייל די בקלות.
אבל מצד הקירור אתה צודק... :P יש לי די הרבה קירור.
כשהייתי בחו''ל אז נפגשתי עם חבר שלי שגר בטקסס והוא עם ה- E6700 שלו עומד יציב על 4.2GHz עם Stacker 810 ועם Zalman 9500.
והטמפטורה שם היתה בערך 24-28 צלזיוס.
עריכה: כמו שאמר TheOG אז הדומינייטור 1066 באמת די יקר יחסית לתמורה אבל הוא עדיין זכרון ברמה גבוהה מאוד... גרסת ה- 1111 היא בכלל הזכרון הכי טוב בעולם. :P
עכשיו אני לא מתכוון לעשות OC אבל אני בטח ובטח יעשה OC כשיהיו משחקים שיתמכו ב-DX10 ושייצתרכו את מלואה הכוח של הכרטיס מסך...אני קונה גם כי יוצא הרבההה יותר זול בחול מאשר בארץ ככה שבעצם אני לא יפסיד הרבה...
ולגבי ה1111 וואללה חשבתי יעלו גג 50$ יותר! אז זה טוב ששחכתי שהם קיימים חחחח
תהנה מהמחשב ... ואם הזמנת מnewegg תחליף את הספק שלך בPCP&C 750W. תסמוך על מי שהתלבט בעניין הזה כמה כמעט חודש.
אני גם התעניינתי בנושא הזה (כי קיבלתי את ה- SS שלי בחינם) ובהרבה פורומים נחשבים בחו''ל אמרו כמעט פה אחד שה סיסוניק עדיף אז אל תציע סתם הצעות בבקשה.
אם היית קורה את כל התגובות אז היית יודע שבן דוד שלי קונה את החלקים שם ושולח לי לפה...החלפה אני כבר לא יכול לעשות כי הוא כבר שלח את זה .
אני סומך עליך אחי :xyxthumbs:
לאזור ה- 3.5GHz בערך אתה תגיע בלי בעיות מיותרות אבל יותר מזה כבר תצטרך להתאמץ במיוחד.
חחח מה אתה דואג
אפילו בלי OC המחשב שלך יחזיק שנתיים-3 מצויינות
