הגיעה המחשב החדש!!! G80GTX X6800 וכו...איזו התרגשות! איזו איכות!
ה- Kandalf הוא מארז Full Tower והוא מאוד מרווח אז לא נראה לי שתהיה בעיה להגניס לשם את הדברים.
רק בעיה אחת ששמעתי שיכולה להיות עם הכרטיסים האלה זה שאם יש הרבה דיסקים קשיחים במארז (כל מארז שהדיסקים שלו מקדימה) אז ה- G80 יכולים לקחת להם את המקום אבל לא ממש שמעתי משהו רציני על זה וגם לא נראה לי תהיה לך בעיה כזאת.
  • תגובות 130
  • צפיות 14.4k
לא נראה לי שתיהיה בעיה עם הG80 כי יש מרווח ענק מהדיסקים הקשיחים לבין איפה שהכרטיס אמור להגיע [לפי מיטב ערכתי]
עכשיו אני בלחץ איך המחשב יגיע חחחחחח
אם אתה רוצה באמת לנצל את הכרטיס תצטרך לעשות OC ללפחות 4GHz ועם ה- Tuniq זה בכלל לא תהיה בעיה ולדעתי אם תתאמץ תוכל להגיע גם ל- 4.5GHz אבל גם 4-4.2 יספיקו.
^^ סבבה יש מצב אני יעשה OC אולי גדול אולי קטן יותר...ד'א שמעתי שהלוח אם ששמתי יש לו קירור עצבני על הצ'יפסט [רואים אותו...] שיאפשר OC בהרבה יותר גבוה!
http://hwzone.co.il/view-image/newspics/mor/save/680i/nv_nf680i_board.jpg
חחח אני רואה שאתה הספקת לעדכן את החתימה כבר. ;D
והצ'פיסט בד"כ לא נחשב בעייתי וקירור פשוט וזול כמו ה- Zalman Northbridge פותר את כל הבעיות הקשורות אבל זה נחמד שיש קירור מובנה שלא יהיה בעיות התאמה בעתיד.
בתור גם אחד שקונה משם אל תיקח את ה GTX אתה סתם תפסיד עליו כסף. קח את הGTS במקום זה עלה רק 2100. וגם יהיה לך יותר קל למכור אותו אח"כ במיוחד שאתה כמוני מחכה ל R600 וזה רק כרטיס זמני.
ספק קח את PCP&C 750W בלי לחשוב פעמים.
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817703006
זיכרנות תשכח מהקרוסייאר. קח את זה אם יש לך תקציב
http://www.tankguys.biz/ddr2-3338-p-1692.html?osCsid=d4fba85721c39d5f14502f39f8585d52
או אותם אם אין לך את התקציב.
http://www.tankguys.biz/ddr2-44410-800mhz-p-1645.html?osCsid=d4fba85721c39d5f14502f39f8585d52
לגבי לוח אם אתה בכיוון של R600. אז אין טעם לקחת את ה680I.
http://www.zipzoomfly.com/jsp/ProductDetail.jsp?ProductCode=247114&prodlist=pricegrabber
דרך אגב לגבי הQX6700 מצאתי אותו רק במקום אחד והם דורשים עליו 1700$ ככה שעד שהוא לא יצא רשמית אין טעם לקנות אותו.
חוץ מזה תתחדש.
1) ה- Silverstone עדיף על ה- PC P&C.
2) בשביל מה הוא צריך זכרונות יקרים ב- 450$? הם כמעט אותו דבר רק שהם יכולים לעשות D9 והוא בטח אפילו לא יודע מה זה אל תציע לו סתם זכרונות ל- OC כבד. ה- XMS2 הם הבחירה הכי טובה למשחקים בלי OC כבד מאוד. (קירור מים)
3) עם כל הכבוד חוץ מה- 680i אין כרגע לוחות נורמאליים לקונר/מרובעי ליבה אז אפילו עם ATi הלוח הזה יהיה הבחירה הכי חכמה. כמו כן כנראה שיהיה לו עדיף או לקחת עוד GTX בשביל SLI או שעם ה- R600 יצאו כרטיסי G81 שיהיו יותר ברמה שלו והוא יקח אותם. אי אפשר לדעת מה יהיה אז ועכשיו הוא לוקח NVIDIA אז הוא צריך לבנות את המפרט סביב זה ולא סתם להמר.
1) מעניין אותי איך הגעת מסקנה הזו. שנית אתה טועה אין פה עניין טוב יותר או פחות שניהם ספקים מהטופ של ה750W. אני המלצתי לו על הPCP&C מכיוון שהוא מקבל 60A במסילה אחת של 12V. שלא כמו בסילברסטון שזה מתחלק ל4 מסילות של 12V@18A ככה לא משנה כמה הכרטיסים של ATI יצרכו הוא יהיה מכוסה.
2)הצעת שני סוגי זיכרונות אחד שעולה 287$ ואחד 400 ומשהו. שכל אחד מהם יותר טוב מהקרוייסאר ושהוא יבחר בהתאם לתקציב שלו.
3)רק שאני אבין על איזה הימור אתה מדבר ומי אמר שכדאי לו לקחת GTX?? ה680I טוב למי שמתכוון לעשות מערך של 88 בSLI. ועד כמה שאני הבנתי הוא מחכה לR600 ואז הלוח הזה הוא מאוד מיותר בשבילו. ולכן המלצתי לו על הPW64 WS PRO. שגם תומך במרובעי הליבה שאפשר לעשות איתו OC עצבני ויש בו את כל מה שהוא צריך ויותר.
למה לו לקחת ספק יותר חזק מהקוסאיר 620? זה ספק חזק מאוד מאוד מאוד!!וזה יספיק לו.....
אם כבר זיכרונות במחיר כזה אז הוא יכול לקחת את הקרוסייר 1KMHZ... אבל חאלס תמיד אפשר לתת יותר טוב זה מספיק!!!
התקציב היה 2.5K??$ ותראה כמה זה גדל.... יותר חשוב שיקיעה במסךטוב מקלדת עכבר פד רמקולים...........
אתה לא מתכווין זכרונות 1GHZ? חח
ונכון גם אני חושב שעדיף שיקנה את העכבר, מקלדת ופאד שהצעתי בכסף שנשאר.
גם ציוד הקפי הוא חלק חשוב מהחוויה!
ספק כי אף אחד לא יודע כמה ה R600 צריך. וזה רק עוד 20$ וזה ממש טיפשות לא לקחת אותו.
זיכרונות פשוט כי הם חוסכים לו 12$ והם יותר טובים מהקרוייסאר.
ככה שהתוספת היא בעצם של 8$. אם לא מחשיבים את הלוח.
לוח או שיקח את הP5W DH DLX אם אין לו תקציב או שיקח את הPW64 WS PRO. אין לו ממש טעם לקחת לR600 את ה 680I.פשוט מאוד
אם יש עוד שאלות אני אשמח לענות.
הזכרונות שהצעת הם רק טובים ל- OC כבד. יש לי אותם ואני עשיתי הרבה בירורים בהרבה פורומים בחו''ל ואתרי בנצ'מרקים לפני שרכשתי אותם ואם לא מתכננים לעשות OC כבד עם קירור רציני אז הם בזבוז כסף.
כרגע כל הלוחות לקונרו הם חרא וה- 680i הוא הלוח הנורמאלי היחיד שיש כרגע והוא גם עושה OC יותר טוב מה- P5W64WS PRO. (שגם אותו יש לי)
תאמת אין לך את הדגם הזה יש לך את הדגם של ה667 לא של ה800. והצעתי שני דגמים אחד שיותר זול ואחד ממש יקר.
בכל מקרה כל עוד זה יותר זול וגם יותר טוב. תסביר לי איפה ההתלבטות???
אני לא יודע עד כמה התמיכה שלו בR600 תהיה טובה.
יש לי את הזכרונות 667 CL3 כי הם יותר טובים מה- 800 CL4 לצרכים שלי.
ואין התלבטות בגלל שהם לא טובים יותר אלא אם כן הוא מתכנן לעשות OC רצחני.
"אני לא יודע עד כמה התמיכה שלו בR600 תהיה טובה."
כמו כל לוח HIGH END לא יהיו לו שום בעיות עם שום כרטיסים. :P
שמעו...אתם לא צריכים לריב :)
אני בסוף לוקח את ה CORSAIR Dominator 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 1066 אם לא שמתם לב בחתימה...
שזה נראה לי טוב משניהם שנתת ThaOG...
הקטע הוא..שכבר אתמול אמרתי בדיוק לבן דוד שלי...והוא כבר שלח לי את זה היום בבוקר [אצלנו]
אז אני לא יכול להחליף כבר כלווום
המפרט הסופי:
eVGA 122-CK-NF68-AR NVIDIA nForce 680i SLI
E6700
EVGA G8800 GTX
Raptor WD1500ADFDRTL 150GB 10,000 RPM
2x Seagate Barracuda 7200RPM 320GB SATA 3.0Gb/s
in RAID 0
Silverstone ST75ZF 750W Power Supply
THERMALTAKR KANDALF VD4000SWA
קודם כל תודה על התגובות!!!
ודרך אגב לא נראה לי שעם זיכרונות כאלה אני צריך OC בשבילהם...אולי קצת למעבד וזהו...
ועל הSilverstone שמעתי רק דברים טובים...
את הGTX יש לי כבר למי למכור [חבר שלי אמר כייצא הR600 שכרוב לבדאי אני ייקח אותו הוא ייקנה ממני את ה-GTX ב 2500 שקל...[אני לא מפסיד פה כלום שם הוא עולה 2800 שקל ועוד כ4 חודשים ירד קצת מעירכו...]
זהו לדעתי..מחשב פצצה אני רק מחכה ומקווה שיהיה הכל בסדר עם המטוס שייקח אותו חחחח
אם אתם רוצים להמשיך את הדיון/ריב אז בכיף! אני גם מצטרף חחח
