הגיעה המחשב החדש!!! G80GTX X6800 וכו...איזו התרגשות! איזו איכות!
תקציב 2500 דולר... הכל בהזמנה.
newegg
החלטתי לקנות את זה:
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813188009 לוח אם
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814150205 כרטיס מסך
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820145034 זיכרון
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817341002 ספק כוח
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16835702001 קירור למעבד
עכשיו בנוגע למעבד לא יודע אם לחכות למרובעי ליבה..או לקנות X6800 ...הצעות בבקשה
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819115001 מעבד[לא סגור עדיין]
הכל ביחד: 2483.95$ = בערך 11000 שקל
יש הצעות חכמות יותר? אשמח לשמוע...
אה ועוד משהו..
לחכות למרובעי ליבה ואז להשקיע וגם אם לחכות לR600 כי לדעתי הוא יהיה כרטיס הרבה יותר טוב...[אבל יקר יותר מכיוון שיש צורך ביותר פינים עבור בקר הזיכרון הרחב יותר משל NVIDIA]
יאללה להציע :)
  • תגובות 130
  • צפיות 14.4k
מעבד E6600 יספיק.
X6800 ביזבוז כסף טוטאלי.
קירור למעבד תיקח NINJA
וסה"כ הכל טוב ויפה, תתחדש (מה עם מארז?)
מארז יש לי
THERMAKTAKE KANDALF
תודה :)..
יש עוד?
כמו שאמר המלומד שמלמעלה, קח 6600 וחוץ מזה פיצוץ. מחשב חלומות.
וואי וואי איזה מחשב סוס הלוואי עליי
תתחדש יחזיק לך לכמה שנים טובות מאוד
תודה רבה!
אבל השאלה היא האם כדאי לחכות לR600 כי הוא יהיה יותר טוב...גם הויסטה יוצא עוד חודש +...[הכרטיס עוד כ 3 חודשים]
אה ומה לגבי זיכרונות?
תבקש בפורמים בחו''ל שיבנו לך מפרט, הם מבינים במחירים שם יותר.
הם גם יגידו לך שבתקציב של 2.5K לא לקחת X6800 זה פשע.
עריכה: בקשר לקירור תיקח Thermalright Ultra-120 או Zalman 9700.
הזלמן יותר טוב קצת אבל יותר יקר גם.
מאיפה לך שהזלמן יותר טוב ? אפשר לינק להשוואה ?
בכלל הטוניק הכי טוב (בקירור אוויר).
אוקיי אין לי סבלנות לחכות
אני לוקח במקום 68 את ה66
לפי השמועות [לא רק פה] הטוניק קירור טוב יותר נראה לי אני ארח אותו...
יאללה אני הולך לשרוף עכשיו 2500$~
תהחלו בהצלחה :)
אתה הולך לעלות תמונות לאתר? :nutty: :nutty: :nutty: :la: :elkgrin:
של המחשב?
אין מצלמה חחח
אולייי OC כן
הזיכרונות האלה יותר טובים לא?:
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820145168
לגבי הספק יש משהו רמה הרבה הרבה יותר טובה ולא בהרבה יותר יקר:
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817139002
אם יש לך זמן אז חכה לR600 (לגבי מרובעי ליבות זה יקח הרבה זמן (לא שR600 לא ...אבל יותר זמן)
אני בימכומך היייתי באמת מחכה לR600 כי בסך הכל לא צריך היום DX10 ובכלל כזה כרטיס.....
ומה עם מסך? אני מכווה שאתה מתכוון לקנות חדש כי אני במכומך הייתי גם לוקח DELL 3004WFP או לפחות 2407
אתה מזמין מ - NEWEGG ?
לפי מה שהבנתי הם לא עושים משלוחים לישראל...
בגל מקרה תתחדש מחשב מעולה
של המחשב?
אין מצלמה חחח
אולייי OC כן
חבל :((((
תתחדש בכל מקרה :xyxthumbs:
אין Tuniq Tower ב- NewEgg וזה מאוד בעייתי להשיג אותו בארה"ב אז בגלל זה המלצתי על ה- Thermalright Ultra-120.
ה- Zalman CNPS9500 הוא בערך ברמה של הנינג'ה אבל ה- CNPS9700 קר ממנו ב- 4 מעלות בערך אז הוא יותר חזק משתיהם והוא כמעט ברמה של הטוניק אבל הוא מאוד יקר וכמו שאמרתי הטוניק הוא קשה להשגה.
