מה אתם אומרים על המפרט הזה? ב3800
המחשב מיועד למשחקים.
1200 - Core 2 Duo 1.86G 2MB 775 E6300 CONROE
666 - GIGABYTE מדגם GA-945P-S3
1186 - WinFast PX7900GS TDH 256MB מבית LEADTEK
700 - DDR2 1024Mb 667MHz מבית SAMSUNG
= 3752ש"ח
ויש לי כבר
ספק - HEC 525 [יחזיק?]
והארדיסק - WD 120gb
ומארז סבבה...
מה אתם אומרים יש אישור קניהה או ש... :P ?
1) קח 2 סטיקים של 512.
2) בעוד 100 שקל ואפילו פחות יש לך X1950PRO שחזק מה7900GS בהרבה.
3)מומלץ גם לקחת את ה965P אבל אם אתה מודע לזה שה945 לא יתמוך במרובעי ליבה והוא יספק אותך אז אין בעיה.
יאפ~! :xyxthumbs:
אבל אפשר אותו דבר ביותר זול:
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1090
לוח אם : GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤ 596
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7900GS TDH 256MB DDR3 256 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤ 1121
זיכרון : SAMSUNG 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ¤ 773
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3580
מ IQPC
בכסף שנשאר אתה יכול להוסיף כדי לקחת את הכרטיס מסך X1950Pro שיותר טוב ממנו ולהישאר עם עוד קצת כסף (למסטיק? חח)
הנה:
כרטיס מסך : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤ 1230
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3689
תאמת אתה יכול להחליף את הזיכרונות לאלו:
http://iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2797&Pname=CRUCIAL
יש להם מפזר חום
אם התקציב הוא 4000 אפשר לעלות בלוח ל965 שיאפשר לך OC יותר טוב בעתיד וגם תמיכה עתידית.
תיקח זכרון של TwinMOS ותחסוך 150 שקל.
כן הינה יש תradeon בחנות באיזה 1338 אם אתה אומר שזה הרבה יותר חזקק אז נראה לי עדיף כי הפער בין המחירים כפי שאמרת לא משמעותי
ומה בקשר לאוברקלוק , אמרו לי שהרדאון יותר חלש בקטע הזה מה 7900GS
אמת? :x
אמת? :x
אל תקנה את ה X1950pro במחיר של 1338.
ב IQPC של ספייר ב 1238 משהו כזה.
בSKYPC של גאקיוב ב 1180.
זה יהיה ביזבוז לדעתי
בקשר לאוברקלוק... ייתכן שזה נכון אבל עדיין אין הוכחות מוצקות כי לא ייצאו עדיים דרייברים מתאימים לאוברקלוק בשביל ה X1950pro אז עדיין לא ניתן לדעת (אני טועה?)
הX1950PRO חזק בהרבה מה7900GS ככה שתצטרך OC דיי רציני להגיע לביצועים שלו אם בכלל.
בקשר לOC של כל כרטיס וכרטיס אין לי מושג אבל איפה בדיוק שמעת שX1950PRO אוברקלוקר לא טוב?
חברשלי סטינגר הוא מנהל פה או משוו אמר לי ... הוא לא אמר שהוא לא טוב אבל הוא אמרר ש7900 יותר טוב באובר ..
אז אני שוב כותב:בקשר לאוברקלוק... ייתכן שזה נכון אבל עדיין אין הוכחות מוצקות כי לא ייצאו עדיים דרייברים מתאימים לאוברקלוק בשביל ה X1950pro אז עדיין לא ניתן לדעת :nixweiss:
כמו שאמרתי לך תצטרך OC דיי רציני כדי להגיע לביצועים של X1950PRO שמציג ביצועים עדיפים בהרבה.
מחזק :xyxthumbs:
אם אתם אומרים אני מקשיב ^^ חח תודה רבה נראה לי אני יודע על מה אני הולך
אה וד.א ספק של Hec 525w
יחזיק את המערכת בלי בעיות ?
אני לא חושב שספק של HEC 525 אמור לעשות בעיות מיוחדות.
אתה יכול לשאול בפורום המתאים אני בטוח שתקבל תשובה מספקת.
אופיר.. קח אישור ממני - הX1950PRO יותר טוב.
