GeForce MX440 -כנסו בבקשה לראות האם עשיתי הכל בסדר
שלום יש לי כרטיס Gigabyte Geforce MX440 64mb
במקור:
מעבד: 274.5mhz
זיכרון: 300mhz
ועשיתי OC
והתוצאות:
מעבד: 398.25
זיכרון: 371.25
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description : unknown
$0400000001 Vendor ID : 1039 (SiS)
$0400000002 Device ID : 0746
$0400000003 AGP bus : revision 3.0
$0400000004 AGP status : disabled
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0181
$0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : AGP revision 3.0
$0000000005 AGP status : disabled
$0000000009 Base address 0 : e8000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : e4000000 (memory range)
$000000000b Base address 2 : none
$000000000c Base address 3 : none
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core : NV18 revision A2
$0100000001 Hardwired ID : 0181
$0100000002 Memory bus : 64-bit
$0100000003 Memory type : DDR (RAM configuration 0b)
$0100000004 Memory amount : 65536KB
$0100000005 Core clock : 398.250MHz
$0100000006 Memory clock : 185.625MHz (371.250MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
$0100000008 Maximum Fvco : 900.000MHz
$0100000009 Core PLL Fvco : 796.500MHz
$010000000a Memory PLL Fvco : 742.500MHz
האם כל זה בסדר?
תודה.
יש לו קירור פסיבי מעאפן..תיזהר לא לשרוף אותו כי גם אין לו חיישן!
עם מה עשית OC?תעלה תמיד תמונה מהתוכנה לא ככה.
לזיכרון קניתי 4 גופי קירור פאסיביים ושמתי אותם.
ולמעבד חיברתי קירור AKASA 40mm
ומרגישים שזה ממש קר.
עכשיו זה התחיל לעשות בעיות של אי יציבות אז הורדתי קצת ב mhz אני אבדוק הכל עוד הפעם
ויעלה תמונה מחר.
עבדתי עם Riva Tuner
תודה.
למה להשקיע על כזה כרטיס?
qft
qft
זה אוברקלוק ראשון שלי:S
רציתי לנסות
