לא מצליח לאפשר לE-MULE גישה חופשית לאינטרנט באמצעות Kaspersky/ZA/Comodo
עד אתמול היה לי את Mcafee וכאשר אישרתי בפיירוול שבו גישה חופשית עבור Emule לאינטרנט,
הEmule עבד טוב. מאז שיש לי את KASPERSKY, גם כאשר אני מאשר בו גישה חופשית לאינטרנט
עבור ה Emule, הEmule מציג לי low id ואומר שהפורטים חסומים.
הורדתי גם את הגרסאות החינמיות של comodo/za וגם בהם הבעיה חזרה,
למרות שאני מאשר בשתי התוכנות את הגישה של הEmule לאינטרנט. באיזה פירוול
אני יוכל לעשות זאת ושזה יתבצע טוב?
אתה נמצא במקרה מאחורי ראוטר? אולי במקביל הופעל גם הפיירוול של הווינדוס?
בכל מקרה אם מדובר על COMODO אתה צריך לפתוח גם שם את הפורטים, מהתפריט הראשי בחר בNetwork Monitor.
שם תראה רשימת חוקים, לחץ על Add מהתפריט העליון= בחלון שיפתח בחר כך Action: Allow
Protocol: TCP or UDP
Direction: In
לאחר צכן עבור ללשונית Destination POrt , שם בחר ב A set of ports ורשום שם את הפורטים של התוכנה כשבין פורט לפורט מפריד פסיק.
אשר הכל, וודא שהחוק החדש שיצרת עולה לראש הרשימה (או לפחות מעל החוק Block All בעל האייקון האדום.
כן, אני מאחורי ראוטר אבל הוא בוודאות לא הבעיה, מכיוון שפתחתי בו את הפורטים ועם MCAFEE זה
עבד טוב. מישהו יודע איך לעשות את זה ב-Kaspersky או ב-ZA כי עכשיו יש לי אותם מותקנים.
תנסה להעביר את הפיירוול שמותקן אצלך כרגע למצב של Allow all, כך שיאפשר הכל. ובדוק במצב הזה האם הבעיה עדיין קיימת או שנעלמה.
אם היא נעלמה הבעיה היא באמת בפיירוול עצמו ופשוט צריך לכוון אותו כמו שאתה מחפש לעשות (אני אנסה לחפש בשבילך איך לכוון את ZA כי אני לא כל כך מכיר אותו בשביל להדריך אותך בעל פה.), אם הבעיה לא נעלמה כנראה שההגדרות של הראוטר התאפסו או יתכן והשתנו הפורטים של התוכנה, או שאולי הפיירוול של הווינדוס פועל במקביל והוא זה שחוסם (שווה לבדוק). מה עוד שאם אתה מאחורי NAT ראוטר שמכיל גם פיירוול אתה לא ממש צריך את פיירוול התוכנה, אלא אם כן אתה צריך את ה Application Control שבו (הרכיב שמפקח איזו תוכנה מבקשת גישה לרשת), לא שפיירוול תוכנה בנוסף זה רע או משהו פשוט לא ממש הכרחי.
עריכה:חיפשתי בשבילך, אם אתה משתמש ב ZA החינמי אין דרך לפתוח פורטים התוכנה עושה את זה בשבילך. ב ZA Pro אתה צריך ללחוץ על Firewall Option ולבחור בלשונית Main. בלשונית יש ללחוץ על Custom שנמצא מתחת ל Internet Zone Security ושם לגלול מטה עד שמגיעים לשורה בשם Allow incoming TCP ports:, יש לסמן לידה (X או V) אם היא לא מסומנת ואז להכניס את מס' הפורטים.
