עזרה בהרכבת מפרט לא שגרתי ב1800$
שלום רב לכולם
המחשב הישן שלי מתחיל לזייף, וקרובת משפחה מארצות הברית מגיעה לביקור בארץ עוד חודש ואני רואה בזה הזדמנות לשדרג
אני צריך מחשב חזק מאוד שיעבוד נון סטופ 90% מהזמן בעומס מלא של משחקים,אינטרנט ,פוטושופ ואוטוקאד
הבעיה היא כזאת, הקרובת משפחה היא אישה מבוגרת בת 70 ככה שאני יכול לתת לה לסחוב רק דברים קלים,קחו את זה בחשבון שאתם ממליצים
היא לא תוכל לסחוב לדוגמא ספקי כוח וקופסאות מארז ככה שחשבתי יותר בכיוון של להביא דרכה לוח אם ,מעבד ודיסק קשיח ואת השאר לרכוש בארץ
התקציב הוא 1800$ בסהכ להרכבת מחשב ללא מסך,רמקולים ושאר החרא
בארצות הברית אני מזמין מNEWEGG , בארץ - כנראה איפה שהכי זול
לאחר התייעצות עם כמה אנשים הגעתי לרעיון הבא -
לוח אם - INTEL D975XBX
מעבד - Intel Core 2 Duo E6600
דיסק קשיח- Western Digital Raptor 150GB 10000RPM
כל זה ביחד עולה 812$
קודם כל אשמח לקבל ממכם חוות דעת על הקומבינה של הלוח אם,מעבד ודיסק קשיח
לפי הביקורות בNEWEGG התרשמתי שזה בן זונה של חלקים
עכשיו נשאר לי לקנות בארץ כרטיס מסך,זכרונות,ספק כוח,מארז,צורב די וי די
בקשר לזיכרון- אני חייב מינימום 2 גיגה , עם שאר הרכיבים אתם יכולים לזרום
תודה רבה מראש לכולם
לא מציע לך לקחת Raptor ככה.
תיקח שתי דיסקים של 250GB או 320GB במערך RAID 0 וההבדל היחיד בין המערכות יהיה זמן הגישה שיהיה קצת יותר גדול אצל הראפטור אבל זה לא ממש מורגש. ראפטור כזה גם עולה יותר.
לוח אם סתם קקי רשמי... תיקח P5B Deluxe או אם אתה מתכנן לעשות SLI/CF אז תיקח P5W DH Deluxe.
מה שכן, אני ממליץ לך להגיד לקרובת המשפחה הזאת שתשלם עוד איזה כמה דולרים בשביל שיעשו לה משלוח למטוס או משהו כזה כי בחו''ל אפשר לקנות חלקים ב=ה=ר=ב=ה יותר זול מאשר בארץ.
זכרונות וכרטיסי מסך בחו"ל הרבה יותר זולים מהארץ ולא שוקלים הרבה, תשקול לקנות גם אותם מארצות הברית.
אפשר המלצות לשאר החלקים בשביל להשלים את המפרט?
אם דודה שלך יוצאת אחרי ה- 8 בנובמבר אז תוכל לקנות 8800GTS נחמד כזה ב- 450$.
ואז בארץ אתה תצטרך לקנות ספק "כמו שצריך" כדי להחזיק את הדבר הזה.
גם לי הביאו את כל החלקים מארה"ב וחוץ מהמארז דודה שלי לא התלוננה על כלום.
עדיף שתיקח כל מה שאתה יכול משם.
E6600
ASUS P5W DH DELUXE
TeamGroup Xtreem 2 Gb Kit DDR2 (2x 1Gb) 4-4-4-10 800Mhz
WD Raptor 150GB 10,000 RPM 16MB
PC Power & Cooling 750W
את הזיכרונות תקח מפה
http://www.tankguys.biz/ddr2-memory-6400-c-46_144_149.html?osCsid=d4fba85721c39d5f14502f39f8585d52
זה בערך על מה שרצית. ספק זה מאוד חשוב ומאוד כדי לך לקנות אותו בארה"ב אין לך מושג כמה זה חוסך לך. בכל מקרה יש לי אחד מיותר אם היא לא יכולה להביא לך.
ועזוב את כל אלה שאומרים שלא כדאי רפטור ה150 הוא משהו טוב מניסיון.
הארד דיסק של 10K אני חייב בכל מקרה, לא משנה אם של ווסטרן או חברה אחרת
ובקשר ללוח אם ,למה הוא סתם חרא? במה האסוס יותר טוב מהאינטל? הבנתי שהוא סוס עבודה אמין מאוד
מה גם שאני לא מתכוון לשים שני כרטיסי מסך(SLI) או לעשות אובר קלוק (אני אפילו לא יודע מה זה האמת)
אני בסהכ מחפש לוח יציב וחזק מאוד בעל אמינות גבוהה,אני לא צריך את כל התוספות והשטויות שבאות עם האסוס הזה(קראתי בביקורת באתר)
ואחי מה זה החברה הזאת TEAMGROUP ? זה יותר טוב מקורסאיר וגיסקיל ?
יש לך מושג מה המשקל של הספק ? הכוונה בקופסה ועם הכל
אני מוכן לשלם קצת יותר בארץ על מה שאין ברירה וכבד ומסובך , לא שווה לי להרוס את הבריאות שלה בשביל זה
ובקשר לכרטיס מסך ,אני לא חייב משהו חזק באופן קיצוני
נראה לי ש7950GT זה די והותר, מה אתם אומרים?
קח ראפטור של WD.
הזיכרונות האלה הם משהו לפנים אבל מכייון שאתה לא עושה OC תיקח משהו יותר פשוט.
בגדול עדיף את ה P5W גם לשימוש רגיל.
ספק שוקל בסביבות הקילו שתיים פלוס מינוס. וזה כמעט כפול בארץ לפעמים יותר. וגם מבחר מאוד מצומצם.
תראה אם אתה לא משחק כמעט במחשב אז הייתי מציע לך מפרט אחר לגמרי.
עדיף שתגיד לי מה השימוש שלך במחשב ואז אני אדע מה להרכיב לך משם. בכל מקרה תשכח מהזיכרונות וגם הספק אם אתה לא בקטע של OC ואתה לא גיימר כבד.
TankGuys זה הזכרונות הכי טובים בעולם. :P
קח ראפטור של WD.
השימוש הם : משחקים- כמו פרו אבולושן 6,פלייט סימולטור X ,ספלינטר סל החדשים,ניד פור ספיד החדשים ,פאר קרי הישן וטוב
חשוב מאוד לציין,אני רוצה שהם יעבדו מהר וטוב אבל לא חייב לשחק על רזלוציות ענקיות והכל על המקסימום, אתה יודע בגבול הטעם הטוב.
תוכנות -פוטושופ ,אוטוקאד והרבה עבודה של עריכת וידאו וסאונד
אינטרנט - עובד 7\24
מוזיקה וצפייה בסרטים -אין הרבה מה לפרט, XVID וMP3 ולעיתים רחוקות גם HD
אחי אני אשמח אם תוכל לעזור לי להרכיב מפרט בצורה הכי טובה
ותרשום מה יהיה הכי משתלם להביא מחול (הכוונה באיזה חלקים ההפרשים הכי גבוהים בהשוואה לארץ) וכמובן שלא יהיו כבדים מידי (ספק של 3קג זה בסדר בעיקרון אבל זה אומר שהיא לא תוכל לסחוב עם זה גם את כל המעבד לוח זכרונות וכרטיס מסך)
ממה שדודה שלי אמרה לי רק המארז היה בעייתי כי הוא גדול אומנם לא כבד אבל מאוד גדול.
E6600
P5W DH
G.SKILL 2GB (2 x 1GB
X1950XT 512MB שזה דיי מוזר כי אני יודע רק על דגם של 256MB.
Raptor X WD 150GB
SilverStone SST-ST75F Strider Series 750W
G5
Pioneer DVD Burner-111D
בכל מקרה אלו הלינקים ל newegg ועוד חניות שמוכרות במחירים זולים.
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819115003
http://www.lagoom.com/ASUS_MOTHERBOARD_P5W_DH_DELUXE/P5W_DH_DELUXE/partinfo-id-557263.html
או
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813131025
זיכרונות
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820231087
הם לא יקרים ויש לך אבל יש לך אפשרות לעשות איתם OC אם תבחר בעתיד.
או אם בא לך על OC תיקח את הקודמים שאמרתי לך.
דיסק קשיח
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16822136035
ספק
http://www.zipzoomfly.com/jsp/ProductDetail.jsp?ProductCode=267004&prodlist=sortprice
http://www.directron.com/sstst75f.html
ספק מצויון וגם מחיר טוב.
קח גם את העכבר הזה מאוד זול שם
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16826104191
קח את כרטיס המסך הזה
http://www.buy.com/retail/product.asp?sku=203137564&SearchEngine=SortPrice&SearchTerm=203137564&Type=PE&Category=Comp&dcaid=17565
כרטיס מצויין ועולה לך פחות מ 300$.
צורב
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16827129001
כל זה 1600$
לגבי המארז אני לא הייתי מבקש מסבתא שלי שתביא אותי כי הבנתי שזה היה דיי בעייתי... ככה שתאלץ לקנות אותו בארץ וזה דיי באסה בגלל שב 200$ אפשר לקנות בחו"ל מארזים מאוד טובים בעוד שבארץ הם עולים כמעט כפול. בכל מקרה תיכנס לפנדה נועה ותבדוק איזה הכי נראה לך.
תתחדש ;)
דרך אגב אתה יכול עוד לחסוך יותר בספק בזיכרונות ובכרטיס מסך אבל אני לא הייתי חוסך עוד... במיוחד שזה כל כך זול
