האם אוברקלוק למעבד משפיע מאוד וכדאי או שאפשר להסתפק רק בoc לכרטיס מסך?
ברשותי מערכת דיי פשוטה (במפרט)....אני עשיתי אוברקלוק לכרטיס מסך..השאלה שלי בגלל שהמחשב שלי דיי עגלה גם ככה כדאי לעשות גם למעבד? או שזה לא ממש יתרום כמו הoc לכרטיס מסך וoc לכרטיס מסך מספיק?
זה שני דברים שונים לחלוטין.
OC לכ.מסך משפר לך ביצועים במשחקים וכו'
OC למעבד משפר לך את הכל בעצם
הכי טוב גם וגם,אבל OC למעבד חשוב לא פחות לעבודה שוטפת ולשאר הדברים.יש לך מדריכים באתר,שים לב לטמפ' שלך (יש לך טמפ' מומלצות פה בפורום הנוכחי) והרבה בהצלחה
תודה רבה...פשוט ראיתי קצת מדריכים וכתוב שצריך לפתוח הנעליה של מכפלת המעבד אם אני לא טועה..וראיתי שצריך להתעסק במעבד עם ג'מפרים או שאני טועה? פשוט אני לא רוצה להתעסק בחומרה...
לא חייב להישתמש עם נג'מפרים , עושים דרך ה BIOS
יש לי p4 והוא נעול חומרתית אם אני לא טועה לפי מה שקראתי..אז הברירה היחידה שלי זה לעלות את המהירות של הfsb וצריך לנעול את המתחים והתרדים...איך אני יודע על איזה מתח לנעול את המעבד שלי? (p4 2.4Ghz B)
עם אני לא טועה המתח ננעל לבעד , כלומר הוא נקבע לבד
אם אתה שם אותו על Auto הוא נקבע לבד
זו תוכנה בשם CPUZ
